Ostrzałka CNC
Posty w temacie: 132
Post napisał: kamar » 29 gru 2014, 16:44
Ale się zawziąłem :) Nawet fi 6 poszły na tapetę.
Wygląda na to , że w Nowym Roku, nowego freza nie kupię :)
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#122
Post napisał: IMPULS3 » 29 gru 2014, 17:00
kamar, Że tak zapytam nieśmiało, dlaczego czola nie zbierasz ściernicą tależową-nie trzeba by myśleć o równaniu ściernicy? Kwestia tylko aby co chwilę przesunąć poprzecznie do freza ściernicę.
Post napisał: kamar » 29 gru 2014, 17:39
IMPULS3 pisze: nie zbierasz ściernicą tależową-nie trzeba by myśleć o równaniu ściernicy?.
A to taleźowe się nie ścierają ? :) I jak podcięcie robić ? Zmieniać tarczę czy druga operację z wyjęciem i ustawianiem freza abarot ? O zmianie kątów nie wspominam :)
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#124
Post napisał: IMPULS3 » 29 gru 2014, 17:54
kamar pisze:A to taleźowe się nie ścierają ?
Chodzi mi tylko o skracanie.No ścierają ale mozna je w trakcie skracania freza przesuwać poprzecznie i będą się jednocześnie równały. A i tak reszta operacji jest robiona innymi ściernicami.
Post napisał: kamar » 29 gru 2014, 18:07
Skracanie to akurat tak jest najlepiej. Nawet półokrągłą jeszcze zbierze, tylko dalej musi jechać. A równanie trwa kilka minut po paru godzinach pracy i to poza ostrzałką.
Całą sobotę chodziła , dziś nie miał kto zarównać więc założyłem nową:
IMPULS3
Posty w temacie: 34
#126
Post napisał: IMPULS3 » 29 gru 2014, 18:41
kamar pisze:Skracanie to akurat tak jest najlepiej.
Ok, Choć ja jakoś wolę te garnkowe do takich operacji. :)
Post napisał: kamar » 30 gru 2014, 08:52
Pewnie zielony węglik krzemu zrobiłby to lepiej, ale z braku laku to i biały ogryzek daje radę.
[youtube][/youtube]
Re:
#128
Post napisał: kamar » 26 paź 2019, 06:00
Dagome pisze:
30 cze 2012, 09:51
Gwintownik to sobie naostrzysz, a wiertło?
Też :)
Trochę się zeszło z odpowiedzią :) ale wcześniej potrzeb nie było.
senio
Posty w temacie: 28
Re: Re:
#129
Post napisał: senio » 26 paź 2019, 13:11
kamar pisze:
26 paź 2019, 06:00
Piszesz z palucha czy subika zrobiłeś ?
Re: Ostrzałka CNC
#130
Post napisał: kamar » 26 paź 2019, 13:16
Z palucha, bo to tylko sześć sztuk. Fabryczne ostrzenie to makabra :) du** wyżej twarzy :)
