Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
elofura
Posty w temacie: 66
#81
Post napisał: elofura » 17 lut 2015, 12:13
Filmiki ze wstępnego ustawiania geometrii:
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Zaczynam przygodę.
kozak12
#82
Post napisał: kozak12 » 17 lut 2015, 12:54
I nie wiadomo czy blacha krzywa czy belka pod prowadnicami .
elofura
Posty w temacie: 66
#83
Post napisał: elofura » 17 lut 2015, 13:07
Podejrzewam belkę, że za mocno docisnęli przy frezowaniu baz pod prowadnice. I wstała. Ale wg mnie i tak jest dobrze największa odchyłka to 0,05 mm własnie na środku bramy.
Zaczynam przygodę.
elofura
Posty w temacie: 66
#84
Post napisał: elofura » 19 lut 2015, 13:05
Wczoraj popołudniu walczyłem z ustawieniem śruby w osi Y. Problem polegał na tym iż nie miałem planowanych powierzchni pod bloki łożysk. Wymyśliłem mocowania z blachy stalowej o grubości 8 mm. Przymiarki:
Nie daj mi spokoju ten uchyb 0,05 mm. Wie ktoś gdzie można kupić takie cienkie blaszki żeby podłożyć pod prowadnicę i ustawić tak jak powinno być.
Zaczynam przygodę.
m.j.
#85
Post napisał: m.j. » 19 lut 2015, 13:21
Kup folie aluminiową i podłóż. Mają różne grubości i bez problemu dobierzesz grubość jaką Ci trzeba. Najlepiej pomierz mikrometrem. Zacznij od takich darmowych z czekolady :wink:
kuras
#86
Post napisał: kuras » 19 lut 2015, 14:54
najtańszy szczelinomierz powinien Ci pomóc, a przynajmniej listki blachy ;)
Alvar4
#87
Post napisał: Alvar4 » 19 lut 2015, 16:30
elofura
Posty w temacie: 66
#88
Post napisał: elofura » 20 lut 2015, 07:29
Dzięki koledzy punkty poleciały. Dziś znów zmiana koncepcji mocowania silnika, tym razem oś X. niestety mocowanie na tej samej blasze co boczek nie zdało egzaminu. Koła zębate mijały się o około 1,5-2 cm :shock: Nie wiem jak to projektowałem że nie zauważyłem wcześniej.
Teraz będzie tak:
Zaczynam przygodę.
ci3jk4
#89
Post napisał: ci3jk4 » 20 lut 2015, 16:12
Mam małe pytanie.
Właśnie rysuję sobie przełożenie napędu Y i też mam tam dość ciasno [jakieś 3-4cm]
Co w tym złego że koła zębate są tak blisko siebie jeśli pasek ładnie się na nich zazębia?
Za mała powierzchnia styku paska na małym kole, spowodowana bliskością dużego?
elofura
Posty w temacie: 66
#90
Post napisał: elofura » 20 lut 2015, 21:37
Chyba źle mnie zrozumiałeś. Szkic ci wyjaśni.
Zaczynam przygodę.
