Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
elofura
- Posty w temacie: 66
Wczoraj popołudniu walczyłem z ustawieniem śruby w osi Y. Problem polegał na tym iż nie miałem planowanych powierzchni pod bloki łożysk. Wymyśliłem mocowania z blachy stalowej o grubości 8 mm. Przymiarki:
Nie daj mi spokoju ten uchyb 0,05 mm. Wie ktoś gdzie można kupić takie cienkie blaszki żeby podłożyć pod prowadnicę i ustawić tak jak powinno być.
Zaczynam przygodę.
m.j.
Kup folie aluminiową i podłóż. Mają różne grubości i bez problemu dobierzesz grubość jaką Ci trzeba. Najlepiej pomierz mikrometrem. Zacznij od takich darmowych z czekolady
Alvar4
Według ceny poukładałem od najdroższych:
http://allegro.pl/szczelinomeirz-tasmow ... 14657.html
http://allegro.pl/0-05-mm-szczelinomier ... 19839.html
http://allegro.pl/szczelinomierz-mwsa-1 ... 56942.html
