jak dobrać silnik, pasek i koła zębate do styroplotera ?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
tom22
Posty w temacie: 10
#31
Post napisał: tom22 » 07 lis 2010, 17:33
Kto czyta nie błądzi :wink: - swego czasu studiowałem to:
http://tiny.pl/hww87
franki202
Posty w temacie: 16
#32
Post napisał: franki202 » 07 lis 2010, 19:42
tomm22 dzięki za szybką odpowiedź.
Faktycznie w postach z twojego linku jest wszystko "wyoślone" na temat krańcówek, ich funkcji, połączeń itp.
Musze dodać że jestem bardzo wdzięczny takim pożytecznym "maniakom"
z tego forum jak ty, którzy poświęcają swój czas na pomoc i oświecenie innych.
To dzięki wam, wszystkim niedouczonym udaje się coś stworzyć. Sam jestem tego żywym przykładem. Korzystając z waszych rad, opisów, wypowiedzi sam zaczynam coś tworzyć.
[ Dodano: 2010-11-13, 22:53 ]
Dzisiaj maszyna ożyła !!!!!Oczywiście nie bez problemów. Problem regulacji temp drutu zamierzałem rozwiązać przez użycie modułu kanthal + płyta MB2. i tu pojawił sie problem:
Jeśli regulacja ma być (program sterujący Mach3) o najniższej do największej temperatury- brak reakcji, drut zimny, a jeżeli regulacja ma być od największej temp do najniższej to przy takim ustawieniu drut jest aż biały i się przepala, nie ma możliwości regulacji..... Coś tu nie gra i jestem tym leciutko .... powiedzmy że zawiedziony......
Następnie zainstalowałem STEP2CNC, regulacja trafa drutu tylko ściemniaczem 300W, drut 0,5 ze spirali. Szybkie ustawienie programu. No i coś się zaczęło dziać: programik po instalce ma parę gotowych szablonów, rysunków, więc skorzystałem z jednego i udało mi się wyciąć konika na biegunach !!!!!!!
Styropian Austrotherm 10 cm taki pod posadzki (twardszego nie było ) na próby. Prędkość wycinania konika 310 do 330 mm/min.
Teraz mam następne tematy do przemyśleń: opanowanie ustawień maszyny w Machu i STEP2CNC - aby ocenić co będzie dla mnie lepsze i poznać funkcje programu, no i nauczyć się rysować w EDUCADZIE czy w jakimś innym programie.
Ale tu już liczę na pomoc mojego syna.
[ Dodano: 2010-11-13, 23:19 ]
[ Dodano: 2010-11-19, 16:16 ]
Problem z modułem sterowania temp Kanthal rozwiązany- pomogła ponowna instalacja macha-coś chyba nie poszło jak trzeba za pierwszym razem.
Sprawuje się znakomicie.
Co do naciągu drutu, to przy jego długości 150 cm moja metoda okazała się bardzo skuteczna nie próbowałem na 200 cm bo nie posiadam takiego dużego materiału a mam możliwość regulacji długości drutu.Ale listwy z płyt długich na 120 cm wycina pięknie.
tom22
Posty w temacie: 10
#33
Post napisał: tom22 » 20 lis 2010, 19:18
Wstaw jakiś film z cięcia -chętnie zobaczę jak to pracuje.
pukury
Posty w temacie: 11
#34
Post napisał: pukury » 20 lis 2010, 19:47
witam.
no to fajnie że ktoś coś zrobił i mu działa !
jak się okazuje niepotrzebnie miałeś plany zmniejszania całości .
gratuluję .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
franki202
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: franki202 » 01 mar 2015, 19:54
Witam po długiej przerwie.
Kilka lat temu zbudowałem spory ploter termiczny z drutem tnącym o długości 150 cm.
Wycinam nim proste wzory na powierzchni płyt styropianowych. Aby zwiększyć jego wydajność wpadłem na pomysł aby dołożyć mu jeszcze 3 druty. Wówczas będzie możliwość wycinania potrzebnego wzoru w kilku płytach ułożonych piętrowo jedna na drugiej.
Druty rozpięte równolegle w odstępach odpowiadających grubości płyty.
I teraz pytanie: jak zasilać cztery druty o grubości 0,35 mm, o długości 150 cm każdy. Oporność drutu około 19 ohm/1 mb.
Czy wszystkie razem z jednego zasilacza czy osobno. Jak je połączyć w szereg czy równolegle ?
Czy ktoś przerabiał taki temat ????
pukury
Posty w temacie: 11
#36
Post napisał: pukury » 01 mar 2015, 20:41
witam.
jak połączysz szeregowo to napięcie x 4 - a jak równolegle to prąd x 4 .
a jak zastosujesz niezależne zasilacze to zasilacze x 4 .
tylko co ze sterowaniem ?
najprościej ( wg. mnie ) dać 4 zasilacze i rozdzielić sygnał pwm przez bufory .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
franki202
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: franki202 » 01 mar 2015, 21:33
zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa: co się stanie w przypadku zerwania , przepalenia sie jednego z drutów co może spowodować zwarcie się przepalonego kawałka z pozostałymi drutami pod napięciem.... nie zesmaży mi czegoś więcej ?
Dotychczas do zasilania druta korzystam z transformatora: Napięcie pierwotne: 230V
Napięcie wtórne: 48V
prąd wyjściowy: 12,5A
Transformator regulowany ściemniaczem na pierwotnym.
Drut 0,35 mm długi na 150 cm, opór około 30 ohm.
Jak połączę cztery druty równolegle czy transformator da rady, czy drut będzie miał odpowiednią temperaturę aby można było wycinać w styropianie ?
pukury
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: pukury » 01 mar 2015, 22:05
witam.
zmierz jaki prąd płynie przy cięciu .
dowiesz się ile drutów możesz dołączyć do tego trafa .
jak będziesz miał połączone druty równolegle to jak się jeden przepali to nic się nie stanie .
jak szeregowo to całość przestanie ciąć.
osobiście jakoś ściemniacze na pierwotnym do mnie nie przemawiają - ale jak idzie to i dobrze.
ale czy da się z 2 lub 4 drutami ? - kto wie.
może być tak że przy włączeniu popłynie duży prą - zimne druty .
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
franki202
Posty w temacie: 16
#39
Post napisał: franki202 » 02 mar 2015, 21:20
witam
Dzięki wielkie za podpowiedzi.
Doczepiłem dzisiaj do plotera 4 druty po 150 cm i okazało się że trafo daje rady.
Wywaliłem ściemniacz, który był na pierwotnym trafa do regulacji temperatury drutu jako że musiał być odkręcony na maxa.
Po testach okazało się że jakość cięcia można wyregulować prędkością na osiach, ale jutro będzie próba podłączenia transformatora zasilającego druty do autotransformatora. Znajomy ma taki wielki z pokrętłem na środku.
Jeszcze raz dziękuję za rady- te ostatnie jak i te z okresu budowy plotera (2010 rok), oby to forum i jego zapaleńcy trwali tu wiecznie !!!
pukury
Posty w temacie: 11
#40
Post napisał: pukury » 03 mar 2015, 00:08
witam.
no to świetnie że zaskoczyło .
trzeba będzie wpaść do Żywca - na żywca :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
