Mała, żółta łódź podwodna cz.2.
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 21 paź 2014, 14:00
tez mam w mieszkaniu :) owszem pyli a co zrobić, podkładam wilgotny ręcznik papierowy pod kamień i jest dużo lepiej. oby jak najdalej z tym od maszyn. w ogóle najlepiej taką szlifierkę trzymać na balkonie :) ale sąsiedzi by się z deka mogli zdenerwować
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 21 paź 2014, 14:06
Ja mam nadzieję że tokarka zostanie zaakceptowana przez żonę i sąsiadów;)
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 21 paź 2014, 14:09
u mnie nie narzekają ale od domowników można przymknąć drzwi a dla sąsiadów wymyśliłem do stołu z tokarką nóżki takie że cały stół stoi na dość grubym krążku z gumy. a razie nie było narzekań
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 21 paź 2014, 14:12
Tak, myślałem już o stoliczku na nogach z wibroizolatorami.
Czy ktoś z was może myślał nad podłączeniem silnika przez falownik 1f?
PS. na allegro pojawiła sie kolejna MD65 - http://allegro.pl/tokarka-hobby-mat-uni ... 34544.html
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 21 paź 2014, 14:27
cały czas mi chodzi po głowie falownik, ale nie 1f tylko z zamianą silnika na 0,5-0,75kW i falownik wektorowy
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 21 paź 2014, 14:34
Zastanowiłbym się od razu nad serwomotorem sterowanym mikrokontrolerem;)
Mógłbyś wtedy tokarkę używać jako czwartej osi do jakiejś mikro frezarki.
https://www.cnc.info.pl/topics56/serwo- ... t59171.htm
Nie wiem tylko czy ta tokarka jest na tyle sztywna żeby te 0.7kW obsłużyć.
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 21 paź 2014, 14:53
moc taką wykorzysta się przy falowniku wektorowym na bardzo niskich obrotach. np przy gwintowaniu gwintownikiem bądź narzynką
grg12
#28
Post napisał: grg12 » 21 paź 2014, 15:23
zacharius pisze: improwizowana tuleje do mocowania można zrobić z kawałka pręta kwadratowego nawet na tej że tokarce ale niestety w uchwycie 4ro szczękowym.
A po co się bawić uchwytem 4ro szczękowym? Bierzemy kawałek pręta kwadratowego, zapinamy go w imaku zamiast noża, wiertło w uchwyt trójszczękowy i wiercimy (potem ewentualnie rozwiertakiem). Nawet wysokości nie trzeba ustawiać bo sama wychodzi idealnie. Trzeba tylko uważać żeby nie zostawić zbyt cienkiej warstwy materiału "od góry" żeby śruby imaka nie zrobiły wgnieceń.
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 21 paź 2014, 16:28
no nie wyjdzie to tak. w tym przypadku mamy max w imaku 12x12 a wywiercić w nim trzeba minimum 8. oś wrzeciona przepada na wysokość 10mm od dołu imaka czyli zostaje tylko 2mm mięsa od góry do osi wiercenia co daje przy wiertle fi 8 połamane wiertło i spieprzony materiał a nie tuleje.
to co kolega proponuje można spróbować zrobić ale jako pół tuleje tylko robić ją należy frezem, ewentualnie ściągać imak i dopasowywać podkładki tak żeby odwiert wyszedł przez środek kwadrata. a co zapewni równoległość wiertła i pręta? widział kolega fotki z postu 1 jak wygląda ta maszynka? imak jest okrągły
ahabich
#30
Post napisał: ahabich » 21 paź 2014, 16:48
Sam byłem szczęśliwym posiadaczem MD65, teraz nutool zajął jego miejsce.
Moją bolączką też było szukanie noży 10x10, dlatego zastąpiłem sanie narzędziowe czymś takim:
Czyli jak zwykły imak, tylko obniżony o 2 mm.
