Wrzeciono z silnika od piły łańcuchowej
Szopler
- Posty w temacie: 28
Parametry silnika:
1400W 6,7A@220V 15600obr/min
Wpadłem na pomysł przerobienia go na wrzeciono do mojej maszynki - regulacja obrotów - procek + TDA1085.
Proszę kolegów o ew. za i przeciw.
Ew. inne cenne wskazówki - może ktoś spotkał się z tym scalakiem ?
http://www.elenota.pl/d.php?pid=137515&pdf=tda1085c-d
Co do silnika to będzie trzeba zregenerować obudowę i może dorobić lepsze chłodzenie,
bo plastikowa w której pracował lekko się nadtopiła...
fakt, że był przeciążany i to nieźle...
- Załączniki
- Cechy TDA1085
- TDA1085_features.gif (4.9 KiB) Przejrzano 6468 razy
Ostatnio zmieniony 22 cze 2007, 20:52 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
Szopler
OTO FOTO
Silnik jest obecnie rozbebeszony (od co najmniej 7 lat)
Mam do niego nowy wirnik - stary się spalił przy robocie...
Jego zaletą są dość małe wymiary i solidny aluminiowy wentylator...
Porządna polska produkcja a nie jakieś badziewie made in ChRL.
- Załączniki
- Tabliczka znamionowa
- tabliczka.gif (22.98 KiB) Przejrzano 6457 razy
- Obudowa od silnika, widać wysunięty stojan...
- silnik_rozbebech.jpg (29.91 KiB) Przejrzano 3088 razy
Ostatnio zmieniony 23 cze 2007, 11:24 przez Szopler, łącznie zmieniany 1 raz.
gmaro
- Posty w temacie: 20
no jeśli chcesz żeby trochę to pochodziło a przede wszystkim łożyska to musisz rozwiązać problem ułożyskowania od strony frezu np: 2 skośne
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Szopler
Konstrukcja tej piły jest taka, że przy komutatorze jest łożysko kulkowe umieszczone w zielonej części, natomiast od strony łańcucha oddzielna wytłoczka w której jest drugie łożysko, pompka do smarowania etc.
Bez dorobienia pokrywy od strony frezu się nie obędzie.
Muszę to wszystko pomierzyć i zrobić projekt...
gmaro
akurat narabiam z elektronarzędziami i nie raz miałem piły w reku dlatego od razu napisałem że trzeba to bezwzględnie zrobić i chętnie będę śledził ten watekSzopler pisze:Konstrukcja tej piły jest taka, że przy komutatorze jest łożysko kulkowe umieszczone w zielonej części, natomiast od strony łańcucha oddzielna wytłoczka w której jest drugie łożysko, pompka do smarowania etc.
Pomogłem...
Pomogłem...
wood carver
tanie łożysko skośne i to jeszcze typu A ( 15 stopni) to 80 pln przynajmniej..
2 dobre łożyska to 300 pln minimum.
przy 12- 13000 /minute mask. mozna by sie pokusic założyc łożysko stożkowe specjalne ( przy smarowaniu olejem)
tak naprawde łożyska w tych wszystkich elektronarzędiach to najsłabsze ogniwo...
i jeszcze chcesz regulowac obroty z użyciem procka?
nie masz co w domu robic?
ja bym sie skupił raczej na rzeczach istotnych..
z tego pieca nie bedzie chleba
Szopler
A co w takim razie kolega powie o wrzecionach Kress ?
Kręcą się do 30 000 rpm.
Wg. wyliczeń kolegi to powinny kosztować nie 720pln a co najmniej 2000.
Nie sądzę też aby w cenie kresa mieściły się 2 łożyska skośne po 300 a nawet po 200pln...
Przy 2x200pln/łożysko zostaje 320 zł na całą resztę (silnik,obudowa itd) łącznie z marżą sprzedawcy i podatkiem vat
