Frezarka 1000x500
gfilipek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 62
#71
Post napisał: gfilipek » 18 lip 2014, 21:46
No i wyszło...
Cały czas próbowałem uruchomić uszkodzony sterownik. Wymieniłem na kolejny z zestawu i problem jak ręką odjął :/
Dwa mam sprawne, jeden trzyma, ale nie kręci.
Ehh...
FiliP
Alvar4
#72
Post napisał: Alvar4 » 18 lip 2014, 22:49
W tym uszkodzonym poprzełanczaj zworki od mikrokroków i od prądu, potrząśnij sterownikiem, walnij nim o ziemię. Może zadziała :P Podejrzewam zimne luty albo jakiś inny czort.
gfilipek
Posty w temacie: 62
#73
Post napisał: gfilipek » 18 lip 2014, 23:32
Alvar4 pisze:W tym uszkodzonym poprzełanczaj zworki od mikrokroków i od prądu, potrząśnij sterownikiem, walnij nim o ziemię. Może zadziała :P Podejrzewam zimne luty albo jakiś inny czort.
Napisałem do sprzedawcy, zobaczę co odpowie.
Zdjąłem też delikatnie pokrywę i zerknąłem pod płytkę (nie odkręcałem jej, nie chcę zostawiać na razie śladów), nie widzę na oko przez szparę problemów z lutem na stykach od wtyczek i mikroprzełączników... :/
FiliP
gfilipek
Posty w temacie: 62
#74
Post napisał: gfilipek » 22 lip 2014, 11:03
Nie udało się dogadać ze sprzedawcą. Nie bardzo rozumie angielski. Zobowiązał się za to, że wyśle mi drugi sterownik. Jest już nr. listu, ale to China Post, a nie Europa :/
Czas oczekiwania + ew. odprawa celna. Coś pecha mam ostatnio z tym tematem.
Zamówiłem zestawy śrub fi20/skok 10mm z Pol*echu, podpory, obudowy, sprzęgła. Teraz się stresuje jakiej mi to jakości przyjedzie...
Przejściówka do Zetki poszła do frezowania w stali, 120+Vat, chyba cena przyzwoita za frezowany element rozmiaru 86x86 ?
FiliP
gfilipek
Posty w temacie: 62
#75
Post napisał: gfilipek » 23 lip 2014, 22:27
ObrazekObrazek
Coś nie wyszedł im element, ucieka 0,2mm a miała być dokładność 0,05.
Dremelem musiałem sobie poprawić dużą kieszeń i udało się zamocować.
FiliP
Alvar4
#76
Post napisał: Alvar4 » 23 lip 2014, 23:17
Moim zdaniem ten ogryzek powinien kosztować max 50 zł no może plus VAT. I tak dobrze że się jakoś dało go dopasować dremelkiem :grin:
ursus_arctos
#77
Post napisał: ursus_arctos » 24 lip 2014, 09:50
Zasada: (całość) płaci się przy odbiorze :) Jak powierzasz materiał czy półprodukt, to może robić za zaliczkę.
Jak skopią, to niech poprawiają. Miało być 0.05, a jest 0.2 -> do poprawki - zwłaszcza, jeżeli faktycznie nie pasuje do danego zastosowania.
Poza tym przepłacone, a ślady frezowania są takie, że włos się jeży.
251mz
Post napisał: 251mz » 24 lip 2014, 10:20
ursus_arctos pisze:Poza tym przepłacone, a ślady frezowania są takie, że włos się jeży.
Jak zobaczyłem to zdjęcie to myślałem ,że całe to samemu skrobałeś dremlem:D
smouki
Post napisał: smouki » 24 lip 2014, 10:40
Ja jak zobaczyłem zdjęcie, to sobie pomyślałem od razu, że są jeszcze poza mną tacy wariaci na świecie, co takie kieszenie robią dremelem z ręki jak ja przy pierwszej maszynie :mrgreen:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
gozdd
#80
Post napisał: gozdd » 24 lip 2014, 18:06
A trzeba było komuś z forum zlecić, na pewno byłoby lepiej wykonane i po mniejszych kosztach ;-)
