PRZERÓBKA FREZARKI KONWENCJONALNEJ NA CNC. Od strony 10.
- Posty w temacie: 11
- Posty w temacie: 107
A o jaką blachę chodzi?syntetyczny pisze:A jaka to blacha?
Albo kwestia za ile.kamar pisze:Jak masz ją kupić to nie ma,
Ja akurat większosć to obrabiam stal więc mnie bardziej cieszy większa sztywnosć maszyny i małe prędkości posuwów niz coś co szybko by jeżdziło a mało brało. Nawet max. prędkość G0 mam zaledwie 1500mm co zapewne wielu tutaj by nie przeżyło jakby mieli na takich prędkościach pracować.
Blachę, z której zrobiona jest oś Z.IMPULS3 pisze: A o jaką blachę chodzi?
Za pincet złotych i to nie taką, a mniejszą, polska jakaś...kamar pisze: Jak masz ją kupić to nie ma, jak masz w budzie i rdzewieje to prędzej.
Mnie zależy na takiej małej masówce, 1500mm/min daje radę, byleby brało głowicą załóżmy 25mm 1-2mm materiału na raz, do tego jakieś pierdolety do warsztatu
- Posty w temacie: 83
Czym, kolego czym ? Elektrowrzecionkiem ? Kupując pionową to masz przyzwoity, sztywny wrzeciennik na pinoli. Wykorzystanie wrzeciona w poziomej to raczej sporadyczne i maszyna robi za wieszak elektrowrzeciona. Koszt dorobienia zetki na wózkach czy jaskółkach lepiej doliczyć to tych pińcet za poziomą i kupić pionowaIMPULS3 pisze: Powiedziałbym jeszcze inaczej, jak obrabiany materiał będzie zbierany dużymi zagłębieniami freza powiedzmy kilkanaście milimetrów to moze i jest sens, )
kamar napisał/a:
Zawsze to co bywa zaletą czasami bywa też wadą
No i tu się zgodzę.
[ Dodano: 2015-04-10, 10:16 ]
syntetyczny napisał/a:
IMPULS3 napisał/a:
Blaszka to aluminium 30mm, ale nie to jest najsłabsze tylko wózki, choć jakbym jeszcze raz robił w niej zetkę to tylko i wyłacznie na blachach stalowych i dał przeciwciężar.
No i tu się zgodzę.
IMPULS3 napisał/a:
No to mogę mieć taką poziomkę z głowicą pionową:
Głowica pionowa to wg tabliczki avia, reszta trudno powiedzieć, ale coś polskiego bo tabliczki polskie, ale opisu brak. W głowicy pinola wysuwana, silnik chyba z 1.5kW. Warto, nie warto?1.5zł za kg. Sorry, że zaśmiecam temat, ale wiem, że znacie się lepiej ode mnie
