Tym bardziej, że mach korzysta tylko z jednej dziurkitomcat65 pisze: U mnie tylko 25 otworków i w zwoje trafia
Koło impulsatora
rdarek
Czasami wręcz trzeba. Jeśli enkoder ma być założony bezpośrednio na wrzecionie jak w przytoczonych wcześniej przykładach.RomanJ4 pisze:poza tym, warto robić?
Większość wskazanych przez Ciebie enkoderów ma szerokość wraz z obudową na poziomie 30mm więc tarcza ma około 25mm (nie udało mi się sprawdzić dokładnie ile bo wyrzuciłem już taki uszkodzony) i nie da się ich założyć bezpośrednio na wrzeciono.
Są i "przelotowe", np ø25mm, ø30mm, co już na końcówkę małego wrzeciona założyć można. A pewnie są i większe.
http://eczujniki.pl/enkoder-inkremental ... 425l7.html
http://eczujniki.pl/product/attachment/ ... y-LIKA.PDF
- ø38mm
http://eczujniki.pl/enkoder-inkremental ... cu438.html
http://blog.eczujniki.pl/
SIA – wersja standardowa; średnice otworów: 5mm, 12mm, 15mm, 22mm, 30mm, 44mm, 63mm, 100mm
oczywiście nie będą tak tanie jak by nam zależało, czy "home made"...
- ø38mm
tomcat65
- Posty w temacie: 9
Ależ bzdury wypisujeszkamar pisze:Tym bardziej, że mach korzysta tylko z jednej dziurkitomcat65 napisał/a:
Twoje suby dobrze się sprawują, choć od gwintu bym coś dodał
Nie machnąłeś się o jedno zero?kamar pisze: LPT powinno obsłużyć do ok.400 obr/min.
Jak masz podzielnicę, trzeba było trapezowe nacięcia zrobić. okrągłe nie dadzą ostrego zbocza impulsu, chyba, że dorzucisz jakąś elektronikę.
rdarek
I w tym właśnie problem cenaRomanJ4 pisze:Są i "przelotowe" A pewnie są i większe.
Jeśli ktoś chce mogę wykonać naświetlenie na kliszy monochromatycznej niestety sama klisza jest wiotka i trzeba by było to w jakiś sposób usztywnić.
