PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
januszd
Posty w temacie: 12
Post napisał: januszd » 03 lis 2014, 11:10
póki co wszystko działa, tylko problem z tym ręcznym możliwym wyjechaniem poza krańcówke, nie jest to raczej wielki problem. najwazniejsze aby podczas pracy programu zadziałały krańcówki.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2014, 22:59 przez januszd, łącznie zmieniany 1 raz.
Rzemieślnik Artysta
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 03 lis 2014, 11:23
januszd pisze:póki co wszystko działa
Ale co to za działanie? Włącz softlimity i zapomnisz o krańcówkach LIMT.
A co pokazuje monitor podczas naciskania krańcówek?
Robert
tomk38
Posty w temacie: 10
#1303
Post napisał: tomk38 » 03 lis 2014, 11:48
RobWan pisze: A co pokazuje monitor podczas naciskania krańcówek?
Robert
że mam 3 homy i 3 limity. po jednej na każdą oś...
jak rozumiem mam ustawić softlimit, albo dodać po krańcówce?
RobWan
Post napisał: RobWan » 03 lis 2014, 13:42
Czyli po naciśnięciu LIMIT w monitorze to widać?
Robert
tomk38
Posty w temacie: 10
#1305
Post napisał: tomk38 » 03 lis 2014, 19:37
RobWan pisze:Czyli po naciśnięciu LIMIT w monitorze to widać?
Robert
no jak pisałem- po wciśnięciu krańcówek widać że są 3 home i 3 limity.
ustawiłem sobie teraz prawidłowo softlimity, a krańcówki zostają do bazowania.
mam więc teraz "wolne" 3 krańcówki- można jedną z nich użyć do podłączenia czujnika wysokości narzędzia- zgadza się ?
januszd
Posty w temacie: 12
Post napisał: januszd » 05 lis 2014, 08:57
Panowie w tym wątku
https://www.cnc.info.pl/topics121/cos-p ... t60191.htm
poradzono mi że prędkości ( xyz) wszystkie powinny być równe.
Jak to,przecież prędkość zagłębiania nie powinna być aż tak duża.
Czy Wy też macie ustawiane te 3 prędkości takie same?
Rzemieślnik Artysta
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 lis 2014, 09:14
januszd pisze:przecież prędkość zagłębiania nie powinna być aż tak duża.
Dlaczego? Wszystko zależy od materiału. :grin:
Jeżeli przy innej prędkości Z jest ok to tak zostaw. Jak są problemy z kulturą pracy silników a znikają jak ustawisz XYZ równe to tak trzeba zrobić.
Cosimo coś robił w tym kierunku, może problemu już nie ma.
Robert
januszd
Posty w temacie: 12
Post napisał: januszd » 05 lis 2014, 09:18
RobWan pisze:
Robert
silniki dają radę, ale zastanawia mnie inna sprawa, przecież w każdych ustawianiach domyślnych prędkość zagłębiania jest jakieś 3 razy mniejsza, no i logicznie rzecz biorąc, frez jest do skrawania w poziomie, a nie do wiercenia. więc takie szybkie zagłębienie może zniszczyć frez.
Czy cosimo coś robił nie wiem, używam wersji piko z lutego.
Rzemieślnik Artysta
RobWan
Post napisał: RobWan » 05 lis 2014, 09:28
januszd pisze:przecież w każdych ustawianiach domyślnych prędkość zagłębiania jest jakieś 3 razy mniejsza
Ale co to ma do tego, że podałem sposób na załatanie problemu, gdzie podczas pracy 3D (nie 2,5D) bywały problemy z hamowaniem.
Nie pisałem, że XYZ mają być równe bo tak mówią reguły obróbki skrawaniem. :wink:
januszd pisze:używam wersji piko z lutego.
A dlaczego nie z dnia 27.09.2011? :wink:
Robert
Ostatnio zmieniony 05 lis 2014, 09:32 przez RobWan, łącznie zmieniany 2 razy.
sajgon
Posty w temacie: 43
#1310
Post napisał: sajgon » 05 lis 2014, 09:30
januszd pisze:Jak to,przecież prędkość zagłębiania nie powinna być aż tak duża.
A co ma piernik do wiatraka , przecież prędkość zagłębiania ustawiasz w CAM-ie dla danej obróbki :shock:
u mnie wszystkie 3 tak samo, szkoda czasu na ślimaczenie Z-ki
PS. proponuję uaktualnić Firmware i zainstalować nową wersję Piko - tylko zyskasz
Pozdrawiam , Michał. ;)
Wróć do „PikoCNC”
