PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 22 wrz 2014, 11:36
Zobacz jeszcze raz na obrazek, który zamieściłem wyżej. Jak widać w rozwiniętej rolecie są różne rodzaje obróbki. Te które wybierzesz będą wykonane.
Robert
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 22 wrz 2014, 12:06
I wykonują się jedna po drugiej, czyli generujesz jedno, potem drugie itp.
Jak poklikasz w programie, to wszystko stanie się jasne.
jacek38
Posty w temacie: 58
#1223
Post napisał: jacek38 » 22 wrz 2014, 23:16
Witam - czy mogę prosić o pomoc w ustawieniu obróbki w piko3D stl załączonego pliku - rysunek pokazuje jak wyszła mi symulacja obróbki
a symulacja wyszła mi tak
izolator-x-5_stl.txt
(9.26 KiB) Pobrany 184 razy
Ostatnio zmieniony 22 wrz 2014, 23:27 przez jacek38, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Post napisał: RobWan » 22 wrz 2014, 23:26
Jeżeli to wygląda tak, to robienie tego jako 3D STL jest błędem.
Trzeba to zrobić w w 2,5D.
Czyli kontury i odpowiednie obróbki.
Robert
jacek38
Posty w temacie: 58
#1225
Post napisał: jacek38 » 22 wrz 2014, 23:29
Robert - witam - tak to wygląda - czyli 2,5D możesz rozwinąć - z góry dzięki.
RobWan
Post napisał: RobWan » 22 wrz 2014, 23:47
To co widać to jest cały detal? Tam nie ma niepotrzebnych elementów?
To ma gabaryty 310 x 40 x 40 [mm]?
Robert
jacek38
Posty w temacie: 58
#1227
Post napisał: jacek38 » 22 wrz 2014, 23:50
Zewnętrzne prostokąty są niepotrzebne, miały służyć do mocowania materiału.
RobWan
Post napisał: RobWan » 23 wrz 2014, 00:17
Tak na szybko, to tak, to wygląda w 2,5D.
W zał. plik cam.
Robert
izolator.rar
(856 Bajtów) Pobrany 162 razy
PrzemoKoz
Posty w temacie: 22
#1229
Post napisał: PrzemoKoz » 23 wrz 2014, 12:13
Witam. Pytanko jeszcze tak dla pogłębienia wiedzy. Pobawiłem się z plikami .STL ale mam pytanie takiego typu. Jak zrobić bez używania modelu w formacie .stl takie coś, że mamy np. narysowany łuk i chciałbym by frez wszedł płytko , później z biegiem ścieżki zagłębiał się i przy końcu znowu zaczął powoli wychodzić w górę.
RobWan
Post napisał: RobWan » 23 wrz 2014, 12:39
Zrób ścieżkę 3D (czerwona strzałka. Następnie wybierz sposób modulacji Z (zielona strzałka).
Robert
Wróć do „PikoCNC”
