Minitokarka - wybór
jan-stan
Minitokarka - wybór
Post napisał: jan-stan » 07 sty 2015, 22:48
Szukam mini tokarki do prac amatorskich. Sporo się naczytałem ale nie potrafię znaleźć odpowiedzi na takie pytania.
1. Czym różni się Einhell BT-ML 300 od MTB - 3000 ?
2. Czy stosunkowo mały / 12 mm / przelot wrzeciona w Hobby Uniwersal stwarza praktycznie często problemy ? Oczywiście wiem, że to zależy od tego co będę robił, ale tak 'statystycznie' - często bym klął ?
3. Czy 20 letnia Hobby jest lepsza od dwuletniej Einhell ?
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
trzasu
Post napisał: trzasu » 07 sty 2015, 23:28
Koledzy wrzucili fajny link
http://olx.pl/oferta/tokarka-hobbymat-m ... 481a8aa315
Statystycznie jeśli będziesz toczył dużo prętów fi 13 i wyżej to statystycznie często będziesz wkurzony :razz:
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 sty 2015, 08:24
zależy jak leży.
osobiście mam hobbymata i owszem pluje czasem ze musze brać brzeszczot i odcinać kawałek pręta. aczkolwiek hobbik powyżej fi30 już ma problemy z odcinaniem, nawet nożem na płytkę MGMN-200.
ale uzywam od ponad pól roku i jestem zadowolony, nawet krążki przygotówki na zębatki z poliamidu fi~80 toczyłem.
ostatnio miałem imprezę z rura alu fi 40 i też dał radę chociaż fajniej by było jakby miał przelot tak z 50, ale to inna skala maszyn i takiej dwu-trzytonowej w mieszkaniu nie postawi. jedyna duża bolączka hobbika to spieprzony od pomysłu imak, ale tu kolega na forum wykonuje dedykowane szybkozmienne do md-65 i jest super. co prawda to + parę stówek do kosztów i spory czas oczekiwania.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 sty 2015, 10:29
Jak masz miejsce, to z chińskich najlepiej chyba kupić Nutoola 550 (lub to samo pod inną nazwą) a z używanych warto zapolować na TOS MN80a. Nutool wymaga "dopieszczenia" (poczytaj w odp. dziale na tym Forum, szczególnie wątki kol. kamyka, ale z niewielkie pieniądze masz praktycznie największą maszynkę w klasie tokarki stołowej (uchwyt 125, przelot 20, ok. 140 kg wagi), zasilanie 1f.
MN80 wymaga szczęścia i cierpliwości ale maszynka jest z serii "cacko", praca na takiej w dobrym stanie i z przyzwoitym wyposażeniem, to przyjemność. Jest rochę mniejsza (uchwyt 80, przelot 18 ) i jest zabudowana w biurko. Zasilanie 3f.
Z mniejszych, można trafić na nową, rosyjską Universal, ale nie mam, więc nie mogę ocenić.
jan-stan
Post napisał: jan-stan » 08 sty 2015, 11:38
Zakładając wątek bałem się, że wypowiedzi zejdą tylko na tor odradzania kupna w ogóle tych mini. Ale widzę, że wypowiedzi są na temat i są pomocne. Tak więc dziękuję za pomoc i oczekuje jeszcze na inne wypowiedzi, w tym porównanie Einhell.
Z chęcią kupiłbym coś większego ale dwa warunki mnie ograniczają - mało miejsca i zasilanie 1 fazowe.
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 08 sty 2015, 12:02
Kolego Einhell to nic innego jak jeden z klonów popularnego Mini Lathe, o którym na tym forum znaleźć możesz wiele(pod różnymi nazwami). Dopiescić i tak ją trzeba jak i inne modele, ale i zrobić całkiem sporo jak na gabaryty.
Tu poniżej masz popularne linki z dużą ilością wiadomości o możliwościach, przeróbkach, zaletach i wadach(zwłaszcza w bazie linków)
http://www.arceurotrade.co.uk/projects/ ... 0Guide.pdf na początek -inspekcja ( https://www.cnc.info.pl/topics80/inspek ... t58639.htm )
nie będę dublował więc link do strony z linkami
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/9665-t ... ska/page-2
mnogość klonów, modyfikacji i podróbek na rynku tokarki zwanej od najpopularniejszego modelu Mini Lathe różniących się może nie tyle generalnie konstrukcją co właśnie głownie napędem, sterownikiem(zasilanie), wyposażeniem, czy drobnymi zmianami mogła kogoś zwieść. I choć produkowane są głównie w kilku fabrykach w Chinach, to występują pod najróżniejszymi nazwami: Cj0618(Tengzhou Wellon Machinery Co., Ltd.Shandong, China), Mini Lathe ML200(EBIC Tools Co., Ltd,Jiangsu, China), C2, SC2, C3 Mini Lathe (Sieg, China), G8688 7" x 12", G0765 7" X 14" (Grizzly, USA), Super Mini Lathe, Mini Lathe (Warco UK), Hobby 300VD, Hobby 350VD, Hobby 300Super (Bernardo, At),
i wiele, wiele innych, również w Polsce (LD250, Nutool, Hobby), które można zobaczyć m/innymi tu https://www.google.p...iw=1198&bih=751
itd...
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 sty 2015, 16:22
jan-stan pisze: zasilanie 1 fazowe.
To akurat żaden problem, silniki są małej mocy i bez trudu znaldziesz falownik zasilany 1 f.
dawca87
Post napisał: dawca87 » 08 sty 2015, 20:46
Jak kolega chce wiedzieć statystycznie to mam u siebie przelot 25mm i może nie to ze z niego nigdy nie korzystam ale jakby go wogle nie było to bym tego nie odczuł.
GrafRamolo
Posty w temacie: 9
Post napisał: GrafRamolo » 09 sty 2015, 00:02
Ja do listy dorzucę jeszcze emco compact 5 lub wieksze 8, wabeco, schaublin,
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 09 sty 2015, 09:22
dawca87 pisze:Jak kolega chce wiedzieć statystycznie to mam u siebie przelot 25mm i może nie to ze z niego nigdy nie korzystam ale jakby go wogle nie było to bym tego nie odczuł.
Statystycznie też jesteś jedną osobą na sto której przelot tokarki jest niepotrzebny, przykład ? Zrób mi nożem do gwintów prawy gwint np m12x1 na pręcie o długości 40cm , długość gwintu to 3cm. Bez przelotu na małej tokarce niewykonalne . Hmm , co do Emca i Wabeco to nie stawiał bym je przy wyborze na równi z Einhellem , to tak jak Golfa porównywać z Ferrari.
Kolego jan-stan jak masz mały budżet i mało miejsca polecam Ous 1 , od razu wiertarka i frezarka gratis , da się to kupić już w przyzwoitym stanie za ok 1700zł i możesz położyć ją na każdym solidniejszym biurku czy stole . I jest dedykowane do niej sporo osprzętu [ cięcie dłutowanie , podzielnica do zębatek itp ]
PS: Tu jest einhell w licytacji , coś tak mniemam że kol. z forum sprzedaje , możesz się go spytać dlaczego :mrgreen: , nie ma to jak wiedza z 1szej ręki http://allegro.pl/tokarka-einhell-mtb-3 ... 15968.html a tu Ous1 na zdjęciach słabo wyposażony http://olx.pl/oferta/tokarka-frezarka-C ... ac63bbdc8e
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
