Przymiarki do granitu
ursus_arctos
- Posty w temacie: 145
Raczej nie podejdzie się tam żadnym większym narzędziem - krzywa płyta jest już elementem bramy, a feralna powierzchnia znajduje się pomiędzy "łapami". Co najwyżej rozważam opcję zdarcia powierzchni szlifierką i odwzorowania na niej (w jakimś kompozycie) powierzchni wzorcowej. Tak były robione bazy pod prowadnice Y. Tyle, że tutaj musiałbym jeszcze wykombinować, jak zamaskować inserty, żeby ich nie zakleić
gaspar
Płaskość granitu od kamieniarza niestety zawsze będzie losowa.
Dlatego właśnie w mojej konstrukcji ramiona na której spoczywa cała ruchoma brama są regulowane w każdej płaszczyźnie a następnie po ustawieniu geometrii na trwale zablokowane "na amen".
My traktujemy granit jako solidną podstawę, na której nie musi być idealna płaszczyzna wymiarowa, płaskość na poziomie +/-0,5mm jest dla mnie akceptowalna.
ursus_arctos
ursus_arctos
DOHC
Kurcze niefart :/. Powodzenia w wychodzeniu z opresji. Pozdrawiamursus_arctos pisze:@251mz: teraz to już trochę późno... Możliwe, że skończy się budową nowej bramy, to wtedy pomyślę
@Gumi: właśnie o parafinie (czy nawet plastelinie) myślałem,
@DOHC: Głównie sprawzałem wzdłuż, ale na skos już jak widać niewystarczająco.
ursus_arctos
Muszę zrehabilitować kamieniarza i przyznać się do błędu. Otóż... zmierzyłem płytę i była prosta. Zmierzyłem ją przed montażem. Po doklejeniu boków bramy już nie mierzyłem - na jednej z baz na końcu była warstewka żywicy epoksydowej, która miała jakieś 0.2mm grubości. Była przezroczysta i mi umknęła. Zdarłem ten syf papierem ściernym (twardość granitu była tu po mojej stronie - elegancko zeszła sama żywica, pozostawiając nietknięty kamień) i teraz jest prosto - ostateczny test w postaci frezowania zrobię jutro - dzisiaj już cisza nocna. Na przy ustawianiu prostopadłości żadnego banana nie stwierdziłem.
