Frezarka 1000x500
gfilipek
- Posty w temacie: 62
Ok, jedzie do mnie coś takiego na oś Z
Mam nadzieje, że wystarczy. Ktoś podał tylko SN zamiast konkretnego modelu THK, ale po rozmiarach na pewno nie jest oto KR20
Do tego profile 80x80 na bramkę Y, boczki zrobię stalowe.
Zwracam się teraz z prośbą do Was bo mam kolejny kłopot. Przeglądam informacje dotyczące śrub kulowych. Wychodzi mi, że potrzebuję fi20 robocze 1000 na oś X oraz powiedzmy fi16 robocze 500 na oś Y.
Z tego co wyczytałem na forum, to lepiej większy skok i mniejsze obroty niż kręcenie śrubą jak "szalony:. Ok.. ale kurde jakie śruby?
O Pol****CNC czytałem negatywne opinie i "cykam" się tam zamawiać. O firmie Pro (zapewne CNC Profi) też coś na tym forum chyba nie najlepiej przebąkiwano (?)...
Są też używki na allegro, ale trudno znaleźć specyfikację, np. taka: http://allegro.pl/sruba-kulowa-kuroda-1 ... 94696.html
Fundusze mi się kurczą, a jeszcze nie mam elektroniki. Pewnie będzie zestaw z CNCProfi :/
Mogę poprosić o jakieś błyskotliwe komentarze w jaki kierunek uderzyć z tymi śrubami?
SmuG
- Stały bywalec (min. 70)
Ja mam z profi większość szpejów...nie jestem zachwycony- nie polecam. Jeśli chodzi o poltech... też jakość marna, ale za to cena adekwatna. Nadal u nich kupuje nowe łożyska do wałków, które i tak z czasem pękają.
Jak chcesz oszczędzić to dopłacisz
no chyba że chcesz odpalisz maszynę raz na "ruski rok". Teraz chyba wolałbym kupić markową używkę z pewnych rąk...
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
gfilipek
Dziękuję za sugestie, pójdę w tym kierunku wobec tegoSmuG pisze:Ja mam z profi większość szpejów...nie jestem zachwycony- nie polecam. Jeśli chodzi o poltech... też jakość marna, ale za to cena adekwatna. Nadal u nich kupuje nowe łożyska do wałków, które i tak z czasem pękają.Jak chcesz oszczędzić to dopłacisz
Możesz podać namiar na sprawdzonego sprzedawcę?rodzyn pisze:Elektroniki poszukaj lepiej na ebayu, ja kupowałem nie dawno zestaw i jestem bardzo zadowolony, płatność paypal, wysyłka z Niemiec u siebie miałem po 6 dniach, a cena dużo mniejsza.
rodzyn
Ja kupowałem tutaj: http://www.ebay.de/usr/motor-hersteller ale z tego co widziałem jest dużo innych zaufanych sprzedawców na ebayu, ważne żeby była wysyłka z Niemiec albo UK wtedy nie musimy się martwić cłem.
gfilipek
Znalazłem coś takiego. Na mój chłopski rozum powinno wystarczyć. Najmocniejsze co miał sprzedawca.
http://www.ebay.pl/itm/Germany-Ship-Pro ... 1#rpdCntId
FiliP
Alvar4
- Posty w temacie: 7
Nie przesadzaj z tymi silnikami. Wystarczyły by Ci silniki 5.5 Nm. Poza Tym te giganty co pokazałeś mają ogromną indukcyjność cewek - 22mH a to oznacza że dadzą się kręcić bardzo wolno a przy szybszych obrotach po prostu się będą zawieszać.
Już Zienek bluźnił na te duże silniki: https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 36,100.htm
Szukaj zestawu z silnikami na przykład 34HS9840 ( http://www.ebay.pl/itm/1-pc-Nema-34-ste ... 46136a5a7f ) gdzie induktancja to tylko 3.5 mH.
Montowałem takie silniki w Bożenie sklejkożernej i goniły dobrze. Sam mam jeden taki silnik na osi X w Stalowej Betty i ostatnio testy pokazały 12m/min przy śrubie o skoku 10mm/obr.
Tylko już przy tej prędkości nie za wiele momentu mu zostaje.
Proponuje ten zestaw (Bożena na nim działa):
http://www.ebay.pl/itm/Germany-ship-3Ax ... 46219f885d
Będzie szybki i mocny.
