Poręba TR-55 cd. modernizacji
Posty w temacie: 207
Post napisał: kamar » 13 cze 2014, 18:34
IMPULS3 pisze:jeszcze jak sie okaże że poziom chałasu . :)
No tu są uczucia mieszane :) Na niskich obrotach jest sporo ciszej, za to na wyższych głośniej.
Ale jeszcze nie ma oleju i dekla. Powinno być lepiej i pod tym względem, tym bardziej że wysoko to ona rzadko lata.
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#232
Post napisał: IMPULS3 » 13 cze 2014, 20:22
Olej troszkę wyciszy a i ząbki troszkę sie ułożą z czasem więc moze będzie dobrze. Jakby nie było to przynajmniej wizualnie jest lepiej. :)
Post napisał: kamar » 29 lip 2014, 18:08
Jeszcze jeden użyteczny myk nie do zrobienia na manualu. Na filmiku nie bardzo to widać (raczej słychać) ale wrzeciono elegancko przyspiesza wraz ze zmniejszaniem średnicy toczenia. Skraca wydatnie czas przejścia a płytka to normalnie dziękowała :)
[youtube][/youtube]
GumiRobot
#234
Post napisał: GumiRobot » 29 lip 2014, 18:33
a rezystor hamujący przy falowniku lub wspólny obwód stałoprądowy dla kilku maszyn kol. Kamar ma, bo jak nie to falownik przy większej masie wirującej może odmówić współpracy (to znam z autopsji)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 lip 2014, 18:46
A to nie przypadkiem dolegliwość sterowania U/f i za małego falownika?Bo dla wektorowych to problemów nie powinno być większych...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Post napisał: kamar » 29 lip 2014, 19:04
syntetyczny pisze:Bo dla wektorowych to problemów nie powinno być większych...
I nie ma. Przy naprawdę ciężkich elementach trzeba czasami wydłużyć czas hamowania. Ale nie przy takich drobiazgach.
Post napisał: kamar » 04 sie 2014, 08:04
Się trafiła z poniedziałku zabawa.
[youtube][/youtube]
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#238
Post napisał: IMPULS3 » 04 sie 2014, 08:58
kamar pisze:Się trafiła z poniedziałku zabawa.
A to juz się nazywa fanaberia, :) skoro 5 metrów dalej stoi dłutownica. :)
Jaka szerokość tego kanałka i ile zbiera nóż?
Post napisał: kamar » 04 sie 2014, 09:08
IMPULS3 pisze:
Nie taka fanaberia, wałek ma prawie metr długości :)
Nożyk 10 (docelowo 14). Po 5 setek zaczynał tupać, po 3 idzie łagodnie.
IMPULS3
Posty w temacie: 72
#240
Post napisał: IMPULS3 » 04 sie 2014, 21:39
kamar pisze:wałek ma prawie metr długości
Aaaaaa, to tego nie było widać. :)
