WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
mc2kwacz
- Posty w temacie: 63
Ostatnio pracowałem trochę z osią obrotową. Nie powiem, nieco się umęczyłem. Wynikało to z potrzeby przekonfigurowania osi i dobrania parametrów, żeby skala wyszła.
W związku z tym mam jeden bardzo prosty w implementacji pomysł bardzo zwiększający wygodę użytkownika, chyba już go zgłaszałem. I drugi pomysł, również prosty, ale ZARĄBIASTO zwiększający możliwości zastosowań Piko (w końcu chyba warto zdobywać nowe nisze?). Oczywiście jak zwykle zgłaszam wyłącznie pomysły które da się opędzić tym sprzętem i jednocześnie nie są trudne a nawet są wręcz łatwe do oprogramowania.
Pomysł pierwszy, z kategorii wygoda użytkowania
- w związku z potrzebą zmiany ustawień sprzętowych przy użyciu osi obrotowej, wnioskuję o zaimplementowanie w programie obsługi możliwości zmiany profili konfiguracyjnych. Czyli lista rozwijana menu z plikami typu INI, z możliwością wyboru pliku który obsługuje aktualnie używany hardware (zwykły ploter, ploter kujący lub wibracyjny, rzut na oś obrotową ...)
Ten pomysł można oczywiście rozwiązać podmieniając ręcznie pliki INI, ale to taka metoda kulawa, bo trzeba wyłączać aplikację.
Pomysł drugi z kategorii ukryta w krzakach furtka do nowego świata
- w związku z istnieniem 4-tej osi, która nie ma sztywnego przypisania i pełni funkcje pomocnice, proponuję żeby zaimplementować na niej funkcję tangensową. Czyli żeby w miejsce wrzeciona można było zamontować mały silniczek krokowy kręcący bezpośrednio lub przez przekładnię kątem ustawienia noża, zgodnie z wektorem po którym porusza się wrzeciono. Nie musi być to tak ultra precyzyjne jak dla X, Y i Z, wydaje się że rozdzielczość 1 stopnia kątowego w zupełności by wystarczyła.
Ta prosta funkcjonalność pozwoliłaby rozszerzyć zastosowania Piko o całą armię maszyn pokrewnych do plotera frezującego: maszyny do cięcia nożem obrotowym i nożem wibracyjnym tkanin (w tym włókna szklanego i węglowego), tektury, gumy, preszpanu, grubych laminatów samoprzylepnych z którymi mają problemy plotery z nożem wleczonym, balsy.
Nie są to super popularne zastosowania jak zwykła frezarka 3D, ale myślę że atrakcyjne dla wystarczającego grona klientów, którzy sami sobie klecą maszyny zamiast wydawać 10x więcej na gotowe. I może być poważnym impulsem do zwiększenia ssania na sterowniki. W końcu Piko ma zaimplementowana funkcję do wykuwania. Czy krawców i przede wszystkim MODELARZY jest mniej niż kamieniarzy nagrobkowych?
Nie sądzę. Domowa produkcja z laminatów i ślinienie się na włókno węglowe jest dość rozpowszechnione.
Przykłady zapotrzebowania na takie rozwiązanie:
https://www.cnc.info.pl/topics76/maly-c ... t63633.htm
https://www.cnc.info.pl/topics76/ploter ... t62836.htm
https://www.cnc.info.pl/topics76/ciecie ... t58749.htm
Ostatnio zmieniony 16 sty 2015, 22:49 przez mc2kwacz, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
- Posty w temacie: 149
Można wygodniej. Skopiować cały katalog Piko do innego katalogu. Uruchamiać Piko z wybranego katalogu, gdzie każdy ma swój plik konfiguracyjny.mc2kwacz pisze:Ten pomysł można oczywiście rozwiązać podmieniając ręcznie pliki INI
Co do drugie pomysłu, to teraz od biedy można ścieżkę dla noża wleczonego zrobić w Inkscape. Dla wleczonego też są konwertery.
Robert
cosimo
- Posty w temacie: 59
Znowu jestem pierwszyw związku z potrzebą zmiany ustawień sprzętowych przy użyciu osi obrotowej, wnioskuję o zaimplementowanie w programie obsługi możliwości zmiany profili konfiguracyjnych.
W ogóle rozdzieliłem program na dwie części gdzie interfejs jest osobną dll-ką. Dzięki czemu łatwo będzie tworzyć skórki pod konkretne zastosowania. np. na obrazku u dołu testowo goły cam. Wybór profilu z listy obejmuje też wybór interfejsu. Co do noża jestem „za” - tylko kwestia czasu, którego brak.
W przyszłym tygodniu (raczej pod koniec) zobaczyszHa wszystko fajnie tylko dlaczego u mnie nie ma zakładki Plik Widok Ustawienia Itp.
mc2kwacz
No i znowu mam motywację żeby zmienić soft już sprawdzony i wyuczony na nowszy. Trudno
Poza tym nożem wleczonym nie potniesz nic poza winylami, ewentualnie czymś cienkim i nieciągliwym. Absolutnie nie potniesz tkaniny ani szklanej ani węglowej, sklejki, tektury. Czyli nic sensownego "technicznego" a nie tylko "poligraficznego". Nóż obrotowy - to jest to!
Do noża wleczonego są plotery tnące i poniżej tysiaka można spokojnie kupić maszynę gotową i zasadniczo dopracowaną. Z UK nówkę z softem i przesyłką można sprowadzić za 1200zł. Wygoda obsługi bez porównania ze zwykłą frezarką, głównie z powodu specyficznej konstrukcji mechanicznej dostosowanej do materiałów w zwoju.RobWan pisze:Co do drugie pomysłu, to teraz od biedy można ścieżkę dla noża wleczonego zrobić w Inkscape. Dla wleczonego też są konwertery.
