kasztan pisze:Muszę jeszcze sprawdzić bicie na innym wałku (wiertło może być? ) i korpusu uchwytu.
Jeśli chcesz kolego być pewien swojej maszyny to zacznij systematycznie od początku, kolejno eliminując potencjalne miejsca występowania bicia.
Zacznij samego wrzeciona, sprawdzając najpierw jego bicie za pomocą pomiaru na zamku (obroty luzem, i bez obrotów poprzez ciągnięcie za włożony w otwór kij, trzonek, itp),
https://www.cnc.info.pl/topics56/maktek ... 135,60.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/tsa16- ... t55298.htm
potem samego stożka wrzeciona(to dodatkowo, będzie przydatne do niektórych operacji, np sprawdzenia równoległości osi wrzeciona z łożem),
oraz włożonego w stożek wałka pomiarowego, czy narzędzia z częścią walcową (wytaczadło, szlifowana tuleja przedłużająca, trzpień, ew. nawet proste(!) szlifowane wiertło),
https://www.cnc.info.pl/topics89/posuw- ... t61079.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/os-wrz ... t55366.htm
jeśli tu jest Ok, to odkręć uchwyt od tarczy zabierakowej, załóż sama tarczę na końcówkę wrzeciona i sprawdź zamek zabieraka(popularnie zw. "flanszę"). Jeśli jest Ok, i korpus uchwytu wchodzi na zamek bez luzów, to dopiero teraz sprawdź korpus uchwytu(warto sobie zapunktować na końcówce, flanszy, i korpusie to ustawienie) , a dopiero na końcu wałek mocowany w szczękach. Jeśli ten wykazuje bicie czy zatacza końcem koła, to trzeba szlifnąć szczęki.
Musimy tylko sobie jasno powiedzieć (uprzedzając wątpliwości mniej doświadczonych w tej materii kolegów), że żadne, choćby najbardziej precyzyjne i dokładne przeszlifowanie szczęk twardych nie spowoduje, że każdorazowe zamocowanie w nich detalu będzie "toczka w toczkę" identyczne.
Jakieś, większe czy mniejsze bicie wystąpi zawsze.
Stara tokarska prawda mówi: "detal zamocowany w uchwycie będzie tak długo idealnie współosiowy, dopóki się go nie odmocuje.."
Więc zawsze staraj się zrobić mające być bardzo współosiowymi ważne powierzchnie, - w jednym zamocowaniu lub w kłach.
Trochę inna sprawa ma się z miękkimi szczękami, zataczanymi po każdym ich zainstalowaniu w uchwycie. Będą trzymać oś do ich wykręcenia z uchwytu (zmiany)
Procedury szlifowania znajdzie kolega tu, ważne by je zacisnąć do tej operacji.
https://www.cnc.info.pl/topics56/wrzeci ... 836,20.htm
https://www.cnc.info.pl/topics13/bicie- ... t17143.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/nowa-t ... t16273.htm
https://www.cnc.info.pl/topics56/dorabi ... 957,10.htm
http://www.chaski.org/homemachinist/vie ... =4&t=98062
