PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#1291
Post napisał: mc2kwacz » 28 paź 2014, 18:40
Jedyne co robię po bazowaniu, to mierzę wysokość materiału, przez przewodząca kostkę z aluminium o grubości ustalonej w ustawieniach. Czasami wielokrotnie. Wysokość materiału to dla mnie jedyny istotny punkt odniesienia. Z pozostałymi sobie radzę po swojemu.
Nie używam czujnika długości narzędzia. Miałem krótko i zdjąłem, bo się nie sprawdzał u mnie. Za mały skok Z, za daleko do czujnika, czasami po drodze są uchwyty.
Prawnie nigdy nie definiuję materiału, ignoruję to bo jest kłopotliwe (przesuwanie materiału przesuwa pracę, trzeba wszystko definiować w odpowiedniej kolejności "jedynie słusznej") i do niczego mi się nie przydaje. Tracę możliwość symulacji, wiem, ale symulacji zasadniczo nie używam. Tylko i wyłącznie przy pracach 3d mi się zdarza. Generalnie wystarcza mi widok przyszłych przejazdów na ekranie. Nie definiuję materiału również dlatego, że określenie położenia materiału jest obarczone błędem takim samym jak pozycjonowanie narzędzia. Więc de facto ostatecznie miałbym 2x większy błąd, jeśli będę polegał na położeniu materiału.
Softlimity mam poprawnie ustawione.
I teraz, występuje dokładnie to co jacek38 pisze, czyli jeśli np ustawię wysokość bezpieczną za wysoko, to sterownik będzie tam chciał odjechać, mimo że jest to już poza fizycznym zakresem. Dlatego ostatnio przerzuciłem sie na odjazd do PARK1, który przy każdej pracy odpowiednio modyfikuję.
Tyle pamiętam, musiałbym to dokładnie sprawdzić i wypróbować, specjalnie na tę okoliczność.
Zdarza się też, ale nie jestem w stanie teraz dokładnie powiedzieć jak to wywołać, że oś nie chce dojechać do krańcówki sprzętowej (jest od góry). Być może nawet było to po nadpisaniu Z sprzętowego. I dlatego właśnie między innymi uważam, że sprzętowych współrzędnych nie powinno dać się zmodyfikować ręcznie. To powinno być jak część mózgu zarządzająca odruchami bezwarunkowymi - poza wolą użytkownika. Z dokładnością do parametrów zadeklarowanych w ustawieniach, oczywiście.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1292
Post napisał: jacek38 » 30 paź 2014, 00:02
Witam - czemu pikocam nie widzi w moim rysunku dxf napisów zrobionych jako notatka w programie draftsight - proszę o odpowiedź - pozdrawiam Jacek.
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 30 paź 2014, 00:39
W Inkscape trzeba zamienić tekst na krzywe. Traci się wtedy możliwość edytowania tekstu.
Z DraftSight jest podobnie. Pamiętam, że jak z tym walczyłem, to w końcu najlepszą alternatywą dla elementów z tekstem był Inkscape.
sajgon
Posty w temacie: 43
#1294
Post napisał: sajgon » 30 paź 2014, 09:47
i tekst z Inkscape nie może być blokiem, musi być rozbity na wektory. Potem możesz go w camie dowolnie scalić ( w jedno lub do osobnych grup )
Pozdrawiam , Michał. ;)
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 30 paź 2014, 10:55
Nie tyle blokiem, ale czcionką. Zaznaczmy grupę z tekstem i klikamy to co na obrazku.
Do Inkscape chyba trzeba pobrać rozszerzenie, aby mieć możliwość eksportu dxf-ów.
Moja wersja nosi nazwę Inkscape 0.48+devel i tam są dxf-y.
Robert
januszd
Posty w temacie: 12
Post napisał: januszd » 03 lis 2014, 08:29
Czy to normalne że mając włączone krańcówki, mogę ręcznie ( strzałki i ctrl) te krańcówki rozjechać?
Dodam że krańcówki normalnie działają podczas bazowania.
Rzemieślnik Artysta
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 lis 2014, 08:34
Które krańcówki? Home można, Limit nie.
Robert
januszd
Posty w temacie: 12
Post napisał: januszd » 03 lis 2014, 08:49
RobWan pisze:Które krańcówki? Home można, Limit nie.
Robert
mam w sumie 6 krańcówek, po 2 na każdą oś . z tego co kojarzę home i limit są połączone chyba.
Rzemieślnik Artysta
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 lis 2014, 08:56
HOME i LIMIT mają swoje osobne wejścia w sterowniku.
Skoro piszesz, że masz HOME i jednocześnie, że masz 6 krańcówek to coś się nie zgadza.
Robert
sajgon
Posty w temacie: 43
#1300
Post napisał: sajgon » 03 lis 2014, 09:25
pewnie ma 3 jako home i 3 po przeciwnej jako limit (pewnie jeszcze NO) i soft limit wyłączony - w takim przypadku można co nieco rozjechać
januszd, dołóż jeszcze po jednej krańcówce ,albo zostaw tylko homy , włącz soft limit i ustaw realne wymiary każdej osi.
Tylko bazowanie trzeba odpowiednio często robić bo też czasem można się zdziwić :wink:
Wróć do „PikoCNC”
