PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
jacek38
Posty w temacie: 58
#1241
Post napisał: jacek38 » 08 paź 2014, 22:19
plik dxf
rysunek jest tylko poglądowy co chcę wybrać - pierwotny rysunek jest w dxf - jak ustawic obróbkę w tym pliku - nie w obrazku - pozdrawiam Jacek
stół-próżniowy-dól-gotowy1.dxf
(97.64 KiB) Pobrany 234 razy
dasza77
Posty w temacie: 12
#1242
Post napisał: dasza77 » 08 paź 2014, 22:28
Musisz na tym rysunku dorysować (obrysować) co chcesz wybrać, również te wewnętrzne "wysepki". Resztę załatwi PIKO.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1243
Post napisał: jacek38 » 08 paź 2014, 22:36
witam - mówisz o rysunku dxf - tak?
dasza77
Posty w temacie: 12
#1244
Post napisał: dasza77 » 08 paź 2014, 22:47
Tak, mówię o tym rysunku, który przedstawiłeś - obrysuj na nim te czerwone pola , które chcesz wybrać.
Jest jedna zasada, tak prost, że aż trywialna.
Wszystko co chcesz obrabiać - musisz najpierw narysować.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 08 paź 2014, 22:55
Kontury do wybieranie musisz mieć zamknięte. A nie masz. Trzeba domknąć.
Pewnie niedokładność podczas rysowania. Używasz SNAP czy jak to się zwie (przyciągaj do charakterystycznych punktów) w CAD-zie?
W załączniku plik cam od Piko. Z poprawionym konturami i ścieżką wybierania. Pewnie podczas otwierania bedzie pytanie o magazynek. Musisz zezwolić. Powrócisz do swojego otwierając jakiegoś swojego cam-a.
Robert
wybieranie.rar
(3.1 KiB) Pobrany 181 razy
jacek38
Posty w temacie: 58
#1246
Post napisał: jacek38 » 08 paź 2014, 23:16
Witam - Robert znowu mi pomogłeś - wielkie dzięki - jeszcze jak byś podpowiedział jak pominąłeś te krzyże - czy one muszę być na tej samej warstwie co ten obrys?
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 paź 2014, 23:27
jacek38 pisze:jak pominąłeś te krzyże
Zaznacz całą grupę "wybieranie" kliknij na ścieżkę WYBIERANIE a wszystko się samo zrobi.
Robert
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#1248
Post napisał: mc2kwacz » 09 paź 2014, 01:39
Pytanie techniczne.
Czy przy przejściu z wersji 203 na 209 nic mi się nie posypie, z tego co pracowicie dopieściłem? Jakieś cam-y albo pjd ? Czy jest pełna kompatybilność tych plików zachowana?
jacek38
Posty w temacie: 58
#1249
Post napisał: jacek38 » 09 paź 2014, 23:27
Witam - proszę o wyjaśnienie - w pikocnc w parametrach wybierania nakładanie jest w % - czyli jak rozumiem jeżeli mam frez fi5 i ustawię 60% to przybranie będzie wynosiło 2mm - czy dobrze rozumuje? i teraz pytanie nie o piko ale o parametry skrawania dla freza:
HSS fi 5 czteroostrzowy, prędkość posuwu 400mm/min, przybranie 2mm, zagłębienie 0.25mm, obroty wrzeciona 1700 obr/min - czy to są dobre parametry do obróbki stali( zwykła stal, płaskownik) czy parametry są do d....y - proszę o wyrozumiałość - pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 paź 2014, 23:40
Nakładanie dobrze interpretujesz.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
