Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
DOHC
Posty w temacie: 11
#151
Post napisał: DOHC » 23 paź 2014, 17:16
gaspar pisze:
DOHC pisze: jak utwierdzicie "na amen"
Jedna z tajemnic firmy :wink:
Rozumiem. Maszyna wyszła naprawde super. Wygląda profesjonalnie.
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 23 paź 2014, 19:48
bartuss1 pisze:czy pomiedzy cprzejsciami nic nie czuc pod paznokciem ?
Mam nadzieję, że poniższy film rozwieje Twoje wątpliwości Bartku. Gdyby pod paznokciem czuć było przejścia to sam osobiście zawiózłbym maszynę na złom :)
Ostatnie przejście planowania stołu było robione z przybraniem 0,25mm, więc całkiem grubo jak na taką maszynę.
Przy właściwym stole z aluminium może być tylko lepiej.
[youtube][/youtube]
DOHC pisze:Maszyna wyszła naprawde super. Wygląda profesjonalnie.
Poczekaj na obudowę całości i panel sterujący w stylu "dojrzałych" obrabiarek. Maszynka ma cieszyć też oko.
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 23 paź 2014, 20:15
gaspar pisze:osobiście zawiózłbym maszynę na złom
To ile dają teraz za granit na złomie;>
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 23 paź 2014, 20:57
ten od razu o zlomie, przeca masz regulowane wrzeciono na boki na tej piknej przekladni falowej - to tylko kwestia kalibracji pionu wrzecionka wzgledem stolu przy obrobce wzdluznej, takie tam pytanko podchwytliwe :P
wszystko pieknie slicznie, ale to sie robi światłem a nie papierkiem a ten pikny linial czy tez suwmiarka powinna byc na kant ustawiona - w świetle odbija ci się slad pozostawiony przez frez - metoda podobna jak przy dyfrakcji światła, papierek to tam wiesz - malo przekonujący, chociaż wcale nie oznacza to że cos jest nie tak, ale jak juz krecisz filma to zrob to profi.
gaspar
Post napisał: gaspar » 23 paź 2014, 21:13
Przyganiał kocioł garnkowi. Przypomnieć Ci Twoje pro filmy z tańczącym ołówkiem? :razz:
Za liniałem stoi halogen, jak byś nie zauważył :).
Poza tym nie sprawdzam mikronów bo to się mija z celem, tylko setki. To nie jest szlifowane żeliwo a frezowana zgrubnie stal. Poza Tym światło przepuszczane przez liniał krawędziowy o ile pamiętam zostanie wychwycone przy szczelinie wynoszącej 3 µm.
To nie jest liniał krawędziowy, a jego obsługa wygląda tak jak na filmie, lub można go postawić na dwóch płytkach wzorcowych o tej samej wartości i sprawdzać stosem w odpowiednich miejscach odchyłki.
Dodatkowo przecież na filmie widać, że gdzieniegdzie te dwie setki chcą się wsunąć ale nie przechodzą na drugą stronę liniału, więc po co szukać tu tych mikronów? Przecie my nie budujemy szlifierki do łóż obrabiarek :)
A druga sprawa to pokaż mi gdzieś film z podobnych pomiarów? Bo chyba robimy to pierwsi publicznie...
Nie rozumiem też o co chodzi z tym wrzecionem, gdyż mylisz maszyny. Tą "blaszkę" pod właściwy stół robimy na tym modelu którego ten temat dotyczy. Maszyna sama sobie go wyprowadza i frezuje poprzecznie a nie wzdłużnie i tu nie wystarczy tylko ustawić wrzeciono pod odpowiednim kątem w prawo czy w lewo.
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 23 paź 2014, 21:20
bartuss1 pisze:przeca masz regulowane wrzeciono na boki na tej piknej przekladni falowej
Bartek , pomyliłeś maszyny ;)
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 23 paź 2014, 21:25
gaspar pisze:Przyganiał kocioł garnkowi. Przypomnieć Ci Twoje pro filmy z tańczącym ołówkiem?
no co, wtedy nawet Kimli sie 5 axis nie snilo :P
nie zauwazylem halogenu, powinien świecić na material przy liniale, no ale to tam szczegół.
no pod paznockiem wyczujesz setke czy dwie, na swojej to przerabialem przy ustawianiu wrzeciona to i tak z ciekawości pytam jak ten problem rozwiązales, bo jakos nie chce sie wierzyc ze od pierwszego strzala sie udalo, musiales chyba jakies proby robic, pewnie coś mnie ominelo.
kurde, ile ty tych maszyn tam nakocileś?
no jesteście pierwsi póki co, ale po jakimś czasie, np 8 latach będzie nudne i oczywiste, coś niecoś tam ze swojej tzw "kariery" wnioskuję hehe
Dudi1203
Posty w temacie: 17
#158
Post napisał: Dudi1203 » 23 paź 2014, 22:52
bartuss1 pisze:no pod paznockiem wyczujesz setke czy dwie, na swojej to przerabialem przy ustawianiu wrzeciona to i tak z ciekawości pytam jak ten problem rozwiązales, bo jakos nie chce sie wierzyc ze od pierwszego strzala sie udalo, musiales chyba jakies proby robic, pewnie coś mnie ominelo.
Prawo lewo masz 2 wpusty we wrzecionie, przód tył masz kąt poprawiony na blaszce dystansującej między wrzecionem a płytą montażową wrzeciona (o ile w ogole była potrzebna, tu by sie musiał prezes wypowiedzieć) + pomiar czujnikiem na trzpieniu wzorcowym ustawionym w pół bicia. I wychodzi od strzała :wink:
A najlepszą metodą na rozpoznanie czy są ząbki czy nie jest przyjrzenie się powierzchni. Jak krawędzie przejść freza są rozmyte a nie proste to pod paznokciem nie wyczujesz. Przyjrzyj się na zdjecia i będziesz widział, że się rozmywają. Jest na prawde bardzo dobrze
Posty w temacie: 71
Post napisał: kamar » 24 paź 2014, 08:05
gaspar pisze: Przy właściwym stole z aluminium może być tylko lepiej.
Żebyś się tak bardzo nie zachwycał aluminiowym stołem, to zobacz co odpowiedni materiał potrafi z niego zrobić :)
I to nie są wżery, tylko spuchnięte. Dobrze, że stół ma swoją grubość i jest co zabielać.
251mz
Posty w temacie: 23
Post napisał: 251mz » 24 paź 2014, 08:55
kamar pisze: tylko spuchnięte
Od czego taki stan rzeczy?
