Mała, żółta łódź podwodna cz.2.
zacharius
- Posty w temacie: 48
tez mam w mieszkaniu
owszem pyli a co zrobić, podkładam wilgotny ręcznik papierowy pod kamień i jest dużo lepiej. oby jak najdalej z tym od maszyn. w ogóle najlepiej taką szlifierkę trzymać na balkonie
ale sąsiedzi by się z deka mogli zdenerwować
kasztan
- Posty w temacie: 51
Tak, myślałem już o stoliczku na nogach z wibroizolatorami.
Czy ktoś z was może myślał nad podłączeniem silnika przez falownik 1f?
PS. na allegro pojawiła sie kolejna MD65 - http://allegro.pl/tokarka-hobby-mat-uni ... 34544.html
kasztan
Zastanowiłbym się od razu nad serwomotorem sterowanym mikrokontrolerem;)
Mógłbyś wtedy tokarkę używać jako czwartej osi do jakiejś mikro frezarki.
https://www.cnc.info.pl/topics56/serwo- ... t59171.htm
Nie wiem tylko czy ta tokarka jest na tyle sztywna żeby te 0.7kW obsłużyć.
grg12
A po co się bawić uchwytem 4ro szczękowym? Bierzemy kawałek pręta kwadratowego, zapinamy go w imaku zamiast noża, wiertło w uchwyt trójszczękowy i wiercimy (potem ewentualnie rozwiertakiem). Nawet wysokości nie trzeba ustawiać bo sama wychodzi idealnie. Trzeba tylko uważać żeby nie zostawić zbyt cienkiej warstwy materiału "od góry" żeby śruby imaka nie zrobiły wgnieceń.zacharius pisze: improwizowana tuleje do mocowania można zrobić z kawałka pręta kwadratowego nawet na tej że tokarce ale niestety w uchwycie 4ro szczękowym.
zacharius
no nie wyjdzie to tak. w tym przypadku mamy max w imaku 12x12 a wywiercić w nim trzeba minimum 8. oś wrzeciona przepada na wysokość 10mm od dołu imaka czyli zostaje tylko 2mm mięsa od góry do osi wiercenia co daje przy wiertle fi 8 połamane wiertło i spieprzony materiał a nie tuleje.
to co kolega proponuje można spróbować zrobić ale jako pół tuleje tylko robić ją należy frezem, ewentualnie ściągać imak i dopasowywać podkładki tak żeby odwiert wyszedł przez środek kwadrata. a co zapewni równoległość wiertła i pręta? widział kolega fotki z postu 1 jak wygląda ta maszynka? imak jest okrągły
