Mała, żółta łódź podwodna cz.2.
Posty w temacie: 22
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2014, 11:34
Jak posiadasz, to oczywiście.
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 23 paź 2014, 12:16
coś mi się wydaje ze akurat trzonek noża lepiej i szybciej zrobić na tokarce. hobbymat sobie z tym poradzi o ile nóż nie będzie w całości z węglików.
no chyba że ta mała frezareczka cnc posiada wrzecionko które potrafi dobrze pracować w stali i no nie plastelinowej typu st1-3 tylko lepszej. a te noże składaki podobno maja utwardzane trzonki zresztą uważam że frezować taka oprawkę od składaka to barbarzyństwo ale każdy może sobie stwierdzić inaczej.
jak to się mówi mój cyrk moje małpy :)
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 23 paź 2014, 12:25
zacharius pisze: chyba że ta mała frezareczka cnc posiada wrzecionko które potrafi dobrze pracować w stali
Fakt, moje CNC nie ma takiego wrzeciona. ( Kress 1050 )
EDIT:
Tu jest ciekawy sposób jak podłączyć posuw Hobbymata pod silnik krokowy:
http://danielbauen.com/make/index.php/c ... 300-lathe/
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 23 paź 2014, 13:35
no fajnie... na rysunku u gościa to wygląda a co dalej? projekt zdaje sie nie skonczony bo pewnie napotkał te same grabie czyli synchronizacja wrzeciona i krokówki poprzez enkoder.
natomiast ciekawy jest ten imak omni-post dość nawet nie skomplikowany w wykonaniu i mając przygotowane klocki materiału nawet można by nawet sprobować go wykonać na tym że md-65.
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 23 paź 2014, 13:45
Tylko ten imak chyba nie ma regulowanej wysokości (obniżenia) narzędzia. Chodź widzę na to pewne możliwości.
Niezawodna i precyzyjna synchronizacja enkoder - silnik nie jest tak prosta na jaką wygląda....
Posty w temacie: 22
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2014, 13:53
kasztan pisze:Niezawodna i precyzyjna synchronizacja enkoder - silnik nie jest tak prosta na jaką wygląda....
Pewnie lepiej(prościej) byłoby pobawić się w gitarę (koła kupić od innej malej tokarki), to nie takie znowu trudne, zwłaszcza mając pod ręką jakąś frezareczkę i trochę alu....
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 23 paź 2014, 13:57
Roman, ależ tam jest gitara klasyczna, i koła są i ja mam u siebie dorobione koła. chodzi o przejście na elektrogitare żeby się nie bawić w przerzucanie zębatek. aczkolwiek ja się przyzwyczaiłem już do nich na tyle że nie mam z tym problemu
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 23 paź 2014, 13:59
No chyba że Roman myśli o gitarze w stylu jak w TSA-16.
Posty w temacie: 22
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2014, 14:00
Aaaa... nie zczaiłem, pardon!...
W takim razie życzę, jak to mówią w sejmie, "konstruktywnej" zabawy.. :grin:
kasztan pisze:No chyba że Roman myśli o gitarze w stylu jak w TSA-16.
TSA ma poza gitarą również skrzynkę Nortona. Bardziej może do ustawiania posuwów niż gwintów. Też nie taka znowu nie do zrobienia, ale to już więcej zabawy..
(zwłaszcza teoretycznej - trzeba uwzględnić w schemacie przełożeń)
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 23 paź 2014, 14:41
echh chciałbym takiego Nortonka do hobbymata :)
[ Dodano: 2014-10-24, 10:08 ]
a teraz uwaga zagadka.
co to za "mod" w tabliczce hobbymata?
obstawiam ze tryb nacinania ślimaków z zadanym modułem ale czy mam racje?
