Koło impulsatora
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 28 mar 2015, 05:37
tomcat65 pisze: U mnie tylko 25 otworków i w zwoje trafia :mrgreen:
Tym bardziej, że mach korzysta tylko z jednej dziurki :)
rdarek
Post napisał: rdarek » 28 mar 2015, 08:28
RomanJ4 pisze:poza tym, warto robić?
Czasami wręcz trzeba. Jeśli enkoder ma być założony bezpośrednio na wrzecionie jak w przytoczonych wcześniej przykładach.
Większość wskazanych przez Ciebie enkoderów ma szerokość wraz z obudową na poziomie 30mm więc tarcza ma około 25mm (nie udało mi się sprawdzić dokładnie ile bo wyrzuciłem już taki uszkodzony) i nie da się ich założyć bezpośrednio na wrzeciono.
Post napisał: RomanJ4 » 28 mar 2015, 08:55
Są i "przelotowe", np ø25mm, ø30mm, co już na końcówkę małego wrzeciona założyć można. A pewnie są i większe.
http://eczujniki.pl/enkoder-inkremental ... 425l7.html
http://eczujniki.pl/product/attachment/ ... y-LIKA.PDF
Obrazek Obrazek
- ø38mm
http://eczujniki.pl/enkoder-inkremental ... cu438.html
http://blog.eczujniki.pl/
SIA – wersja standardowa; średnice otworów: 5mm, 12mm, 15mm, 22mm, 30mm, 44mm, 63mm, 100mm
oczywiście nie będą tak tanie jak by nam zależało, czy "home made"...
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 28 mar 2015, 09:13
xifyh pisze: Mam świadomość że port LPT ma ograniczoną częstotliwość impulsów, nie wiem tylko jaką. Sterowanie linuxcnc.
Ilość dziurek to sprawa drugorzędna, najważniejszy jest index. LPT powinno obsłużyć do ok.400 obr/min.
xifyh
Post napisał: xifyh » 28 mar 2015, 10:50
Dziś zabrałem się za to kółko, nie miałem innego materiału niż laminat, także chwila w librecadzie, cambamie no i moment na frezarce, oto efekt:
ObrazekObrazek
tomcat65
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomcat65 » 28 mar 2015, 12:03
kamar pisze:
tomcat65 napisał/a:
Ależ bzdury wypisujesz :)
Twoje suby dobrze się sprawują, choć od gwintu bym coś dodał :).
kamar pisze: LPT powinno obsłużyć do ok.400 obr/min.
Nie machnąłeś się o jedno zero? :), ostatnio rozkręciłem wrzeciono do 6k/.min i wkazania prawidłowe.
Jak masz podzielnicę, trzeba było trapezowe nacięcia zrobić. okrągłe nie dadzą ostrego zbocza impulsu, chyba, że dorzucisz jakąś elektronikę.
rdarek
#17
Post napisał: rdarek » 28 mar 2015, 12:34
RomanJ4 pisze:Są i "przelotowe" A pewnie są i większe.
I w tym właśnie problem cena :mrgreen: . Mam w jednej z maszynek taki szklany średnica "prawie jak kółka od wózka" i ciarki mi po grzbiecie przechodzą na samą myśl, że mogę go uszkodzić. Na szczęście standardowo jest w hermetycznej obudowie.
Jeśli ktoś chce mogę wykonać naświetlenie na kliszy monochromatycznej niestety sama klisza jest wiotka i trzeba by było to w jakiś sposób usztywnić.Obrazek
Post napisał: RomanJ4 » 28 mar 2015, 12:48
rdarek pisze:trzeba by było to w jakiś sposób usztywnić.
nalepić na poliwęglan(?)
tomcat65
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomcat65 » 28 mar 2015, 12:55
Jak pasuje średnica/wielkość, można użyć płyty CD/DVD, dać naświetloną kliszę i zrobić odbiciowy.
Podobno - nie sprawdzałem, nieźle działa takie 'lustro'.
GumiRobot
#20
Post napisał: GumiRobot » 28 mar 2015, 13:02
z tym kołem z laminatu może być trochę cienko. Sprawdził kolega czy ten laminat jest "czarny" dla podczerwieni?
