Frezarka do wydajnej obróbki aluminium - 1000x800x220
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#131
Post napisał: oprawcafotografii » 15 paź 2014, 15:28
Drugiego filmu chyba nie przemyslales ;)
Jedyne co pokazuje to prostosc Z-ki, raczej nie prostopadlosc do pozostalych osi.
Zapnij latajacy czujnik w uchwyt narzedzia i zakrec kolo po stole...
q
ma555rek
#132
Post napisał: ma555rek » 15 paź 2014, 15:46
A film trzeci pokazuje równoległość boku do prowadnic - też mało istotne.
Pasjonat
gaspar
Posty w temacie: 102
Post napisał: gaspar » 15 paź 2014, 15:57
ma555rek pisze:równoległość boku do prowadnic
Warto by było spojrzeć na ten film z kontekstu zdjęcia z 7 strony tego tematu.
Tam jest doskonale pokazana prostopadłość osi.
oprawcafotografii pisze:Zapnij latajacy czujnik w uchwyt narzedzia i zakrec kolo po stole...
Oczywiście, to podstawowy test, tylko do niego trzeba splanowanego stołu :)
Alvar4
Posty w temacie: 16
#134
Post napisał: Alvar4 » 15 paź 2014, 16:03
Gaspar pewnie z przepracowania zrobił na szybko te ostatnie testy. :mrgreen:
Zrób ten sam test ale zamontuj czujnik do osi Z i postaw kątownik na stole i czujnikuj kątownik jeżdżąc góra dół osia Z.
A wrzeciono po takim traktowaniu 3G będzie wstrząśnięte ale nie zmieszane :P
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 paź 2014, 16:10
Alvar4 pisze:Zrób ten sam test ale zamontuj czujnik do osi Z i postaw kątownik na stole i czujnikuj kątownik jeżdżąc góra dół osia Z
Po planowaniu stołu, a pierwsze wióry już niedługo :)
I tak najlepszy test to trzpień we wrzeciono i czujnik na ramieniu i jak oprawca pisze po stole okrąg.
ma555rek
#136
Post napisał: ma555rek » 15 paź 2014, 16:24
gaspar pisze:tak najlepszy test to trzpień we wrzeciono i czujnik na ramieniu i jak oprawca pisze po stole okrąg.
To jest pierwsza część - czy oś wrzeciona stoi pionowo.
Ale czy prowadnice Z-ki są prostopadłe w obu kierunkach do płaszczyzny stołu to tego cyrklem nie sprawdzisz - to tylko czujnik i kątownik (lub walec pomiarowy który bez problemu sam zrobisz).
Tak wiec co najmniej dwa testy tylko dla Z-ki.
Pasjonat
syntetyczny
Posty w temacie: 9
Post napisał: syntetyczny » 15 paź 2014, 17:00
Lubię teorię w praktyce. Ustawienie geometrii rzeczywiście robi wrażenie!
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 paź 2014, 17:35
ma555rek pisze: Tak wiec co najmniej dwa testy tylko dla Z-ki.
Słusznie.
Jak wiadomo pomiary geometrii to temat TABU. W internecie nie znajdzie się żadnych informacji firm produkujących frezarki lub plotery o pomiarach prostopadłości czy równoległości osi w Ich maszynach. Kiedyś w starych maszynach w DTR można było takie informacje znaleźć. Wiadomo, że utrzymanie setki na całym przejeździe tylko na frezowanej stali jest praktycznie nie możliwe. Jeśli na długości 1m będzie to 0,05-0,08 to już wynik wg mnie jest imponujący. Ale kto będzie robił tak duży detal w tak kosmicznej tolerancji na maszynie poniżej 100.000zł?
Co do testu, to bez splanowanego stołu ciężko teraz zrobić inny, więc zrobiliśmy taki, który jest wykonalny w tej sytuacji. Wynik zdziwił nawet mnie. Zaraz będziemy gdybać czy temperatura miała na niego wpływ (na zakładzie jest 17 stopni) lub postawienie kątownika dokładnie w tym miejscu belki, bo przecież bardziej w prawo będzie gorzej. Panowie, prawdopodobnie w różnych miejscach belki jakieś odchyłki zaobserwujemy, ale po to ustawiamy to na stole pomiarowym by były jak najmniejsze. Już pisałem, że można dowalić prowadnicę do frezowanej jakoś tam bazy i udawać że nic się nie stało, ale chyba nie o to nam chodzi?
Zabieramy się z kol. gasolin do odpalenia osi zależnej, bo wsio już jest podłączone, momenty bezwładności przemieszczanej masy policzone, więc strojenie pójdzie szybko.
Jak zwykle w tym temacie współpraca z Dudi1203 jest nieoceniona :)
[youtube][/youtube]
oprawcafotografii
Posty w temacie: 28
#139
Post napisał: oprawcafotografii » 15 paź 2014, 17:40
Ok, katownik jest wmiare prosty :)
Chyba ze ten film mial cos innego pokazac tylko nie zrozumialem?
Ps. OK juz zrozumialem ;) Wyglada na to, ze jest dobrze :)
q
smouki
Post napisał: smouki » 15 paź 2014, 21:53
to przyspieszenie 3g, to normalnie możesz posadzki tym kuć. Piękna robota.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
