sondowanie narzedzia
mariusz123a
- Posty w temacie: 15
Na maszynach doosan jest tak jak napisałem, tam jest tak napisane PLC, że po opuszczeniu sondy pomiar narzędzia zapisywany jest w tym samym numerze off/setu co aktualny numer narzędzia. Pomiar narzędzi dla przeciw wrzeciona dokonuje się jako pierwszy, czyli przykładowo masz gniazdo 12, z offsetu będziesz korzystał przykładowo 32, ( w programie T1232) więc zmierz to Twoje narzędzie dla przechwytu na sondzie wartość w X i Z sonda wprowadzi Ci do offsetu nr 12 wtedy wciśnij MDI przeskocz kursorem na numer 32 i przepisz wartości które zmierzyła sonda. Jeżeli nadal nie rozumiesz jak to zrobić to zgłoś się do firmy DEMATEC, wezwij serwis, oni przyjadą i wytłumaczą Ci jak to zrobić tak samo jak wytłumaczyli mi co zresztą ja od samego początku próbuje przekazać Tobie.
mariusz123a
lotnik11
- Posty w temacie: 13
Trochę odświeżam temat.
Pracuje na maszynie Doosan Puma 400, która posiada sondę pomiarową. Jednak nikt w firmie nie wie jak jej używać. Kiedyś pracowałem na maszynie Haasa SL20 i pamiętam jakie to duże udogodnienie.
Proszę aby ktoś podał instrukcję krok po kroku jak jej użuwać.
Sterowanie to FANUC 18iT
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
mariusz123a
mariusz123a
Odnośnie pomiarów na DOOSAN'ie to otwierasz sondę przyciskiem oczywiście zachowując bezpieczną odległość głowicy, żeby nie przywalić ramieniem sondy w nic.
Następnie manetką, czyli tryb HND podjeżdżasz pod jedną z krawędzi stykowych sondy zostawiając przerwę jakiś milimetr, następnie przełączasz tryb na JOG i wciskając odpowiedni przycisk w zależności od kierunku pomiaru (X+, X-, Z+, Z-) dokonujesz pomiaru. Starsze maszyny wymagają ciągłego trzymania przycisku do momentu dojechania, jak dojedzie to się dana oś zablokuję w kierunku pomiaru, więc nie ma obaw, że coś się zepsuję. Po pomiarze musisz odjechać od sensora w przeciwnym kierunku. Nowsze maszyny mają tak, że tylko wciśniesz przycisk i ona sama pojedzie zmierzyć narzędzie i sama odjedzie, nie wiem jak będzie u Ciebie. W razie pytań pisz, jeżeli potrzebujecie szkolenia u siebie na miejscu na taką maszynę, służę pomocą.
WZÓR
... czyli procedura taka sama jak na Haas.mariusz123a pisze:Odnośnie pomiarów na DOOSAN'ie
Następnie manetką, czyli tryb HND podjeżdżasz pod jedną z krawędzi stykowych sondy zostawiając przerwę jakiś milimetr, następnie przełączasz tryb na JOG i wciskając odpowiedni przycisk w zależności od kierunku pomiaru (X+, X-, Z+, Z-) dokonujesz pomiaru. ....
Mariusz.
