toczenie kuli :)
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
Post napisał: cieslak_2005r » 15 paź 2014, 02:25
Podobnie jest z rozpisaniem podcięcia np. z kątem 30 st. Zakończonego promieniem. Jeśli użyjesz parametru A30.0 i R10.0 maszyna wywali błąd w cyklu G71 ale jeśli rozpiszesz punkty i G02 w lini z parametrem R10.0 maszyna będzie pracować prawidłowo. Natomiast ta sama sytuacja przy użyciu kompensacji G42 i wykańczaniu profilu i maszyna pracuje prawidłowo w obydwu wypadkach. Pozdr.
ZenQ_18
Post napisał: ZenQ_18 » 16 paź 2014, 18:03
Kolego "JaToJa" w Fanucu cykl G71 może obrabiać zgrubnie na dwa sposoby zależnie jak się zaprogramuje kontur. Jeśli chcesz żeby podcięcia, koryta również Ci obrabiało z zadaną głębokością skrawania po koleji wystarczy na początku pisanego konturu w jednej lini wpisać X i Z. Jeśli będą podane w osobnych liniach podcięcie koryto po obrobieniu przedniej części kuli zostanie zebrane na jeden raz w ostatnim przejściu. Jeśli się pomyliłem to sprawdź odwrotną sytuację w symulacji graficznej.
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BoKo1 » 17 paź 2014, 02:58
ZeneQ_18 - mógłbyś podać jako przykład fragment programu? Chciałbym to sprawdzić na swojej maszynie.
Goooogle zawsze pomocne
ZenQ_18
Post napisał: ZenQ_18 » 17 paź 2014, 13:54
W poniedziałek po pracy wrzucę dwa "prawie" takie same programy różniące się sposobem obróbki żeby można było łatwo zauważyć różnicę w programie na podstawie tego samego konturu. Ale uprzednio sprawdzę sobie to maszynie żeby przez przypadek nie wprowadzić w błąd.
ZenQ_18
Post napisał: ZenQ_18 » 22 paź 2014, 08:45
PROGRAM GDZIE WYBIERA KIESZEN W CYKLU PO ZADANYM ap:
G40 G80 G99 G54
T0101
G50 S1200
G96 S120 M3
G0 Z2.
X25.
G71 U0. 8 R1.
G71 P100 Q200 U0. 5 W0. F0. 15
N100 G1 X0. Z1. F0. 08
X13.
X15. A135.
Z-10.
X10. A45.
Z-20.
X15.
N200 G1 X25.
G0 X100.
Z20.
G40 G80 G99
G28 U0.
G28 W0.
M30
PROGRAM GDZIE WYBIERA KIESZEŃ W OSTATNIM PRZEJSCIU ZA JEDNYM RAZEM:
G40 G80 G99 G54
T0101
G50 S1200
G96 S120 M3
G0 Z2.
X25.
G71 U0. 8 R1.
N100 G1 X11. F0. 08
Z1.
X13.
X15. A135.
Z-10.
X10. A45.
Z-20.
X15.
N200 G1 X25.
G0 X100.
Z20.
G40 G80 G99
G28 U0.
G28 W0.
M30
BoKo1
Post napisał: BoKo1 » 31 paź 2014, 16:08
Sprawdziłem na siedmiu różnych maszynach MIYANO BNC, MIYANO BND, MIYANO BNE, HARDINGE RS 51 MSY, HARDINGE CHNC I, DOOSAN PUMA 240, DOOSAN S400 ze sterowaniami FANUC GE O-T, FANUC 18i TB oraz FANUC 21i TB i na żadnej z nich nie udało mi się wykonać przejścia zgrubnego za połową kuli w taki sposób jak przed połową tej kuli czyli w kilku przejściach. Zawsze za połową kuli był to jeden ruch narzędzia.
A robiłem to tym programikiem:
&HE:%
:1234
T0202G97S3000M93
G0X.7Z.1
G71U.08R.04
G71P1Q2U.003W.004F.008
N1G1G42X0.Z0.
G3X.6Z-.3R.3
X.1Z-.5958R.3
G1Z-.8
N2X.7
G0G40X3.Z1.
M30
(wymiary w calach - na takich maszynach pracuję)
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: cieslak_2005r » 01 lis 2014, 09:18
BoKo1 pisze:Sprawdziłem na siedmiu różnych maszynach MIYANO BNC, MIYANO BND, MIYANO BNE, HARDINGE RS 51 MSY, HARDINGE CHNC I, DOOSAN PUMA 240, DOOSAN S400 ze sterowaniami FANUC GE O-T, FANUC 18i TB oraz FANUC 21i TB i na żadnej z nich nie udało mi się wykonać przejścia zgrubnego za połową kuli w taki sposób jak przed połową tej kuli czyli w kilku przejściach. Zawsze za połową kuli był to jeden ruch narzędzia.
&HE:%
:1234
T0202G97S3000M93
G0X.7Z.1
G71U.08R.04
N1G1G42X0.Z0.
G3X.6Z-.3R.3
X.1Z-.5958R.3
G1Z-.8
N2X.7
G0G40X3.Z1.
M30
Witaj. Z cyklem G71 w cieniu bywają problemy, ale przu toczeniu podcięć i innych takich tam trzeba pamiętać o jeszcze innych sprawach. Również przy toczeniu podcięć z kątem. Podstawa to to, jakim narzędziem robisz wybranie. I tak płytką DNMG wybierzesz do 30 stopni, jeśli jest większy kąt będziesz musiał użyć VNMG/VCMT np. 45 stopni. W przypadku takiej kulki wybierasz do blisko 90 stopni i tutaj w grę wchodzi jedynie ucinak.
Pamiętaj o tym, że Twoje narzędzie ma też tył i nie możesz rozpisać takiego wybrania jako kulkę w programie bo zwyczajnie cykl G71 nie używa kompensacji Pomimo tego, że w G70 go użyjesz detal będzie zniszczony wcześniej. W takiej sytuacji są dwa wyjścia przy programowaniu z łapki.
Pierwsze. Niwelujesz promień nażedzia, czyli w tym wypadku używając płytki 0,8 rozpoczynasz 2 część profilu kulki z przesunięciem o więcej niż promień (np. -0.04 no Twoja płytka ma 0.0315 w calach). Ta opcja pozwala na cięcie wybrania w okresłonym zakresie kątowym. Iraczej jej nie zastosujesz do wybrania takiej kulki.
Kolejna opcja którą bym Ci polecił w wypadku takiej kólki to użycie noża do kanałków. I tak z cyklu G75 wybierasz sobie podcięcie na szerokość a następnie z cyklu G72 rozpisujesz sobie zarys kólki. Oczywiście musisz pamiętać o szerokości noża i tym, że płytki do kanałków też mają zaokrąglone krawędzie 0.4mm zazwyczaj.
Niedogodnością wybierania podcięć jest fakt, że przejście na gotowo i tak musisz rozpisać jeszcze raz z kompensacją nażędzia.
Pozdrawiam :-)
WZÓR
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2014, 11:23
cieslak_2005r pisze:...
Nie pojmuję Twojego rozumowania.
Jak obrabiasz detal płytką o dużym promieniu (np.0,8) , to wierzchołek tego noża i tak wisi w powietrzu...
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73f ... a7fd2.html
.... , więc po co te przesunięcie o więcej niż promień , itd. jak i tak zostanie sporo naddatku na obróbkę wykańczającą ? :?:
Mariusz.
cieslak_2005r
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: cieslak_2005r » 01 lis 2014, 12:04
Jeśli nie pojmujesz mojego rozumowania to wykonaj w taki sposób kulkę i zmierz ją na shdowgraphie. Wierzchołek narzędzia jest punktem teoretycznym, który idzie po zaprogramowanym konturze. Zauważ, że tył narzędzi będzie w tym czasie w materiale.
Z tąd przy obróbce zgrubnej musisz uwzględnić promień narzędzia + naddatek.
Przy programowaniu przejścia na gotowo z G42 maszyna to przeliczy sama, ale przy przejściu zgrubnym musisz to uwzględnić.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2014, 12:09 przez cieslak_2005r, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Posty w temacie: 15
#20
Post napisał: WZÓR » 01 lis 2014, 12:08
cieslak_2005r pisze:Jeśli nie pojmujesz mojego rozumowania to wykonaj w taki sposób kulkę i zmierz ją na shdowgraphie. Wierzchołek narzędzia jest punktem teoretycznym, który idzie po zaprogramowanym konturze. Zauważ, że tył narzędzi będzie w tym czasie w materiale.
To zaprogramuj sobie nóż V , podaj promień płytki i kwadrant ...
..... mój Haas to ogarnia i bubli nie robi. :grin:
Mariusz.
Wróć do „Fanuc”
