Mała szlifierka na CNC
IMPULS3
Posty w temacie: 41
Post napisał: IMPULS3 » 20 wrz 2014, 17:12
kamar pisze:Jak szlifujemy boki głębokiego kanału to diamentujemy tarczę na prosto czy w trapez ?
Stanowczo byłbym za tym aby ją lekko ztrapezować, albo użył dedykowanej tarczy typu tależowej.
kamar pisze:Jak niemiaszek , 50 lat temu, zrobił kanał i wsadził kamienie do wyważania ?
Proste, :) jak sie wykręci tą śrubkę to kamień się rozjedzie (jedną połówkę należy przesunąć zgodnie z ruchem wskazówek zegara a drugą przeciwnie) ponieważ jest z 2 połówek. :) Co wygrałem? :)
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 20 wrz 2014, 17:51
zewnętrzną krawędź wyoblił a kamyczki z dwóch "połówek" po obwodzie zrobił
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 20 wrz 2014, 19:20
Z kamieniami zgoda ale wyoblenia do kantu nie widzę :)
Mam pomysł na wykonanie tego prosto na tokarce i z całymi kamieniami :) Właśnie się rysuje.
[ Dodano: 2014-09-20, 19:19 ]
Wytoczone dwa pierścionki, wewnętrzny na lekki wcisk i zabielone z tylu. Kliny włożone przed wciskiem.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 21 wrz 2014, 14:03
W trapez(jak jest czym). prosto gdy nie ma,ale wtedy trzeba zostawić wąski pasek i resztę wyszparowac. Kratka konieczna .
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 21 wrz 2014, 14:29
zdzicho pisze: W trapez(jak jest czym).
Dzięki. Czym będzie, linijka kodu to załatwi.
Coś widzę dziurę w ofercie ściernic ø250 z otworem ø 51. Macie może jakieś namiary ?
IMPULS3
Posty w temacie: 41
Post napisał: IMPULS3 » 21 wrz 2014, 19:01
kamar pisze:Coś widzę dziurę w ofercie ściernic ø250 z otworem ø 51. Macie może jakieś namiary ?
Fi 200 / 51 to mógłbym poratować bo mam, ale 250 to mówiąc szczerze nie spotkałem się. :)
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 22 wrz 2014, 10:41
IMPULS3 pisze: Fi 200 / 51 to mógłbym poratować bo mam, ale 250 to mówiąc szczerze nie spotkałem się. :)
Nie chodzi o ratunek bo cos tam mam :) ale o ustalenie standardu. Zabieraki i tak muszę porobić i jakąś dziurę trzeba wybrać. Widzę że chyba bardziej dostepne sa na ø 76
[ Dodano: 2014-09-22, 10:22 ]
Demolki ciąg dalszy. Robili kiedyś lekkie przejazdy bez wózków i szyn :)
Obrazek Obrazek
Wrzeciono w stanie idealnym. Śruba trapezowa zostaje, nakrętka bez kasowania luzu, bez luzu :)
Obrazek Obrazek
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#18
Post napisał: IMPULS3 » 22 wrz 2014, 12:33
Myślałem że to miało napęd hydrauliczny a to miało ręczny. :)
I jaki plan, "stare wózki'' czy te obecne? A ta głowica z wrzecionkiem to dokręcany element czy cały korpus?
Warto przejrzeć wrzeciono jak jest ułozyskowane osiowo skoro ma słuzyć do szlifowania bocznych ścianek, w tym wydaniu mogło być róznie.
Posty w temacie: 82
Post napisał: kamar » 22 wrz 2014, 14:33
Zostaną stare ew. liznę stół jak doczyszczą. Łozyska jak nowe z pomysłowym kasowaniem luzu bocznego i korektą geometri. Tyle ze napęd bedzie musial zostac na listwie, bo na śrube nie ma miejsca. Ale to może i lepiej :)
Głowica jednolita.
IMPULS3
Posty w temacie: 41
#20
Post napisał: IMPULS3 » 22 wrz 2014, 14:58
kamar pisze:Tyle ze napęd bedzie musial zostac na listwie, bo na śrube nie ma miejsca.
Oj, żeby nie kręciło krokowcem przy hamowaniu. :)
