Agemowe 5 axis 5 x 3.5 x 1.5
oprawcafotografii
Posty w temacie: 17
#41
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2015, 07:55
grzes_rupinski1 pisze:...
Tylko co zrobić jak wszystkie gotowe to o "5cm za krótkie , za długie, za ciężkie " ?...
Zmontowac, uruchomic zrobic testy produkcyjne _u_siebie_.
Poprawic co trzeba "goto start" i tak do skutku.
Jak maszyna klepnieta przez klienta to zdemontowac, przewiezc
do klienta, zainstalowac i przeprowadzic odbior ostateczny.
No ale do tego trzeba zmienic sposob pracy - nie robic niczego
na ostatnia chwile...
q
Aldis
Posty w temacie: 15
#42
Post napisał: Aldis » 21 kwie 2015, 07:59
:!: Klient by d..y nie obrabiał, gdyby wykonawca oddał frezarkę do użytku w terminie z umowy czyli w na koniec 2014 roku i gdyby działała jak należy... Nikt nie liczy, że klient płaci to może wymagać, bo takie ma prawo i ponosi straty przez takie opóźnienie a nerwów utraconych nikt nie policzy.To chyba tyle w tym temacie
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#43
Post napisał: IMPULS3 » 21 kwie 2015, 08:30
oprawcafotografii pisze:Od dawna pisze na tym forum, ze jest rynek dla producentow maszyn
GOTOWYCH a nie prototypowania z niewiadomymi efektami...
Gotowa maszyne mozna przetestowac dzien, dwa tydzien i wiedziec
czy srubki wypadaja czy nie. Jak sie podoba to gotoweczka i na auto :)
Ze co, niby maszyna pod klienta etc. Bez pi***ol :)
Nawet w takiej maszynie jak ta zmieniaja sie co najwyzej dlugosci osi
w tym wypadku tylko X i Y bo Z juz nie.
Producenci mialiby mniej problemow, klient nie obrabialby du** na forum ;)
No ale do tego trzeba pomyslunku i kapitalu.
q
Jakie to proste, prawda? :)
Weż tylo pod uwagę że do tego aby robić PROFESJONALNIE tej wielkości maszyny to trzeba mieć CIĘŻKIE DUZE FREZARKI ewentualnie zlecać gdzieś obróbkę... A to są koszty których nie pokryje kupujący bo chce mieć tanio i dobrze. Gdyby zamawiający chcieli płacić adekwatne pieniądze to poszli by do większych producentów i po prostu zamówili na życzenie daną obrabiarkę.
Ty sam jesteś przykładem jak to już od LAT szukasz a to plotera a to frezarki i jakbyś był taki jak to piszesz to kupiłbyś juz dawno fabryczną frezarkę a nie zakładał tematy jak to jest żle bo albo za droga albo za mała(za kwotę wymyśloną). Więc nie filezofuj :) tylko zapłac jak taką cenę jak pisze w katalogu i dopiero wymagaj.
Inna sprawa że akurat taka budowa jak w tym temacie jest zła z punkty widzenia konstrukcji bo ni robi się maszyn bez połączonych ze sobą prowadnic. Ale to inny temat.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 17
#44
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2015, 08:39
IMPULS3 pisze:...
I tak robia. Patrz KIMLA - ile czeka sie u niego na maszyne ze
wzgledu na kolejke zamowien, a nie na braki parku produkcyjnego.
Zaden z jego klientow nie ma problemow z zaplaceniem za maszyne ;)
IMPULS3 pisze:...
Ty sam jesteś przykładem jak to już od LAT szukasz a to plotera a to frezarki i jakbyś był taki jak to piszesz to kupiłbyś juz dawno fabryczną frezarkę a nie zakładał tematy...
Jakbym jaki JA byl? ;)
Pisalem o tym jak dzialaja krajowi producenci garazowi.
Gdyby Kimla mial na stanie maszyny BFN to pewnie jedna by juz stala u mnie.
Nie chce nic netypowego w maszynie i dlatego nie akceptuje sytuacji w ktorej
musze maszyne zamawiac jakby to byl customowy reaktor, a nie typowa maszyna
CNC wykonana dziesiatki razy wg. tego samego projektu...
Takie maszynki powinny stac na magazynie i jedyne co powinno byc
na koncy montowane to wybrane wrzeciono i magazyn narzedzi jesli
klient sobie winszuje. Reszta to standard.
W miedzyczasie kupilem piec ploterow, o czym wiedziec nie musisz ;)
A ze pomarudze czasami o kolejnej - do tego wlasnie forum sluzy :mrgreen:
q
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#45
Post napisał: IMPULS3 » 21 kwie 2015, 09:01
oprawcafotografii pisze:Zaden z jego klientow nie ma problemow z zaplaceniem za maszyne ;)
Z klientów to moze i tak ale z zamawiających to ... :)
oprawcafotografii pisze:Gdyby Kimla mial na stanie maszyny BFN to pewnie jedna by juz stala u mnie.
Gdybyś zamówił od razu to już byś dawno ją zakatował. :) Tak można w nieskończoność, nie kupiłem bo trzeba czekać- a skoro trzeba czekać to nie kupię. :)
oprawcafotografii pisze:W miedzyczasie kupilem piec ploterow, o czym wiedziec nie musisz ;)
Tylko mylisz ploter z frezarką. Nie mówiąc juz o tym że aby robić duże maszyny to trzeba i pomieszczeń i maszyn i ludzi i konstruktorów itd. To są potężne koszta do których dochodzi się latami.
Mam propozycję, budujesz te swoje latawce :) to jaki problem zbudować mały cywilny helikopter? Widzisz jakiś problem? :) :mrgreen:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 17
#46
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2015, 09:07
Najwyrazniej nie jest mi niezbedna :) Choc jakby byla to by sie przydala.
Gdybym mylil napisalbym "frezarek".
q
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#47
Post napisał: IMPULS3 » 21 kwie 2015, 09:36
oprawcafotografii, To jak będzie, kiedy zaczynasz produkcję czegoś na wielką skalę typu mały helikopterek? Oczywiście to stadium przejściowe, bo docelowo to moze jakis pasażerski albo prom kosmiczny.... :)
bartuss1
Posty w temacie: 32
Post napisał: bartuss1 » 21 kwie 2015, 09:41
raczej nigdy z uwagi na fakt że musiałby zatrudnic mechanika lotniczego, bez niego może zapomnieć o legalności czegokolwiek co ma pasażera, juz tam pomijam pojęcie o wiropłatach i przeniesieniu napędu.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 17
#49
Post napisał: oprawcafotografii » 21 kwie 2015, 09:42
IMPULS3 pisze:oprawcafotografii, To jak będzie, kiedy zaczynasz produkcję czegoś na wielką skalę typu mały helikopterek? Oczywiście to stadium przejściowe, bo docelowo to moze jakis pasażerski albo prom kosmiczny.... :)
Nie moja branza, skala, zainteresowania.
q
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#50
Post napisał: IMPULS3 » 21 kwie 2015, 09:49
bartuss1 pisze:raczej nigdy z uwagi na fakt że musiałby zatrudnic mechanika lotniczego, bez niego może zapomnieć o legalności czegokolwiek co ma pasażera, juz tam pomijam pojęcie o wiropłatach i przeniesieniu napędu.
Wiem o tym doskonale, celowo zaganiam go w kozi róg. :)
oprawcafotografii pisze:Nie moja branza, skala, zainteresowania.
Widzisz jak to mozna teoretyzować. :) Kazdy moze być mocny tylko w małej skali i zazwyczaj w jednej dziedzinie. Budowa maszyn to nie tylko pospawanie ze sobą kilku profili, ale całkiem spore zaplecze. I zawsze jest jakis poziom którego przeskoczenie jest dość ciężkie. A tym bardziej wpadki się zdarzają.
