Frezarka o polu roboczym ok 950 mm X 620 mm stała brama
Dudi1203
#101
Post napisał: Dudi1203 » 27 lut 2015, 09:24
Ja bym to robil frezem cos ala frez do rowkow woodruffa i na kilka przejść. Chinol moze takiej zabawy nie uciagnac, obroty tez za duze zeby to robic teowym.
Post napisał: kamar » 27 lut 2015, 09:50
elofura
Posty w temacie: 66
#103
Post napisał: elofura » 27 lut 2015, 10:27
O widzisz. Zwykły wytaczak hakowy :lol:
Tylko trzeba przetoczyć mocowanie. Ale żeby była jasność pierwszy kanał robiłeś tym wytaczakiem? Czy z frezem palcowym?
A ten frez to jest coś ala typu woodruff?
którym kolega robił już na gotowo?
I dla kolegów Obrazek
Ciekawy ten sposób, z tą płytka. Kolega nagwintował i tylko ją przykręcił? Czy była jakaś baza oporowa?
Zaczynam przygodę.
Post napisał: kamar » 27 lut 2015, 11:12
Tylko przykręcona. Co do jasności to się nie wypowiem :)
elofura
Posty w temacie: 66
#105
Post napisał: elofura » 27 lut 2015, 11:21
Oczywista oczywistość.
Zaczynam przygodę.
elofura
Posty w temacie: 66
#106
Post napisał: elofura » 16 kwie 2015, 15:23
Żeby nie było że nic tam się nie dzieje. Ale dzieje się dzieje.
[youtube][/youtube]
Ma ktoś namiar na schemat podłączenia mokrego chińczyka do falownika?
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2015, 08:21 przez elofura, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaczynam przygodę.
Takayukii
#107
Post napisał: Takayukii » 16 kwie 2015, 22:06
Zależy jeszcze jaki falownik...
https://www.google.pl/search?q=2.2+spin ... CAYQ_AUoAQ
Jak standard, to:
[rysunek nie mój]
elofura
Posty w temacie: 66
#108
Post napisał: elofura » 18 kwie 2015, 05:34
Mój falownik to 2.2 kW z chin. Ten:
Dziś podłączyłem go z wrzecionem, działa. ale nie wiem jak podłączyć z płytą i spidle. Tak żebym mógł kontrolować wrzecionem z macha. W machu skonfigurowałem wrzeciono wg instrukcji od sponsora. Dajcie jakieś info albo fotkę co z czym podłączyć. Bo już sam nie wiem. W necie raz podłączają dwa kable raz trzy raz cztery. Mam wyprowadzone przewody jak w instrukcji. gdzie podłączyć przewód 1,2,3,4.
[ Dodano: 2015-04-18, 05:33 ]
Nikt nie ma takiego zestawu?
VFD 2.2 kw + mokry chinol , płyta i spindlecontrol od sponsora?
Zaczynam przygodę.
Takayukii
#109
Post napisał: Takayukii » 18 kwie 2015, 06:35
Ja mam taki, ale nie podłączałem jeszcze sterowania wrzeciona pod komputer, ręcznie na razie jest...
elofura
Posty w temacie: 66
#110
Post napisał: elofura » 20 kwie 2015, 06:31
Podłączyłem. Działa. Odpala z macha. Tylko muszę z parametryzować falownik żeby zmieniać prędkość wrzeciona.
Z innej beczki. Widziałem gdzieś na forum wzory do obliczania liczby kroków do każdej osi. Podrzuci ktoś jakiegoś linka? Na dwóch osiach mam przełożenia.
Śruby kulowe 16x5 mm
Silniki 8,5 Nm od sponsora
Sterownik EM806
Na osiach X i Y mam przełożenie na paskach.
Na silniku Koło zębate HTD 40-5M-25/2F a na śrubie osi - Koło zębate HTD 20-5M-25/2F.
Zaś na osi Z mam koło zębate HTD 20-5M-25/2F. i na śrubie Z również to samo 1:1.
I jak to ugryźć? Proszę o wyrozumiałość.
Zaczynam przygodę.
