Ostrzenie narzędzi
Ostrzenie narzędzi
Post napisał: RomanJ4 » 22 lut 2015, 13:37
Wiertła:
[youtube][/youtube] cz.1
cz.2
cz.3
cz.4
P.S. Proponuję zrobić z tego(przypiąć w dziale) osobny stały temat dotyczący ostrzenia różnych narzędzi i wszystko co się z tym wiąże(narzędzia i materiały służące do ostrzenia), w który można by wkładać swoje doświadczenia, linki do innych stron na temat, czy odnośne filmy.
Znacznie ułatwiłoby to potrzebującym, a zwłaszcza naszym zaczynającym przygodę z obróbką, czy mniej doświadczonym w tej materii kolegom znalezienie interesujących ich tematów, bo obecnie są rozproszone po różnych tematach forum.
Co koledzy (i) moderatorzy o tym sądzą?
Ściernice - oznaczenia, niuanse, i praktyka..
peritus
Re: Ostrzenie narzędzi
Post napisał: peritus » 22 lut 2015, 13:53
RomanJ4 pisze: Proponuję zrobić z tego(przypiąć w dziale) osobny stały temat dotyczący ostrzenia różnych narzędzi i wszystko co się z tym wiąże(narzędzia i materiały służące do ostrzenia), w który można by wkładać swoje doświadczenia, linki do innych stron na temat, czy odnośne filmy.
B.dobra propozycja, warta zastosowania
clipper7
Post napisał: clipper7 » 22 lut 2015, 20:07
Też jestem za :!:
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 01 mar 2015, 10:38
Jestem za :-)
nie trzeba będzie kopać w necie i na forum
a wiedza zawsze w cenie
pukury
Post napisał: pukury » 01 mar 2015, 10:43
witam.
doskonały pomysł - szkoda że od dawna nie ma takiego tematu.
trochę się boję zaśmiecania dywagacjami i niekończących się dyskusji - dlaczego tak a nie inaczej , itp.
tak sobie myślę.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Post napisał: RomanJ4 » 01 mar 2015, 12:13
Dlatego dobrze by było gdyby na początku postu każdy autor umieszczał nagłówek(tytuł) jakiego narzędzia watek dotyczy, np. "Stalki HSS", "Frezy palcowe" itd, bądź procesu z ostrzeniem związanego, np. "Rodzaje ściernic", "Obciąganie ściernicy", "Chłodzenie przy ostrzeniu", czy maszyny, np. "Ostrzarka uniwersalna XXX", i tak dalej.
Takie usystematyzowanie ułatwiło by to znalezienie interesującego nas tematu(bo nie trzeba by czytać całości postu by załapać o co w nim chodzi).
A gdy koledzy podczas szperania po forum znajdą jakiś ładnie pasujący temat/post to mogli by wrzucić jego link zaopatrzony odpowiednim nagłówkiem (by nie dublować już napisanych).
ostanislaw
Ostrzałka do noży tokarskich
Post napisał: ostanislaw » 08 mar 2015, 19:48
Wykonałem ostrzałkę do ostrzenia noży wykorzystując dwa suporty które wykonałem do tokarki TSB16. Jako suporty się nie bardzo sprawdziły
Pierwszy jest na dwóch prowadnicach prętowych i ze śrubą M10 zastosowany jako suport wzdłużny umożliwia precyzyjne dosunięcie noża do ściernicy.
Drugi taki jak na zdjęciu ale bez śruby pociągowej służy jako przesów roboczy blatu z nożem ostrzonym.
Wyszło z tego coś takiego. Blat jest na zawiasie można ustawić go pod kątem do ściernicy. Otwory w blacie po poprzednim zastosowaniu przydają się jako mocowanie docisków noża. Całość sprawuje się bardzo dobrze.
ostanislaw
Post napisał: RomanJ4 » 22 mar 2015, 11:35
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 mar 2015, 18:36
Wszystko pięknie, ale jak ostrzyć wiertła 2mm?Zwłaszcza HSS-Co do nierdzewki, którym wiercę w miarę precyzyjne otwory na długości 30mm.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
