Uwaga ucze sie Rhino ;-)
Rhino 3D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2014, 20:24
frezowacze pisze:moze tak...
Moze :)
Rozkminilem jak to zrobiles - cos jeszcze ze mnie bedzie :)
Teraz postaram sie wmiare ostateczna wersje zrobic...
q
frezowacze
#22
Post napisał: frezowacze » 05 sie 2014, 20:29
dasz rade!!!!
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2014, 20:36
Juz podrobiles moj produkt? ;)
Czym renderujesz? Ladnie wyglada...
q
frezowacze
#24
Post napisał: frezowacze » 05 sie 2014, 20:43
jeszcze nie ale się staram
KEYSHOT
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2014, 21:09
Ladne, troche drogie. Moze kiedys kupie...
Moglbys z ciekawosci zrobic render tych bryl uzywajac jako materialu
wlokna weglowego - pewnie jest dostepne...
Finalnie powinno to byc cos <> tak, czyli bardziej miekko.
Jeszcze bede nad tym pracowal...
Dzieki za pomoc :)
q
[ Dodano: 2014-08-05, 22:02 ]
Aaaaa przy okazji mam prosbe o pomoc przy prostej pewnie rzeczy -
wyrownywanie obiektow wzgledem siebie.
Chodzi mi o to, jak wybrac ktory obiekt ma byc "master"?
W Corelu dzialalo to tak, ze o pozycji decydowal ostatni wybrany obiekt -
wczesniej zaznaczone rownaly sie do niego.
W Rhino nie moge sie polapac jat osiagnac taki sam efekt...
Z gory dzieki.
Zienek
Post napisał: Zienek » 06 sie 2014, 11:19
BTW Rhino dla studentów to jakieś 700 złotych z tego co wiem, więc studenciaki planujące modelowanie mogą pomyśleć.
Keyshot jakieś 2500?
frezowacze
#27
Post napisał: frezowacze » 07 sie 2014, 20:21
Artcam 2013 + keyshot 4
triera
#28
Post napisał: triera » 07 sie 2014, 20:34
Geomagic Design + KeyShot 5
maz
Post napisał: maz » 07 sie 2014, 20:44
Przykład
p1
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 26 sie 2014, 18:06
To znowu ja :)
Rysowac i modelowac cos tam sie juz nauczylem ;) czas zmaterializowac
rysunek, czyli wyfrezowac ;-)
Przyklad - powiedzmy ze chce zrobic sobie kopyto do termoformowania -
tu nie ma problemow- wygeneruje stl, zrobie camem kod i wyfrezuje,
Napewno nie optymalnie ale forma powstanie :)
I teraz problem - zakladajac ze uformowana wytloczka jest 3D czyli
krawedzie na roznej wysokosci to nie da sie jej obciac prowadzac
frez wg. krzywej 2D (po plaszczyznie). Trzeba utworzyc obrys
wytloczki w 3D a potem jeszcze wygenerowac odpowiednia sciezke...
Ilustracja problemu - powiedzmy ze to jest moja wytloczka:
Ja wyodrebnic obrys takiej pofalowanej plaszczyzny?
Problem pierwszy jest taki ze widac, ze plaszczyzna byla zbudowana
z trzech polaczonych obiektow - dwoch prostokatow z zaokraglonymi
rogami i trzeciego bez. Pozostaly po tym obrysy...
Probowalem po omacku cos wymyslic ale nie wychodzi ;)
Funkcja ZARYS - daje efekt jak widac powyzej - pelny zarys 3D a mi
potrzebny tylko zarys gornej powierzchni...
DUPLIKUJ GRANICE SCIANY robi w zasadzie to o co chodzi tylko niestety
daje obrysy wszystkich skladowych powierzchni, zamiast calej polipowierzchni.
Mam nadzieje, ze rozumiecie co namotalem ;)
Jak juz bedzie gotowy obrys obcinajacy przykladowa wytloczke to bedzie
kolejny problem - jak wygenerowac kod obcinajacy ja w 2.5D :)
Z gory dzieki za pomoc.
q
Wróć do „Rhino 3D”
