Wrzeciono z silnika od piły łańcuchowej
Szopler
- Posty w temacie: 28
Masz rację GMaro - rozkręciłem to i rzeczywiście wirnik ocierał - mam ładnie wypolerowany stojan w jednym miejscu teraz... poza tym od oleju, który jakoś się tam dostał rozpadła się izolacja przewodów doprowadzających prąd do stojana - właśnie je wymieniłem...
Jak lakier podeschnie to złożę i odpalę ponownie...
gmaro
- Posty w temacie: 20
a wiesz jak usunąć to żeby nie gonił ci stojan w obudowie ? jak temu zaradzić ? jak co to ci podpowiem może mały foto pokaz się zrobiSzopler pisze:Masz rację GMaro - rozkręciłem to i rzeczywiście wirnik ocierał - mam ładnie wypolerowany stojan w jednym miejscu teraz
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Szopler
Złożyłem, odpaliłem, nic nie przyciera...
Jest jedno ale - luz rzeczywiście jest, a dodatkowo stojan trzyma się tylko na 2 wkrętach z nieco wysłużonym gwintem... Tak więc słucham wszelkich propozycji...
Załączam foto...
Załączam foto...
- Załączniki
- Po_wymianie_przewodow_1.jpg (53.77 KiB) Przejrzano 926 razy
- Po_wymianie_przewodow_2.jpg (50.13 KiB) Przejrzano 927 razy
Ostatnio zmieniony 27 cze 2007, 17:39 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
[ Dodano: 2007-06-23, 16:24 ]
używając preszpanu (czyli izolacji która znajduję się w żłobkach stojana musi być śliska i w miarę sztywna grubość między 0,25 - 0,5 mm czyli coś co przypomina plastikową okładkę )teraz musisz owinąć stojan wokół na styk czyli zaczynając od miejsca ściętego i kończysz na nim(nie może być łączenia na okrągłej części stojana) oczywiście musisz przykleić ja szybko schnącym klejem np: super coś tam .. mając tak przygotowany stojan wciskasz bez problemu w obudowę i znika luz gdyby było coś nie jasnego to pytaj ..
robi się to np: takSzopler pisze:Jest jedno ale - luz rzeczywiście jest, a dodatkowo stojan trzyma się tylko na 2 wkrętach z nieco wysłużonym gwintem...
Pomogłem...
Pomogłem...
Szopler
Też o tym pomyślałem...
Mam też inną koncepcję - owinąć stojan cienką folią, włożyć, uszczelnić brzegi (tam gdzie obudowa ma go trzymać i zalać epoksydem.
Jako, że mam stary spalony stojan i starą lekko nadtopioną obudowę (przycierało jak widzę wcześniej) to spróbuję tak zrobić...
A teraz kolejny "płotek" do przeskoczenia - jak przedłużyć tak zakończony wałek...
przy wencie łożysko 6002RS, przy komutatorze 6000Z ...
- Załączniki
- Wirnik_2.jpg (30.29 KiB) Przejrzano 930 razy
gmaro
Szopler pisze:Mam też inną koncepcję - owinąć stojan cienką folią, włożyć, uszczelnić brzegi (tam gdzie obudowa ma go trzymać i zalać epoksydem.
można probować ale tak jak podałem robi w większości serwisów bo sposób prosty i niezawodny
Pomogłem...
Pomogłem...
gmaro
dokładnieSzopler pisze:To tak samo muszę pamiętać, żeby przed zalaniem epoksydem ustawić to tak żeby nie przycierało
eh to jest problem przybliż co planujesz po przedłużeniu ?Szopler pisze:A teraz kolejny "płotek" do przeskoczenia - jak przedłużyć tak zakończony wałek...
Pomogłem...
Pomogłem...
Szopler
Może tak - zaraz przy wencie jest łożysko (co chyba logiczne) i dalej końcówka wałka z zębatką... Teraz chciałbym na to dotoczyć kawałek wałka na którym to właśnie będą łożyska (być może skośne) potem uszczelnienie, i dalej po wyjściu z pokrywy którą zamierzam dać do wyfrezowania z PA6 końcówka pod tulejki zaciskowe...
No i na drugim końcu rozwalić częściowo obudowę i łożysko dać w alu a nie w plastiku, żeby odprowadzić ciepło + przedłużenie osi pod tacho albo enkoder...
Ostatnio zmieniony 24 cze 2007, 13:20 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
wood carver
