Agemowe 5 axis 5 x 3.5 x 1.5
- Posty w temacie: 7
- Posty w temacie: 15
Więc tekst, że "chłodno się zrobiło" nie bez przyczyny.
Tak naprawdę to już nie znamy parametrów tej frezarki, bo po zmianie głowicy skróciła się oś Z. Pytanie o przełożenia, prędkości i parametry frezarki na dzień dzisiejszy pozostało bez odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2015, 22:16 przez Aldis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Posty w temacie: 32
w nawet najbardziej spieprzonej maszynie mozna wyeliminowac drgania poprzez lagodną charaktersytyke napędów w programie sterującym - stosunek prędkości do przyspieszenia oraz opóznienie sygnalu z uwagi na dlugie przewody.
wachlowanie napędami i przekładniami wiele nie zmieni, moze jedynie tyle ze w koncu wsadzi przekłądnie 1:100 i naturalnie zmniejszy się rezonans poprzez wydluzenie pracy serwa - rozbieg - praca - dobieg.
z drugiej strony co to za cam ktory nie potrafi uwzględnic nieosiowosci glowicy ? no chyba że nieosiowośc ukosna w plaszczyznie prostopadlej do płazcyzny obrotu wrzeciona ...
bledy konstrukcyjne moga mieć wplyw na dokladnośc geometryczną obrabianego materialu i szybsze zuzywanie sie podespołów, ale nie na odwzorowanie kształtu i powierzchni
- Posty w temacie: 17
- Posty w temacie: 9
Albo nierealne oczekiwania klientaCncuslugi pisze:Czyli żenujące zachowanie producenta....
Z całym szacunkiem, przy tych gabarytach to tyko profilowy pająk a nie frezarka bramowa.
Skrawać coś tam będzie ale bez cudów. Wykonawca tez człowiek i "zostać na jutro" nie zawsze może. 8-godzinny dzień pracy to zdobycz socjalna jak mawiają moje orły.
½:?: Jeśli chodzi o osiągi frezarki, to oczekiwania były znane wykonawcy zanim się podjął budowy, więc jakby w tym temacie tyle. Deklarował dokładność jakiej potrzebowałam i takiej oczekuję, skoro już kasę za to dostał.
Ja rozumiem, że wykonawca też człowiek, ale klient też człowiek i limit cierpliwości ma. Jeśli ktoś przyjeżdża dzień później niż ma, potem zostaje na kolejny dzień i zamiast przyjść jak człowiek do pracy na 8 a przychodzi na 10.30 bo lubi pospać i o 19 w sobotę dzwoni, że przyjeżdżajcie na odbiór to lekkie przegięcie. Klient też ma rodzinę a takie zachowania nie przystoją dorosłemu facetowi.
Żenujące to jest to, że 5 minut po wyjściu klienta śruba wklejona na kliej wypadła z głowicy, po pół godziny pracy rzekomo sprawnej frezarki. Gdyby posypało się przy kliencie to by była reklama jak ta lala.
Od dawna pisze na tym forum, ze jest rynek dla producentow maszyn
GOTOWYCH a nie prototypowania z niewiadomymi efektami...
Gotowa maszyne mozna przetestowac dzien, dwa tydzien i wiedziec
czy srubki wypadaja czy nie. Jak sie podoba to gotoweczka i na auto
Ze co, niby maszyna pod klienta etc. Bez pi***ol
Nawet w takiej maszynie jak ta zmieniaja sie co najwyzej dlugosci osi
w tym wypadku tylko X i Y bo Z juz nie.
Producenci mialiby mniej problemow, klient nie obrabialby du** na forum
No ale do tego trzeba pomyslunku i kapitalu.
q
q
Tylko co zrobić jak wszystkie gotowe to o "5cm za krótkie , za długie, za ciężkie " ?oprawcafotografii pisze: Od dawna pisze na tym forum, ze jest rynek dla producentow maszyn
GOTOWYCH
q
wszystkie "potwory" w taki sposób powstają
a budowanie takiej maszyny do produkcji kopyt to chyba lekka przesada
tak jak pisał kolega wyżej jeszcze troszkę cierpliwości i będzie ok bo maszyna jest raczej z tych "potworów" a ciężko wszystko od razu przewidzieć .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
