WYŁĄCZNIE pomysły na poprawę działania i funkcjnalność softu
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#221
Post napisał: mc2kwacz » 17 sty 2015, 13:41
RobWan pisze:Co do Inkscape to miało być napisane obrotowego.
Niech będzie. Ale nadal Piko musi móc to wysterować. Czyli musiałaby być faktyczna 4 oś dostępna w systemie.
RobWan
Posty w temacie: 149
Post napisał: RobWan » 17 sty 2015, 18:06
4 oś w Piko jest. W g-kodzie, który otrzymasz z Inkscape masz sterowanie nią zapisane.
Robert
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#223
Post napisał: mc2kwacz » 18 sty 2015, 03:31
Muszę spróbować. Nigdy nie używałem inkscape.
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#224
Post napisał: mc2kwacz » 04 mar 2015, 13:22
bh91 pisze:przydało by się chociażby opcjonalnie aby wrzeciono podczas dojazdu i opadania już się rozpędzało. Jeśli ustawię np 6 sekund a dojazd trwa 4 to zaczeka sobie jeszcze 2 i leci z programem.
Miałem właśnie serię elementów - aż mnie krew zalewała :D
Ja mam to na co dzień :neutral: :lol:
West pewien sposób na obejście aczkolwiek KULAWY. Wrzeciono startuje bodajże na wysokości dojazdowej. Więc ustawiam ja dość wysoko i potem ułamek sekundy albo nawet zero czasu oczekiwania na rozpędzenie w ustawieniach sterownika.
To rozwiązanie jest kulawe dlatego, że te wszystkie wektory "techniczne" dojazdowe i tak się pojedynczo po kolei realizują. Czyli wrzeciono jedzie, staje, znowu jedzie... Ale i tak to szybciej wychodzi na mój sposób. Drugie ograniczenie jest takie, że często fizycznie nie ma zapasu w Z na dodatkową (rozpędzającą wrzeciono) odległość dojazdową. Jak wiadomo, frezarki ogólnie nie grzeszą zapasem w Z.
Mnie brakuje jeszcze jednej opcji odjazdu po wykonaniu pracy. Mamy odjazd na zadaną wysokość bezpieczną i mamy odjazd na punkt referencyjny Gxx. Przydałoby się jeszcze połączenie, czyli odjazd na punkt Gxx z jednoczesnym zachowaniem wysokości bezpiecznej. Żeby nie wykonywać zbędnych nadmiarowych przejazdów w Z. Oczywiście odjazd najpierw Z, potem XY a najazd odwrotnie - o tym nawet nie warto wspominać.
bh91
Posty w temacie: 22
#225
Post napisał: bh91 » 04 mar 2015, 14:54
mc2kwacz,
Ten fakt obszedłem - robiąc jazdę referencyjną nacisnąłem ręcznie krańcówkę Z w połowie normalnego zakresu i zabazowała się niżej.
Lecz ta metoda zabiera możliwość rozpędzenia się podczas zjazdu - program po wykonaniu odjeżdżał na bok aby wygodnie i szybko zmienić detal.
Potem klikam start na panelu, w międzyczasie podciśnienie załączam i gdyby już jadąc do punktu startowego programu wrzeciono się rozkręcało oszczędzał bym te 5-7sekund
Pomysł z dużą wysokością bezpieczną sprawdzę dziś - dzięki :wink:
Jest robota - jest pinonc :wink:
wojtek30
#226
Post napisał: wojtek30 » 03 cze 2015, 11:48
Przydałaby się opcja korekcji geometrii związanej z prostopadłością osi X i Y.
Wiem że profesjonalistów to nie obchodzi, bo maszyna musi być idealna, jednak nie jeden amator (np. ja) chciałby pewnie skorygować swoją kulawą maszynę. U mnie nie występuje duża rozbieżność, ale na 20cm mam odchyłkę 0,1mm. Przy większych detalach muszę kombinować. Planuję zakup PikoCNC, bo podoba mi się jego CAM, ale podobałby mi się jeszcze bardziej...
Może autor znajdzie gdzieś na końcu swojej listy miejsce na taką propozycję? :smile:
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#227
Post napisał: mc2kwacz » 05 cze 2015, 16:35
Jak najbardziej profesjonalne sterowania mają parametry odpowiedzialne za korektę geometrii. To raczej te proste nie mają.
cosimo
Posty w temacie: 59
#228
Post napisał: cosimo » 09 cze 2015, 00:09
Szacuje to na dwadzieścia linijek programu więc jak nie zapomnę to zrobię.
Chciałem jeszcze wspomnieć nad czym pracuje ostatnio – tak uprzedzająco bo nie wiem czy nie przesadziłem tym razem ;-) Mianowicie dorobiłem mini PLC gdzie niemal dowolnie można oprogramować każde wejście i wyjście kontrolera. Dokumentacja do PLC już powstała – więc mam nadzieję, że sprawa się przyjmie. Na obrazku niżej kawałek programu dla dwóch krańcówek LIMIT(+ , –) wspólnych dla trzech osi.
Na drugim obrazku program generujący impuls resetujący dla serw w momencie naciśnięcia „RUN”.
Na trzecim rejestry, które mamy do dyspozycji: IN, OUT to rejestry wejść i wyjść fizycznych reszta to I/O logiczne.
mc2kwacz
Posty w temacie: 63
#229
Post napisał: mc2kwacz » 10 cze 2015, 11:40
A czy mógłbyś udostępnić tę dokumentację, żeby było o czym pogadać?
cosimo
Posty w temacie: 59
#230
Post napisał: cosimo » 10 cze 2015, 18:14
Proszę bardzo: >>TUTAJ<< wstępny materiał do dyskusji.
Wróć do „PikoCNC”
