Mała, żółta łódź podwodna cz.2.
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 21 paź 2014, 18:41
z nożami problemu teraz żadnego. ja używam przeważnie tych składaków z chin i nie narzekam na jakość.
grg12
#32
Post napisał: grg12 » 21 paź 2014, 19:23
zacharius pisze:no nie wyjdzie to tak. w tym przypadku mamy max w imaku 12x12 a wywiercić w nim trzeba minimum 8. oś wrzeciona przepada na wysokość 10mm od dołu imaka czyli zostaje tylko 2mm mięsa od góry do osi wiercenia co daje przy wiertle fi 8 połamane wiertło i spieprzony materiał a nie tuleje.
Czyli "na górze" nie tylko nic nie zostaje ale wiertło 8mm będzie wystawało o 2mm? Rzeczywiście mało zabawne... Nawet uchwyt pod stałkę 4mm nie wyjdzie :(
Parę razy widziałem w sklepach pryzmy pod okrągłe noże - ale czy takie coś zadziała? Używam głownie stałek - okrągłe szlifuję tak żeby ostrze wychodziło "w połowie" - tak przygotowanego noża fi8 nie dałoby się użyć na tej tokarce bo ostrze wypadałoby 2mm poniżej osi - w nożach na płytki jest inaczej?
pukury
#33
Post napisał: pukury » 21 paź 2014, 20:24
witam .
a nie dało by się wiercić " ździebko " przed śrubami ?
a nie pod .
trochę to może i pokracznie wyjdzie - ale da się .
to zresztą chyba największa wada tej maszynki - mocowanie noży .
z drugiej strony - zabezpiecza przed różnymi szaleństwami - noże 20 x 20 , itp.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
G3d
Post napisał: G3d » 21 paź 2014, 21:44
Ja do swojej MD dostalem kątownik [pancerny] + imadełko.
Mocuje się ten zestaw i można frezować :)
Niestety imadełko poległo.
Tutaj sporo info o naszej tokarce:
http://www.lathes.co.uk/hobbymat/
http://www.mike-willis.com/hobbymat.html
Mniej gadania - więcej robienia.
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 21 paź 2014, 22:44
Kasztan, ja z doświadczenia (własnego oczywiście) wiem, że na początek hss jest o niebo lepszy, jeśli kupisz składaki to podejrzewam, że połamiesz w 5 sek pierwsze 10 płytek. Bardzo kosztowne na początek.
Składaki dobre sa dla osób z wprawą inaczej chwile zawahasz się przy toczeniu przytrzymasz, wjedziesz za głęboko i po płytce.
Jeśli masz po drodze ostrobramską to zapraszam do mnie do pracowni chętnie podzielę się wiedzą :)
G3d
Post napisał: G3d » 21 paź 2014, 23:12
Haha, zróbmy sobie jakieś spotkanko :)
Ja mam do Ostrobramskiej 5 minut spacerkiem ;)
Swoją drogą mogliśmy się już kiedyś poznać przez VB lub knives.pl
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 21 paź 2014, 23:52
O widzisz, to blisko. Spotkanko jak naj bardziej, moja pracownia nie duża ale kilka osób pomiesci.
VB jest mozliwy i Knifes.pl też, świat jest mały. Miałem kiedyś forum o broni japonskiej reidojo.com
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 22 paź 2014, 09:02
grg12 pisze: Czyli "na górze" nie tylko nic nie zostaje ale wiertło 8mm będzie wystawało o 2mm? Rzeczywiście mało zabawne... Nawet uchwyt pod stałkę 4mm nie wyjdzie :(
no dokładnie. imak w tej maszynce to jej największy problem, dlatego pierwsze co zamieniłem w niej to właśnie jego.
wg pafany wytaczaki składaki są frezowane z trzech stron a ostrze przypada po osi noża co w tym imaku nadal kurka nie pomoże nic ponieważ stosując np wytaczak z dupką 8 powiedzmy ze zfrezowany jest ( teraz strzelam, mam w domu mogę zmierzyć)na góra -1 dół -1 czyli 6, do środka zostaję 3 żeby był w osi pasuję podłożyć 7 czyli mamy 7+3+3 o milimetr za dużo niż wchodzi w ten imak.
Kasztan
tak na prawdę dla wytaczaka nie jest duży problem jak jest trochę powyżej/poniżej osi jedynie to rozmiaru trzeba pilnować pomiarami a nie pokrętłami bo zbiera inaczej niż wskazuje podziałka.
G3D, Ramolo, spotkałbym się ale Warszawka niestety trochę za daleko żeby se tak o podjechać :(
Wojtku co masz na myśli z tym wierceniem bo nie kumkam
pukury
#39
Post napisał: pukury » 22 paź 2014, 09:50
witam.
muszę pooglądać w necie jak to wymiarowo tam wypada .
musi się jakoś dać obejść ten problem.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 22 paź 2014, 10:01
ano nie mówię że się nie da bo da się tylko że większym nakładem
przyspawać albo przykręcić do kwadrata 12x12 powiedzmy kwadrat 20x20 złapać za 12ke i 20ke odwiercić to mamy oprawkę na wytaczak.
takie o
