PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
- Posty w temacie: 260
Kontury do wybieranie musisz mieć zamknięte. A nie masz. Trzeba domknąć.
Pewnie niedokładność podczas rysowania. Używasz SNAP czy jak to się zwie (przyciągaj do charakterystycznych punktów) w CAD-zie?
W załączniku plik cam od Piko. Z poprawionym konturami i ścieżką wybierania. Pewnie podczas otwierania bedzie pytanie o magazynek. Musisz zezwolić. Powrócisz do swojego otwierając jakiegoś swojego cam-a.
Robert
Robert
- Załączniki
- domknij.jpg (36.89 KiB) Przejrzano 1330 razy
- wybieranie.rar
- (3.1 KiB) Pobrany 181 razy
jacek38
- Posty w temacie: 58
Witam - proszę o wyjaśnienie - w pikocnc w parametrach wybierania nakładanie jest w % - czyli jak rozumiem jeżeli mam frez fi5 i ustawię 60% to przybranie będzie wynosiło 2mm - czy dobrze rozumuje? i teraz pytanie nie o piko ale o parametry skrawania dla freza:
HSS fi 5 czteroostrzowy, prędkość posuwu 400mm/min, przybranie 2mm, zagłębienie 0.25mm, obroty wrzeciona 1700 obr/min - czy to są dobre parametry do obróbki stali( zwykła stal, płaskownik) czy parametry są do d....y - proszę o wyrozumiałość - pozdrawiam Jacek.
