IMPULS3 pisze:jeszcze jak sie okaże że poziom chałasu .
No tu są uczucia mieszane Na niskich obrotach jest sporo ciszej, za to na wyższych głośniej.
Ale jeszcze nie ma oleju i dekla. Powinno być lepiej i pod tym względem, tym bardziej że wysoko to ona rzadko lata.
Jeszcze jeden użyteczny myk nie do zrobienia na manualu. Na filmiku nie bardzo to widać (raczej słychać) ale wrzeciono elegancko przyspiesza wraz ze zmniejszaniem średnicy toczenia. Skraca wydatnie czas przejścia a płytka to normalnie dziękowała
a rezystor hamujący przy falowniku lub wspólny obwód stałoprądowy dla kilku maszyn kol. Kamar ma, bo jak nie to falownik przy większej masie wirującej może odmówić współpracy (to znam z autopsji)
