Program ktory zamieni JPG / BMP na cad / cam
kubus838
- Posty w temacie: 8
Jeżeli bitmapa jest dobrej jakości można się nią pobawić w corelu draw i corelu photo paint tak aby wyfrezować na cnc. Prgram sterujący frezarką step2cnc posiada możliwość otwarcia plików bmp. Czyli w corelu bmp "przerabiamy" zdjęcie na czarno biała, otwieramy w step2cnc i frezujemy. W przypadku innego sterownika ze zdjęcia robimy g-cody i otwieramy w programie sterującym. Czyli np: ze zdjęcia robimy plik stl za pomocą programu darmowego b2g i robimy g-cody dla postprocesora danego sterownika i mozna frezowac rzeźbe ze zdjęcia.
robert
robert
kubus838
Jeżeli robisz płaskorzeźbe to po co obrysowywać. Na zwykłym zdjęciu ustalasz poziom szarości a potem możesz z tego zrobić g-cody. Po co sobie roboty dokładać. A jak chesz mieć ideał to robisz z takiego zdjęcia plik stl i zamieniasz go na siatki. W trakcie zamiany ustalasz dokładność ale to już przy użyciu CAD-a. W przypadku bez CAD-a w corelu robisz zdjęcie czarno białe czyli jednoczęsnie ustalasz poziom szarości potem wyostrzasz robisz c-cody i juz masz plik do frezowania. Po co sobie roboty dokładać z obrysem - kto by się w to bawił.G3d pisze:Wszystko to tylko półśrodki.
Trace zawsze zrobi siekę ze ścieżki.
Obrysowywać z łapy! Jedyna słuszna droga
robert
G3d
No jasne, ale ja mówie o przykładzie z 1 postakubus838 pisze:Jeżeli robisz płaskorzeźbe to po co obrysowywać. Na zwykłym zdjęciu ustalasz poziom szarości a potem możesz z tego zrobić g-cody. Po co sobie roboty dokładać. A jak chesz mieć ideał to robisz z takiego zdjęcia plik stl i zamieniasz go na siatki. W trakcie zamiany ustalasz dokładność ale to już przy użyciu CAD-a. W przypadku bez CAD-a w corelu robisz zdjęcie czarno białe czyli jednoczęsnie ustalasz poziom szarości potem wyostrzasz robisz c-cody i juz masz plik do frezowania. Po co sobie roboty dokładać z obrysem - kto by się w to bawił.G3d pisze:Wszystko to tylko półśrodki.
robert
Mniej gadania - więcej robienia.
kubus838
A ja mówie o obu plikach czy to jest dxf czy bmp w corelu można to zrobić bez obrysowania. Jak już skala szarości zaczyna sie od kolry białego a kończy na czarnym. Fakt na słabym zdjęciu trzeba niektóre linnie poprawiać - ale mozna to zrobić bez problemu. Pamiętaj, że kontur rysunku to lnnia po której może "przechodzić" frez.G3d pisze: No jasne, ale ja mówie o przykładzie z 1 posta
robert
krzycho102
