Malowanie tokarki
- Posty w temacie: 10
W inntym temacie pisałem na temat farb do malowania maszyn, ale się powtórzę bo myślę, że warto. Więc: co do farby, to mogę polecić poliuretan. Jest to farba przemysłowa, dwuskładnikowa, odporna na oleje i chemię. Pod to może być podkład akrylowy lub epoksydowy. Można też malować bezpośrenio na metal (sprawdzałem osobiście - efekt miód malina). Pistoletem praktycznie nie da się zrobić zacieków, równo kryje. Jednyną wadą jest to, że do pełnej twardości powłoki, trzeba czekać około tygodnia. Pyłosuchość uzyskuje się po 30min, a dotykać można po kilku - kilkunastu godzinach. Ja używam farby TEMADUR 50 (kolor RAL mieszany na zamówienie), ale np. Novol ma dedykowaną linie podobnych produktów. Jedyną wadą jest cena, bo zestaw kosztował około 300 zł za 3 litry farby + rozcieńczalnik
3 litry Hammerite to 150 zł
Postanowiłem odnowić grawerkę którą wystawiam do sprzedania.W sobotę kupiłem puszkę by zobaczyć jak wyjdzie.
Tak wyglądała przed malowaniem
Mycie i odtłuszczanie.
Szlifowanie papierem ściernym, odpuściłem szpachlowanie.
Oklejanie i pierwsze malowanie.
Malowanie drugie po 10 godzinach
Efekt jest super.
Koszt puszki farby 34 zł - zużyłem 1/4 puszki. ( 10 zł )
Szlifowanie i odtłuszczanie - 3 godziny 1 arkusz papieru. ( 3 zł )
Malowanie - 1 pędzel i godzina malowania ( 2 zł )
W sumie za 15 zł i ok. 5 godzin pracy wszedł całkiem ładny efekt. : -)
Efekt jest super.
A czy ktoś używał chemolaka?
Chcę odmalować kilka maszyn w warsztacie i wolałbym zrobić to raz a porządnie co by za rok dwa nie powtarzać zabawy...
Znalazłem podkład oraz farbę chemolaka
Jedno i drugie poliuretan...
http://www.technolak.com.pl/sklep/pl/p/ ... -szary/386
http://www.technolak.com.pl/sklep/pl/p/ ... bieska/378
Brałem tę farbę pod uwagę, przy wyborze poliuretanu, jednak ostatecznie zdecydowałem się na TEMADUR 50. Cena CHEMOPUR-a jest sporo niższa, także czekam na ewnetualne opinie, jak się sprawdza w praktyce. Jeżeli jesteśmy już w temacie farb to zapytam się przy okazji: jaka farba nadaje się do malowania wnętrza korpusów/zbiorników, które wypełnione są olejem np. reduktor w tokarce. Czy zwykły poliuretan da radę?
