Budowa wypalarki plazmowej 3x1.5 + wiercenia i gwintowanie
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 03 mar 2015, 18:46
Witam Kolegów ponownie :mrgreen:
Zaczynamy budowę kolejnej maszynki.
Pole robocze 1600x3100
Napęd:
-oś X: 2x servo 0.75kW + przekładnia planetarna + listwa zębata GUDEL
-oś Y: 1x servo 0.75kW + przekładnia planetarna + listwa zębata GUDEL
-oś Z1: 1x servo 0.4kW + przekładnia planetarna + pas zębaty
-oś Z2: 1x servo 0.4kW + przekładnia planetarna + śruba kulowa HIWIN
Na wszystkich osiach osłony mieszkowe
Stół wodny - podstawa profile (stal S235JR)
- wanna w całości wykonana ze stali nierdzewnej (304)
- koszyki ssawne nierdzewne
Sterowanie: CS-MIO IP-S
Elektrowrzeciono z wymianą narzędzia + moduł gwintowania
Agregat Hypertherm Powermax85 z palnikiem maszynowym - w niedalekiej przyszłości HD :mrgreen: .
Pompa z odstojnikiem szlamu
Wskaźnik pozycji głowicy (laser krzyżowy)
THC
Układ antykolizyjny głowicy
Pomiar grubości blachy
Pomiar wysokości narzędzia
Magazyn narzędzi (wiertła + gwintowniki + fazownik)
Opuszczana pneumatycznie osłona palnika
Pomiar położenia arkusza blachy na stole z korekcją G-kodów
Moduł automatycznego ustawiania parametrów agregatu Powermax po załadowaniu programu.
Automatyczne smarowanie elementów liniowych
Oprogramowanie:
Neron, SigmaNest, Wrykrys lub jeszcze inny, który poradzi sobie z cięciem, wierceniem oraz gwintowaniem otworów.
Ostatnio zmieniony 04 mar 2015, 01:09 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 3 razy.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
gaspar
Post napisał: gaspar » 03 mar 2015, 19:53
Dotychczasowe Twoje projekty oglądałem z wielkim zainteresowaniem, także kibicuję i tu. :)
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 03 mar 2015, 23:01
Pierwsze przymiarki.....
Przyłapana geometria wanny. Pod koniec tygodnia musimy dociąć i wspawać z arkusza 2x4m, dno wanny.... :mrgreen:
[ Dodano: 2015-03-04, 00:20 ]
gaspar pisze:Dotychczasowe Twoje projekty oglądałem z wielkim zainteresowaniem, także kibicuję i tu. :)
Dzięki :).
Ja również śledzę Twoje poczynania z maszynkami i muszę Ci pogratulować naprawdę udanej, przemyślanej oraz dopracowanej konstrukcji frezarki. Maszyna robi ogromne wrażenie i może ugryźć konkretną robotę :!:
Co do samej głowicy wiercaco-gwintujacej, to szukam jeszcze gotowych rozwiązań:
np.:
[youtube][/youtube]
[ Dodano: 2015-03-04, 01:36 ]
Zastanawiam się też, czy gwinciarki pneumatyczne mają możliwość zwiększenia obrotów potrzebnych do wiercenia?
[ Dodano: 2015-03-04, 01:49 ]
Zienek
Post napisał: Zienek » 05 mar 2015, 21:08
W najbliższym czasie z ramy robota Piovan Star, jak zastosowane w dużym formacie Gaspara chcę wyczarować sobie plazmę 2000x1000 i postawić koło ramy robota wannę.
Rozważam Powermaxa 65 lub 85.
Do jakich zastosowań będzie ten ploter skoro uderzasz w 85A?
Podsumowując - pół Szczecina się przygląda :)
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 08 mar 2015, 10:30
Zienek pisze:W najbliższym czasie z ramy robota Piovan Star, jak zastosowane w dużym formacie Gaspara chcę wyczarować sobie plazmę 2000x1000 i postawić koło ramy robota wannę.
Czyli zapowiada się kolejna ciekawa realizacja :mrgreen:
Maszynka ma ciąć parę tysięcy wsporników miesięcznie z blachy 8-10-12mm z otworami gwintowanymi M6 i M8 w ilości ok. 2000 gwintów/arkusz. Czyli praca ciągła przez 2 zmiany.
Potrzebuję zatem agregat z cięciem w cyklu 100%
Post napisał: kamar » 08 mar 2015, 10:59
Żeby nie było tak słodko :)
https://www.cnc.info.pl/topics115/budow ... 062,50.htm
kolanoreki pisze:Już wkrótce pojawi się oryginał :wink:
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 08 mar 2015, 11:10
Dno wanny przyspawane i uszczelnione
Dołożyliśmy profile ze wspornikami dla możliwości łatwego transportu całej wanny wózkiem widłowym
[ Dodano: 2015-03-08, 13:14 ]
kamar pisze:Żeby nie było tak słodko
W poście wrzucona została wizualizacja gotowego projektu waterjeta :razz: z którego następnie wykonałem fizycznie w ekspresowym tempie - maszynkę.
Wycinarka z głęboką wanną i systemem wybierania szlamu przygotowana była pod używaną pompę z waterjeta bystronica, ale niestety klientowi zabrakło kaski :sad: na pompę oraz podajnik ścierniwa i z tego co wiem to podpięto do maszyny chwilowo plazmę.
Ale planujemy wkrótce zrobić do firmy identyczną :wink: więc - (dla dociekliwych :razz:) - temat pociągniemy dalej :mrgreen:
[ Dodano: 2015-03-08, 14:03 ]
Musimy dosyć szybko zaprojektować i zbudować małą suwnicę do 3000kg aby w warsztacie można było swobodnie ustawiać, obracać i przemieszczać konstrukcje ramy pomiędzy pomieszczeniami oraz łatwo ładować palety z blachą.
Sama wanna waży ok 330kg, natomiast podstawa ok 600kg
Ostatnio zmieniony 08 mar 2015, 15:23 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 08 mar 2015, 14:18
Jak tak sobie policzyłem na szybko materiały to rama kosztowała około 2000 zł a wanna od 3000 do 6000 w zależności od gatunku stali. Ładnie to wygląda. Tylko brać przykład z kolegi :)
kolanoreki
Posty w temacie: 27
Post napisał: kolanoreki » 08 mar 2015, 15:21
Alvar4 pisze:Ładnie to wygląda
To przede wszystkim musi dobrze funkcjonować na lata :roll:
Koszt większy, ponieważ są jeszcze tam wsporniki główne z 304 pod ruszt wycięte z lasera, jak i same grube uchwyty pod robocze blaszki rusztu, wspawane śruby nierdzewne M20 do skręcenia ramy z wanną, blachy osłonowe, uchwyty pod mocowanie hydrauliki. Trochę tego jest, ale stół musi wytrzymać duże rozmiary płyty, grubych blach + woda + metaliczny muł.
trzasu
Post napisał: trzasu » 08 mar 2015, 21:08
Mam pewnie wątpliwości czy po podniesieniu całości przez wózek widłowy za uchwyty które zrobiliście nie dojdzie do odkształceń ramy (wszak całość to ok 1 tony, na tą chwile ... )... dałbym jeszcze na środku coś co by usztywniło te profile od wideł ...
Co do suwnicy, dwuteownik IPN 240 (S235) dla 3 ton i rozpiętości do 3 metrów będzie ok, przeliczone, sprawdzone, działa :wink:
