Frezarka cnc do modeli rc
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 lis 2014, 20:39
Chytry dwa razy traci ... Zbieraj puszki, urwij sąsiadowi rynnę w ocynku ;) , na złom i dołóż do wałków.
Z tego wyżej wymienionego wątku autor też po miesiącu prób kupił wałki podparte.
sajgon
#22
Post napisał: sajgon » 23 lis 2014, 21:45
Odgrzali , no odgrzali kotleta ... a po nim już tylko resztki zostały :razz:
Zienek pisze:Z tego wyżej wymienionego wątku autor też po miesiącu prób kupił wałki podparte.
No coś w ten deseń , ale wtedy to bardziej z powodu tego że prowadnic metrowych nie było, nie ma :razz:
Dawno na forum nie było takiej "ekonomicznej" maszynki :wink:
Pozdrawiam , Michał. ;)
lukasz1887
Posty w temacie: 37
#23
Post napisał: lukasz1887 » 23 lis 2014, 22:12
sajgon
#24
Post napisał: sajgon » 23 lis 2014, 22:55
lukasz1887 pisze:Witam chodzi o taki zestaw ? http://www.sklep.neronpil...prowadnica/4227
http://www.sklep.neronpil...walka-SK10/7707
http://www.sklep-lager.pl...w-obudowie.html
hmm wałki 10-ki :???: :neutral: przy tych gabarytach maszyny to naprawdę nieporozumienie i wywalenie kasy w błoto.
poszperaj troszkę w dziale " frezarka - konstrukcja drewniana" .
A z własnego doświadczenia wiem że zbytnie oszczędności przynoszą odwrotny skutek niż zamierzony. :roll:
Niestety w pewnych miejscach, nie da się oszukać praw fizyki i zasad mechaniki.
Rozumiem że wiele rozbija się o kasę , ale czasem lepiej odłożyć coś w czasie, dozbierać i cieszyć się efektami , a nie zgrzytać zębami ze złości że cała robota na nic.
ursus_arctos
#25
Post napisał: ursus_arctos » 24 lis 2014, 16:01
Pręt stalowy ma taką samą sztywność praktycznie niezalznie od tego, z jakiej stali jest zrobiony - od gatunku zależy twardość czy wytrzymałość (tzn. jakie ugięcie powoduje trwałe odkształcenie), ale moduł Younga jest praktycznie zawsze równy 200GPa (+/- może 10%). Jak nie wierzysz kolegom, to weź sobie pręt zbrojeniowy długości metr (albo chociażby pręt gwintowany M12 w markecie), podeprzyj na końcach i dociśnij na środku. Zobaczysz wtedy, że ten pozornie sztywny pręt już przy niewielkiej sile odkształca się o kilka milimetrów! Jak dojdą liczne niekorzystne dźwignie wynikające z konstrukcji maszyny, to wyjdzie, że wszystko "poleci" o milimetr przy sile rzędu kilku N (poniżej 1kG) - na takiej konstrukcji to tylko laserem można coś zrobić, a i to przy niezbyt gwałtownych ruchach, bo inaczej wsyzstko zacznie się bujać.
lukasz1887
Posty w temacie: 37
#26
Post napisał: lukasz1887 » 24 lis 2014, 18:48
Witam dla wzmocnienia dodam wałek http://www.sklep-lager.pl/walki-liniowe ... 100mm.html i powinno pomóc
kostek324
#27
Post napisał: kostek324 » 24 lis 2014, 20:40
lukasz1887 pisze:Witam dla wzmocnienia dodam wałek http://www.sklep-lager.pl/walki-liniowe ... 100mm.html i powinno pomóc
Dla świętego spokoju ;) Po za tym, będziesz mógł potem wrzucić podzespoły do następnej, lepszej frezarki. Budowa wciąga, nawet jak skończysz i zaczniesz frezować to zaraz tobie czegoś zabraknie :mrgreen:
lukasz1887
Posty w temacie: 37
#28
Post napisał: lukasz1887 » 25 lis 2014, 08:46
Witam dzięki za rady już zamówiłem jutro powinny dojść :wink:
lukasz1887
Posty w temacie: 37
#29
Post napisał: lukasz1887 » 27 lis 2014, 08:57
Witam dzisiaj pokarze mocowanie wałka wykonane z aluminium nie wiem czy wytrzyma
ursus_arctos
#30
Post napisał: ursus_arctos » 27 lis 2014, 10:11
dzisiaj pokarze[ (...)
Rzeczywiście, pokarałeś ten wałek takim mocowaniem ;)
Lepiej wziąć dobre wiertło (Forstner!!!), wykonać sobie szablon z jednym otwoerm i następnie wywiercić w desce otwory, w które następnie wciśniesz wałek Kwadrat do kółka nie pasuje, to już dawno wykazano - to Twoje mocowanie może i zadziała o ile wałek ciasno siedzi - ale jest to rozwiązanie paskudne i marnuje spory kawałek wałka.
