Agemowe 5 axis 5 x 3.5 x 1.5
oprawcafotografii
Posty w temacie: 17
#51
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2015, 10:03
Zapytaj jeszcze kiedy bede produkowac rowery albo kamienie do
kiszenia kapusty ;) Bede zapedzony w kozi rog jak jasna cholera :)
Moja dygresja dotyczyla produkcji maszyn CNC i byla jak najbardziej
na temat, a Ty robisz tu smietnik. Tyle z mojej strony.
q
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 kwie 2015, 10:21
Rynek na takie konstrukcje 5 axis w Polsce jest znikomy, nikt tego nie naprodukuje na zaś, bo szansa na sprzedaż z zyskiem praktycznie zerowa. Takie coś się raczej zawsze składa bezpośrednio na miejscu przyszłej pracy, i zawsze trzeba się liczyć z niespodziankami w trakcie budowy oraz w początkowym okresie eksploatacji.
bartuss1
Posty w temacie: 32
Post napisał: bartuss1 » 21 kwie 2015, 10:22
oprawcafotografii pisze:Moja dygresja dotyczyla produkcji maszyn CNC i byla jak najbardziej
a ty pewnie miałes juz te swoje swiroloty na magazynie nie ?
przeciez tez zaczynałes od zera z drewniakiem zanim sie rozrosleś do ilus tam maszyn na warsztacie
kimla tez zaczynał w garażu, jednym się udaje załapac na rynek a innym nie.
Udalo się kasa jest, mozna się rozwijać i miec na magazynie iles tam maszyn do zarżnięcia przez klienta.
przy duzej maszynie robi sie projekt i wszelkie obliczenia jesli nie chcę wykonać czegoś co będzie bublem i przy okazji wywalic na to kilkaset tys - inna skala, zaplecze itd.
Jesli się uda z jednym duzym urządzeniem - to wtedy jest kasa i można sie rozwijać dalej, nie ma innej drogi, bo kasa nie bierze się znikąd ale od klientów.
Takie twoje gadanie jest pozbawione logiki, wymagasz fabryki która ma, to znaczy ze ta fabryka powstała dużo wczesniej i ma juz wyrobiona historię i zaplecze, natomiast młodzi ktorzy zaczynają i maja wielkie plany na przyszłosc to najlepiej niech się poddadzą eutanazji bo nie mają prawa bytu tak ? bo nie maja na magazynie, To twój punkt widzenia.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 17
#54
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2015, 10:28
bartuss1 pisze: a ty pewnie miałes juz te swoje swiroloty na magazynie nie?...
Tak.
Zawsze niczym cos zaoferuje produkt jest juz gotowy i na magazynie.
Wiem - jestem nienormalny :)
q
[ Dodano: 2015-04-21, 10:30 ]
MlKl pisze:Rynek na takie konstrukcje 5 axis w Polsce jest znikomy, nikt tego nie naprodukuje na zaś, bo szansa na sprzedaż z zyskiem praktycznie zerowa. Takie coś się raczej zawsze składa bezpośrednio na miejscu przyszłej pracy, i zawsze trzeba się liczyć z niespodziankami w trakcie budowy oraz w początkowym okresie eksploatacji.
"raczej" maszyna powinna byc zlozona u producenta i przetestowana.
Nie byloby siary jak teraz...
A ze "raczej" robi sie inaczej wynika tylko z panujacego dziadostwa.
OCZYWISCIE, mozna taka maszyne budowac u klienta, ale tylko gry producent
zbudowal takich maszyn tyle, ze montuje z zamknietymi oczami.
A nie wtedy gdy buduje prototyp uczac sie za kase klienta.
q
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#55
Post napisał: IMPULS3 » 21 kwie 2015, 10:33
na temat,
Na temat to by było jak budować maszyny, krok po kroku ewentualnie jak coś poprawić, a nie jak to powinni producenci mieć na magazynie maszyny czekające na klienta w specyfikacji wymarzonej przez owego klienta. Tak się nie da. To tylko Twoja wybujała fantazja sobie tego życzy i tyle.
Zbyt długo robię roboty pod klientów aby o tym wiedzieć. Nawet trafić w powtarzające się części jest ciężko a co dopiero w maszynę która to ma być szyta na miarę. Owszem mozna mieć nawet kilka frezarek małych w podstawowych wymiarach powiedzmy 600/600/500 i ktoś sie trafi ale temat jest o innym formacie. Spróbuj zbudować taką frezarkę i trzymać na magazynie pod klienta. :) Życzę powodzenia. :) Zaraz mi napiszesz że to nie Twój dział... :) Ech...
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2015, 10:35 przez IMPULS3, łącznie zmieniany 1 raz.
triera
#56
Post napisał: triera » 21 kwie 2015, 10:33
Schemat konstrukcyjny obrabiarki jest typowy
przy takim (lub większym) polu roboczym
i podobnym przeznaczeniu.
np.
http://www.cncmotion.com/titangallery.htm
czy
http://www.ebay.com/itm/5-axis-CNC-Gant ... 1030991244
(ot ciekawostka, używana, cena tylko 499000$)
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#57
Post napisał: IMPULS3 » 21 kwie 2015, 10:39
triera pisze:Schemat konstrukcyjny obrabiarki jest typowy
Nie, byłby dobry gdyby "stół" był w posadzce, i do tego stołu całość przykręcona. Ale o tym musiałby zamawiający pomyśleć zanim zalał posadzkę. Z resztą nie bez powodu profesjonalne maszyny pomimo że mają swoją konstrukcję to dodatkowo mają też swój fundament do którego są przykręcane a nie tylko postawione. :)
triera
#58
Post napisał: triera » 21 kwie 2015, 10:45
Na zdjęciach wyraźnie widać, że jest przykręcona do podłoża,
pytanie tylko, czy ma ono dostateczną sztywność.
Dodałbym zastrzały przy podporach prowadnic głównych.
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#59
Post napisał: IMPULS3 » 21 kwie 2015, 11:14
triera pisze:Na zdjęciach wyraźnie widać, że jest przykręcona do podłoża,
Ale nie chodzi o samo przykręcenie tylko też o ustawienie geometrii, a jk to zrobić tylko na samej posadzce. Moze i jest tam coś pod spodem więc nie wiem. :)
bartuss1
Posty w temacie: 32
Post napisał: bartuss1 » 21 kwie 2015, 11:29
geometrie ustawiał waserwagą na łacie - widziałem na fotkach, no ja bym uzyl aparatu rurkowego wodnego i miał precyzyjniejszy pomiar niż z tą łatą
