Ostrzenie narzędzi
- Posty w temacie: 7
Ostrzenie narzędzi
Wiertła:
[youtube][/youtube] cz.1
cz.2
cz.3
cz.4
P.S. Proponuję zrobić z tego(przypiąć w dziale) osobny stały temat dotyczący ostrzenia różnych narzędzi i wszystko co się z tym wiąże(narzędzia i materiały służące do ostrzenia), w który można by wkładać swoje doświadczenia, linki do innych stron na temat, czy odnośne filmy.
Znacznie ułatwiłoby to potrzebującym, a zwłaszcza naszym zaczynającym przygodę z obróbką, czy mniej doświadczonym w tej materii kolegom znalezienie interesujących ich tematów, bo obecnie są rozproszone po różnych tematach forum.
Co koledzy (i) moderatorzy o tym sądzą?
Ściernice - oznaczenia, niuanse, i praktyka..
cz.2
cz.3
cz.4
Re: Ostrzenie narzędzi
B.dobra propozycja, warta zastosowaniaRomanJ4 pisze: Proponuję zrobić z tego(przypiąć w dziale) osobny stały temat dotyczący ostrzenia różnych narzędzi i wszystko co się z tym wiąże(narzędzia i materiały służące do ostrzenia), w który można by wkładać swoje doświadczenia, linki do innych stron na temat, czy odnośne filmy.
Dlatego dobrze by było gdyby na początku postu każdy autor umieszczał nagłówek(tytuł) jakiego narzędzia watek dotyczy, np. "Stalki HSS", "Frezy palcowe" itd, bądź procesu z ostrzeniem związanego, np. "Rodzaje ściernic", "Obciąganie ściernicy", "Chłodzenie przy ostrzeniu", czy maszyny, np. "Ostrzarka uniwersalna XXX", i tak dalej.
Takie usystematyzowanie ułatwiło by to znalezienie interesującego nas tematu(bo nie trzeba by czytać całości postu by załapać o co w nim chodzi).
A gdy koledzy podczas szperania po forum znajdą jakiś ładnie pasujący temat/post to mogli by wrzucić jego link zaopatrzony odpowiednim nagłówkiem (by nie dublować już napisanych).
Ostrzałka do noży tokarskich
Wykonałem ostrzałkę do ostrzenia noży wykorzystując dwa suporty które wykonałem do tokarki TSB16. Jako suporty się nie bardzo sprawdziły
Pierwszy jest na dwóch prowadnicach prętowych i ze śrubą M10 zastosowany jako suport wzdłużny umożliwia precyzyjne dosunięcie noża do ściernicy.
Drugi taki jak na zdjęciu ale bez śruby pociągowej służy jako przesów roboczy blatu z nożem ostrzonym.
Wyszło z tego coś takiego. Blat jest na zawiasie można ustawić go pod kątem do ściernicy. Otwory w blacie po poprzednim zastosowaniu przydają się jako mocowanie docisków noża. Całość sprawuje się bardzo dobrze.
ostanislaw
ostanislaw
Przecinak HSS - geometria
http://www.chipmaker.ru/topic/46894/ Bardzo dobry materiał o
http://collections.infocollections.org/ ... 0be/2.html
http://tehinfor.ru/s_3/kanavki.html
Szlifowanie stalek
http://www.glue-it.com/model-engineerin ... Q6XV46sboZ
http://www.steves-workshop.co.uk/tips/t ... inding.htm
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... p?p=185554
http://conradhoffman.com/advancedsharp.htm
Filmy o szlifowaniu noży
https://www.youtube.com/results?search_ ... 56vv4dSBeQ
cz.1
cz.2
cz.3
cz.4
O ostrzeniu narzędzi.
Bardzo obszerny, bogato ilustrowany materiał w jęz. rosyjskim - nie tylko dla amatorów.
http://www.memorypowerusa.com/zatochka67.htm
http://www.info.instrumentmr.ru/rezci.shtml
Frezy walcowe,
prosty przyrząd do ostrzenia za pomocą szlifierki stołowej
http://www.metalwebnews.com/howto/tinker/tinker.html
Szlifowanie stalek
cz.1
cz.2
cz.3
cz.4
Frezy walcowe,
Inspiracje n/t ostrzenia:
http://www.hemingwaykits.com/acatalog/W ... inder.html
http://www.micro-machine-shop.com/bench_grinder.htm
http://www.gadgetbuilder.com/LatheBitSharpening.html
http://mikesworkshop.weebly.com/tool-grinding-jig.html
http://www.mini-lathe.com/Mini_lathe/To ... inding.htm
http://www.lathes.co.uk/uniontool%26cuttergrinder/
http://www.cnccookbook.com/CCLatheTPGrinder.htm
http://quoteimg.com/external-grinder-la ... r-for-jpg/
