Mała, żółta łódź podwodna cz.2.
panzmiasta
Post napisał: panzmiasta » 21 paź 2014, 10:17
zacharius pisze:pogratulować. za ile jeśli nie tajemnica?
Mniej więcej za tyle http://allegro.pl/tokarka-hobbymat-typ- ... 07937.html plus kurier 100zł :mrgreen:
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 21 paź 2014, 10:18
Cieszę się że polska DTRka się przyda - pierwszy raz widzę przetłumaczoną.
Mam jeszcze angielską do Prazi SD300 ale to prawie to samo co MD65 - załączam.
Ja wczoraj nasmarowałem śruby i jaskółki supportu w maszynce smarem grafitowym. (będzie ok?)
Ciężko kręcąca się śruba posuwu wzdłużnego spowodowana była ciasno wyregulowanym luzem na prowadnicy głównej na której siedzi cały support. Lekko poluzowałem i jest OK
Sprzęt jest bardzo fajny do modelarstwa.
CNC? To nie ma chyba sensu.
Trzeba zmienić pół maszynki żeby efekt mógł być dobry.
Już o kosztach nie wspominam.
Wydaje mi się że takie małe CNC już lepiej zrobić od początku.
Imak szybkozmienny będzie tylko kupie swoje pierwsze noże;)
Z postu zacharius'a (Crown of Stars, Kate Elliott ? ) Wychodzi że będę potrzebował taki zestaw:
1 - http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 21912.html
2 - http://allegro.pl/noz-tokarski-sdncn-10 ... 22770.html
3 - http://allegro.pl/noz-tokarski-sdjcr-10 ... 51280.html
4 - http://allegro.pl/noz-tokarski-skladak- ... 48199.html
5 - http://allegro.pl/noz-tokarski-do-gwint ... 50891.html
6 - http://allegro.pl/noz-tokarski-do-gwint ... 32488.html
7 - wytaczak
Nie wiem jeszcze jaka jest różnica zastosowania pomiędzy nożem 1 i 3.
Muszę się poza tym przegryźć przez trochę teorii;)
PS. Tak to aukcja na której kupiłem.
Prazi SD300 (= Hobbymat MD65) ENG manual.pdf
(5.4 MiB) Pobrany 7016 razy
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 21 paź 2014, 11:23
kasztan pisze: Ja wczoraj nasmarowałem śruby i jaskółki supportu w maszynce smarem grafitowym. (będzie ok?)
oj nie bardzo, nazbiera wióra i syfu i zaraz z tego się zrobi ścierniwo zamiast smaru,
ja smaruje zwykłym olej silnikowym mineralnym (oby nie kujawski :D) .
maszynkę czyścic po pracy i zakrapiać świeżym olejem przed i w miarę potrzeb po pracy
co do noży: jedna BARDZO ISTOTNA sprawa noże 12x12 bez zmiany imaka są POWYŻEJ osi toczenia co nie pozwoli toczyć więc szukać 10x10
1 SCLCR ok, najczesciej uzywany jako obdzierak -OK BEZ ZMIANY IMAKA
2 SDNCN ok, przydatny bo obustronny - OK BEZ ZMIANY IMAKA
3 SDJCR ok ale opcjonalny, daje ladniejsza powierzchnie niz 1 ale jest delikatniejsza płytka wiec mniej można zbierac na przejscie, jest sens kupic przy zakupie 2 bo ta sama płytka. - OK BEZ ZMIANY IMAKA
4 MGEHR tak przydaje sie bardzo, na dodatek można nim delikatnie robić na boki.
ALE ZA DUŻY trzonek na obecny imak, szukać 10x10
mogę odsprzedać za 5 dych taki + parę stalek HSS do przecinania
http://allegro.pl/noz-oprawkowy-tr-10-i4689640734.html
5 SER tak o ile w planach są gwinty -ALE ZA DUŻY trzonek na obecny imak
6 SIR tez tak -ALE ZA DUŻY trzonek na obecny imak
przy czym 5 i 6 (niezależnie czy się znajda) 10x10 radze odłożyć na boki i trenować gwinty stalką HSS albo nożykiem z lutowana płytką. mniej po kieszeni uderzy na start
u tego samego sprzedawcy są też płytki CCMT06, CCGT06, DCMT07 i DCGT07 i MGMN200
można od razu zakupić po parę sztuk każdej będzie na zapas.
7 - wytaczak. obecnie nie widze nic w potrzebny rozmiar i płytke CCMT/DCMT. jest na trojkąt TCMT ale to kolejny rodzaj płytki do zakupu
http://allegro.pl/noz-tokarski-wytaczak ... 31160.html
ale kupowałem od niego S08K SCLCR06 (trzonek 8mm wiec do obecnego imaka podkładka ze 2mm jest wskazana) prawy na CCMT0602 (dostałem co prawda lewy :D) ale można było wymienić na prawy ale zostawiłem jak jest.
S10K powinien mieć trzonek 10 i wtedy bez podkładki będzie ok
nie pamiętam dokładnie czy trzonek wytaczaka jest przefrezowany z góry i z dołu czy tylko z góry i z boku (kukne w domu) bo może być problem z umocowaniem takiego w imaku bez specjalnej "tulei"
co do wytaczaka: jak jest lewy to lepiej widać co się dzieje w otworze roztaczanym ale minusem jest to ze trzeba pamiętać o zmianie kierunku obrotów i o tym ze posuw automatyczny w tym przypadku też działa od wrzeciona a nie w kierunku.
extra rada - okulary ochronne i nie trzymanie twarzy w płaszczyźnie uchwytu obowiązkowo!!!
pomimo tego ze tokareczka wygląda trochę "dziecinnie" rzuca wiórem jak zupełnie dorosła
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 21 paź 2014, 11:59
MD65 jest o tyle fajny, że jaskółki suportu są pochowane przez wózki, więc podejrzewam, że nie syfią się one intensywnie.Smar grafitowy wydawał się OK, ale wyczyszczę i użyje oleju silnikowego.
Dobrze wiedzieć że niektóre noże będą za wysokie.
Generalnie chce od razu zacząć kompletować w miarę dobry zestaw nożyków.
Nie wszystkie noże kupie od razu. Zacznę od SCLCR i MGEHR (jak będzie 10x10).
Jakieś tam stałki z HSS mam - obdzieraki, do gwintowania, ucinak... na nich będę się uczył.
Dziękuję i pozdrawiam,
Łukasz
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 21 paź 2014, 12:21
przy imaku szybkozmiennym z wyżej opisanej konstrukcji problem wysokości noża odpada bo kostka ma regulacje wysokości do osi wiec teoretycznie można ładować co się podoba o ile kostka to przyjmie.
bardzo polecam kanał na youtubie https://www.youtube.com/user/Eksmast/videos
jest co prawda po rosyjsku aczkolwiek dopisane są komentarze po angielsku i gość jest bardzo łebski i tłumaczy wiele pojęć z obróbki metalu ogólnie jak i pracy na tokarce w prosty i przyjazny sposób.
jak coś trzeba będzie to przetłumaczę ;)
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 21 paź 2014, 12:56
Do okrągłych noży składanych (wytaczak, do gwintowania) potrzebny jest okrągły otwór w imaku czy można mocować jak narzędzia prostokątne? Płaskie ścięcie na tych nożach wystarczy do zamocowania?
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 21 paź 2014, 13:10
no to jest właśnie to o czym pisałem wyżej, zdaje się nie mają przefrezowanej powierzchni na dole noża.
improwizowana tuleje do mocowania można zrobić z kawałka pręta kwadratowego nawet na tej że tokarce ale niestety w uchwycie 4ro szczękowym. bierzemy kawałek pręta kwadratowego wiercimy wzdłuż i przepiłowujemy jeden bok wzdłuż pręta.
można wziąć i okrągły nawiercić i potem zrobić z niego kwadratowy na tokarce
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 21 paź 2014, 13:13
Masz racje umknęło mi to zdanie. Z rysunków w aukcjach wynika że powinny one mieć te frezowania.
Pytam żeby zaplanować sobie typy uchwytów do imaka szybkozmiennego które powinienem zamówić.
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 21 paź 2014, 13:36
najwięcej potrzebne kostek pod normalne zwykle noże, wszystkie kostki mam 12x12 ale w zależności od noża każda kostka już inaczej ustawiona na wysokość. te nożyki z wymiennymi płytkami ustawia się na wysokość raz i na dłużej, natomiast HSSki i takie tam inne po ostrzeniu trzeba ponownie skontrolować wysokość ustawienia.
pod wytaczaki zamawiałem jedna z otworem 10 druga 8 póki co więcej nie potrzebowałem, chociaż jeszcze jedna pod wytaczak 8 mogła by być.
pod mikro wytaczaki i mikro noże zrobiłem "oprawkę" z kwadrata 12x12 z odwiertem 3 i 3,2 gdzie wkładam albo stalki HSS fi 3 albo dupki od frezów VHM odpowiednio zaostrzone. i kontrowane śrubką.
mogę porobić fotki jak jest potrzeba. najmniejszy fikuśny nożyk który zrobiłem sam właśnie w kawałka stalki HSS to hakowy kanalikowy coś około 1mm na grubość i około 1mm na głębokość (czyli 2mm na średnicy) kanalik można nim roztoczyć. ale delikatny masakra, do stali nawet go nie próbuje, w mosiądzu spisał się dobrze.
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 21 paź 2014, 13:51
Myślę, że wiem o co chodzi. Na pewno Twoje rady pozwolą mi ominąć kilka problemów początkującego.
Robienie stałek z HSS pod detal to na razie nie mój poziom;) Warsztat mam w mieszkaniu i szlifierka odpada ze względu na pylenie.
