Frezarka CNC
wiktorelblag
Posty w temacie: 104
#221
Post napisał: wiktorelblag » 22 lis 2014, 17:53
Jak rozbiorę wrzucę co tam jest i pomyślimy co da się włożyć.
Mam dobre układy handlowe w Margo Toruń.
wiktorelblag
#222
Post napisał: wiktorelblag » 24 lis 2014, 13:11
Dotarło cudeńko.
Wygląda jak nowe
Pochodzi z maszyny Kimli.
Służyło 4 lata.
Poprzedni właściciel bardzo chwal maszynę Kimli.
ObrazekObrazek
Zienek
Post napisał: Zienek » 24 lis 2014, 14:52
No to czekamy na fotki ze striptizu.
fus23
#224
Post napisał: fus23 » 24 lis 2014, 15:08
Nom pokazuj te zużyte " cycki "
:razz:
Taki patent gdzieś podejrzałem na forum chyba u Dudiego - nie pamiętam dokładnie
Może przydało by się mieć możliwość obróbki od czoła dłuższych elementów zrobiłem mały szkic aby pokazać pomysł ,szary prostokąt to materiał do obróbki reszty nie trzeba raczej tłumaczyć...
Wiąże się to z planowaniem powierzchni także ramy z jednej strony bynajmniej wstępnie pod mały blacik z mocowaniem materiału.
Szkic du** nie urywa ale wiadomo o co chodzi .
wiktorelblag
#225
Post napisał: wiktorelblag » 24 lis 2014, 20:35
Szkic fajny. Pomysł warty przemyslenia.
Zacząłem rozbiórkę wrzeciona.
Od tyłu pod porywką pierwsza niespodzianka.
Nakrętka na klucz pazurowy.
Szybka doróbka klucza kątówką.
Na to zatoczony pierścień
Nakrętka osadzona mocno tak że przy odkręcaniu kły się skręciły.
Prostowanie młotkiem i delikatne spawnięcie tigiem.
Pomogło. Nakrętka odkręcona.
A po spodem niespodzianka. Kolejna nakrętka, podobna do tej od kątówki.
Potrzebny klucz na cztery bolce od przodu.
Jutro zrobie rysunki i dam na waterjeta.
Od razu dorobię do nakrętki przedniej.
Jest jeszcze jedna rzecz. Hałas dochodzi bardziej z przodu niz z tyłu. Jest mozliwość że to zwykłe tylne łożysko.
wiktorelblag
#226
Post napisał: wiktorelblag » 06 gru 2014, 07:46
Klucz wycięty na waterze. Gwintowanie i spawanie, troche toczenia i gotowy
ObrazekObrazek
Demontaż poszedł sprawnie i szybko znalazłem winowajcę
Poszło łożysko z tyłu wału. Ale żeby nie było pięknie to tam też są łożyska z wyższej półki.
Wczoraj dostałem pierwszą ofertę 85 euro netto za sztukę.
Wał kręcony w przednim mocowaniu nie wykazuje hałasu wiec nie będę tykał sprawnego elementu.
ObrazekObrazek
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 gru 2014, 09:33
No to masz sensowne wrzecionko za ciut ponad klocka. Jak budowa się rozciąga w czasie to można sobie takie trafiejki zdobywać. Gratuluję.
fus23
#228
Post napisał: fus23 » 06 gru 2014, 12:53
Wrzecionko powinno pośmigać jeszcze jakiś czas po wymianie łożysk .
Jak reszta elementów się czuje - rama brama
jakieś postępy w obróbce elementów czy pomysłów realizacji może zakupy przydasiów
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
wiktorelblag
#229
Post napisał: wiktorelblag » 06 gru 2014, 19:39
Pozbieram jeszcze oferty i zamówię łożyska.
Kupiłem już bloki do śrub i zamówiłem sprzęgła.
Po niedzieli zamówię serwa do długiej osi, a po obróbce śruby napędowe.
Do obróbki pójdzie także stół mocujący ramę frezarki.
Jeszcze trochę spawania i będziemy mocować bramę.
Z racji wykonywania prac w czasie wolnym, postępy nie idą tak jak by się tego chciało.
W międzyczasie pcham do przodu motocykl.
ObrazekObrazek
gaspar
Post napisał: gaspar » 06 gru 2014, 22:56
Gdyby był czarny, to można by pomyśleć że podjeb* sprzęt Batmanowi :mrgreen:
