To chyba będzie parametr 5006#0smouki pisze:Aż tak bardzo to nie. W parametrach nie chce mi sie grzebać. Dzięki za odpowiedź
sondowanie narzedzia
- Posty w temacie: 13
Jeszcze jedna sprawa. Mamy oprawki napędzane i używamy frezów. Rozumiem że z "x" nie ma problemy a z "z" ? Dojeżdzam do krawędzi i później odejmuję połowę średnicy ?mariusz123a pisze:Odnośnie pomiarów na DOOSAN'ie to otwierasz sondę przyciskiem oczywiście zachowując bezpieczną odległość głowicy, żeby nie przywalić ramieniem sondy w nic.
Następnie manetką, czyli tryb HND podjeżdżasz pod jedną z krawędzi stykowych sondy zostawiając przerwę jakiś milimetr, następnie przełączasz tryb na JOG i wciskając odpowiedni przycisk w zależności od kierunku pomiaru (X+, X-, Z+, Z-) dokonujesz pomiaru. Starsze maszyny wymagają ciągłego trzymania przycisku do momentu dojechania, jak dojedzie to się dana oś zablokuję w kierunku pomiaru, więc nie ma obaw, że coś się zepsuję. Po pomiarze musisz odjechać od sensora w przeciwnym kierunku. Nowsze maszyny mają tak, że tylko wciśniesz przycisk i ona sama pojedzie zmierzyć narzędzie i sama odjedzie, nie wiem jak będzie u Ciebie. W razie pytań pisz, jeżeli potrzebujecie szkolenia u siebie na miejscu na taką maszynę, służę pomocą.
Klikam w Solid Works, NX a kiedyś w Solid Edge
Teraz zmuszony jestem w Esprit.
- Posty w temacie: 15
Jak już nam tak dobrze idzie to kolejne pytanie.
Dzwoniłem do pracy ale kolega nie chce sam próbować sondy więc poczekamy do poniedziałku ale mówił o innym problemie.
Od kilku tygodni pracuję na genialnym, szalenie intuicyjnym i prostym w obsłudze CAM-ie "Esprit" i kiedy piszę obróbkę na średnice zewnętrzne nie ma problemu ze ścieżką narzędzia. Program normalnie się wgrywa na maszynę i idzie obróbka.
Natomiast kiedy piszę obróbkę na średnicę wewnętrzne - ścieżka narzędzia wyświetla się ładnie symulacja wszystko pokazuje ale jest problem ze zgraniem programu na maszynę ???
Na maszynę wgrywa się tylko kilka linijek do momentu wywołania narzędzia reszty nie ma.
Nie jest to wina pamięci, nazwy programu.
Program gotowy wygląda tak:
Tylko tyle udaje się wgrać na maszynę reszta programu nie przechodzi ....
Czy ktoś kiedyś się z tym spotkał ?
