Koło impulsatora
rdarek
#21
Post napisał: rdarek » 28 mar 2015, 13:57
Jeśli chodzi o wielkość naświetlenia to mogę wykonać dowolną kliszę do średnicy 906mm z rozdzielczością 2400dpi i liniaturą 200lpi :wink: jeśli ktoś chce sprawdzić to służę pomocą.
muszę otrzymać tylko plik graficzny z rysunkiem takiego enkodera. pomysł z CD jest niezły nawet są w caesach taki czyste krążki jako podkładka i przykrycie płyt.
xifyh
#22
Post napisał: xifyh » 28 mar 2015, 13:58
GumiRobot pisze:z tym kołem z laminatu może być trochę cienko. Sprawdził kolega czy ten laminat jest "czarny" dla podczerwieni?
Oczywiście, że jest, z drugiej strony jest miedź. Nie ma opcji żeby światło przeszło. W tej chwili frezuje w aluminium taki koszyczek dla czujników optycznych, jak skończe może wrzuce zdjęcia :)
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 28 mar 2015, 14:11
xifyh pisze: cambamie no i moment na frezarce, oto efekt:
Efektu to raczej nie będzie :( przynajmniej w tej postaci.
A Index gdzie ?
[ Dodano: 2015-03-28, 14:15 ]
tomcat65 pisze:[ ostatnio rozkręciłem wrzeciono do 6k/.min i wkazania prawidłowe.
A gwint ? :) I chcialbym zobaczyć obraz oscyloskopu :razz: :)
xifyh
#24
Post napisał: xifyh » 28 mar 2015, 14:15
Zapomniałem o indexie ale już naciąłem na brzegu jedną dziurkę. Po sprawie :)
pioterek
#25
Post napisał: pioterek » 28 mar 2015, 16:14
ezbig
Post napisał: ezbig » 28 mar 2015, 23:19
Problem małej średnicy tarczy lub brak przelotowości enkodera można łatwo załatwić za pomocą przekładni z pasem zębatym. Można wtedy nawet przełożenie zastosować, żeby zwiększyć rozdzielczość.
tomcat65
Posty w temacie: 9
Post napisał: tomcat65 » 29 mar 2015, 01:30
kamar pisze: I chcialbym zobaczyć obraz oscyloskopu
Kiedyś zobaczysz, ale wystarczy policzyć:
6k/min = 100/sek
100 x 25 otworków = 2,5kHz.
To LPT-ka nie zapcha.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 29 mar 2015, 05:55
tomcat65 pisze: ale wystarczy policzyć:
Ja tam z liczydłami na bakier ale trochę gwintuję :) i jak mi pokażesz akcję przy 1k/min (z jedną przerwą chociaż), to będę odszczekiwał :) Powyżej 600 to sie boję na Mesie.
eightbitter
#29
Post napisał: eightbitter » 29 mar 2015, 09:20
Takie koła enkodera można znaleźć w drukarkach atramentowych, ale trzeba je wykorzystać jednocześnie z oryginalnymi czujnikami. Są tam też enkodery liniowe w postaci pasków z naniesionymi kreskami. Obydwa rodzaje mają dużą rozdzielczość.
Jako enkoder można też wykorzystać mały silnik krokowy pobierając napięcie impulsowe z jednego uzwojenia. Wadą tego rozwiązania jest silna zależność amplitudy impulsu od prędkości obrotowej.
GumiRobot
#30
Post napisał: GumiRobot » 29 mar 2015, 12:11
xifyh pisze:
OK. To kol. jeszcze poczerni tą miedź żeby nie puszczala zajączków jak u Kamara
