Koło impulsatora
pioterek
#41
Post napisał: pioterek » 04 kwie 2015, 10:58
tomcat65 pisze:...Jak masz podzielnicę, trzeba było trapezowe nacięcia zrobić. okrągłe nie dadzą ostrego zbocza impulsu, chyba, że dorzucisz jakąś elektronikę.
To może być racja, że fabryczne enkodery nie mają okrągłych otworów, ale dlaczego? Ja myślę, że aby zmieścić więcej otworów na małej tarczy, zostały one upchane a, że między nimi musi być przerwa to tak wyszło.
A np. Kamarowe mają okrągłe i działają, tak?
https://www.cnc.info.pl/topics56/czy-wa ... 64,180.htm
Czy to ma jakieś znaczenie?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 04 kwie 2015, 11:46
pioterek pisze: A np. Kamarowe mają okrągłe i działają, tak?
Miały :) Wykopałeś pierwszy, najmniej udany :)
pioterek
#43
Post napisał: pioterek » 04 kwie 2015, 12:04
Czyli są jednak złe? A jak wyglądał w ich przypadku przebieg-wykres oscyloskopu?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 04 kwie 2015, 12:40
Wyglądał dobrze jak się dobrze ustawiło. Okrągła dziurka wymaga idealnego ustawienia czujek w średnicy otworku, zejdzie trochę na cięciwę i już inny przebieg sygnału. Ostatnio robię otwarte kanały a index głębszy.
pioterek
#45
Post napisał: pioterek » 04 kwie 2015, 14:51
No i racja, otwarte kanałki można szybko - (piorunem) wykonać gumówką mocując tarczę do koła zębatego i obracając ją oraz blokując co ząbek. Tylko gumówkę umocować na jakiejś prowadnicy aby trafiała w te samo miejsce. Na tarczy zarysować nożem na tokarce do kąd ciąć oby za daleko nie wjechać i tyle.
mc2kwacz
#46
Post napisał: mc2kwacz » 04 kwie 2015, 19:01
pioterek pisze:
Chodzi wyłącznie o powtarzalność przebiegu na całej długości otworu, żeby zachować współczynnik wypełnienia 50% (przy impulsatorze kwadraturowym). Ostrego zbocza impulsów nie da się uzyskać ŻADNYM kształtem otworów, od tego jest elektronika (przerzutniki z histerezą).
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 04 kwie 2015, 19:35
pioterek pisze:No i racja, otwarte kanałki można szybko - (piorunem) wykonać gumówką mocując tarczę do koła zębatego.
Tak szczerze to nie warto :) W miarę dobry enkoder 100-600 impulsów kosztuje 250 zl. Drobne koło zębate z tworzywa na wrzeciono, drugie na ośkę i bez kłopotu. Nawet nie chodzi o gwintowanie ale o posuwy na obrót. Robiony enkoder nie pokryje dokładnie szybkich obrotów. Będzie czytał ale te posuwy będą dość dowolne. Ja swoje powoli wymieniam.
tomcat65
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomcat65 » 05 kwie 2015, 01:26
kamar pisze:A co Ci nie pasi ?
Brakuje kilku pól do wpisania pozostałych parametrów g76. Przydałby się komplet.
Uprzedzając pytanie-stwierdzenie: ' można edytować plik ', można, tylko po co wtedy sub ? :mrgreen:
pioterek pisze: otwarte kanałki można szybko - (piorunem) wykonać gumówką
Nic z tego, wcięcia muszą być trapezowe ( boki równe z promieniem ) aby zachować stałą prędkość kątową, a tym samym czas impulsów. Okrągłe otworki najłatwiej zrobić, ale o problemie z tym było wcześniej.
mc2kwacz pisze:od tego jest elektronika (przerzutniki z histerezą).
W prostszym przypadku nie wystarczy dyskryminator progowy ? Zastanawiam się nad takim dodatkiem.
pioterek
#49
Post napisał: pioterek » 05 kwie 2015, 06:25
kamar pisze:... Nawet nie chodzi o gwintowanie ale o posuwy na obrót. Robiony enkoder nie pokryje dokładnie szybkich obrotów. Będzie czytał ale te posuwy będą dość dowolne. Ja swoje powoli wymieniam.
Nie rozumię tego, na czym polega dokładne pokrycie szybkich obrotów? I z jakich powodów posuwy mogą być dowolne, skoro ilość otworków jest zawsze konkretna - taka ile się ich zrobi?
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 05 kwie 2015, 06:41
tomcat65 pisze: Uprzedzając pytanie-stwierdzenie: ' można edytować plik ', .
Pytanie-stwierdzenie jest inne - czemu sobie nie wstawisz ? :)
Nie mów ze nie potrafisz dopisać paru zmiennych w deklaracjach i wstawić ich do linii z G76.
Jedyny myk to pilnować aby numery zmiennych były kolejne.
pioterek pisze: Nie rozumię tego, na czym polega dokładne pokrycie szybkich obrotów?
Nie ma nic do rozumienia. Przy dużych obrotach do programu trafia co ktróryś sygnał i posów zamiast zadeklarowanego np. 0.2/obr wychodzi np.0.07/obr. Da się z tym żyć ale książkowych parametrów nie ustawisz.
