Frezarka 1000x500
gfilipek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 62
#41
Post napisał: gfilipek » 09 lip 2014, 16:51
Alvar4 pisze:Proponuje ten zestaw (Bożena na nim działa):
http://www.ebay.pl/itm/Germany-ship-3Ax ... 46219f885d
Będzie szybki i mocny.
Dziękuję za bardzo cenne uwagi, praktyka jak widać jest b.istotna :)
Śruby będą takie:
http://allegro.pl/sruba-kulowa-kuroda-1 ... 94696.html
http://allegro.pl/sruba-kulowa-thk-wtf- ... 71476.html
Malaxis
#42
Post napisał: Malaxis » 09 lip 2014, 16:59
Myślę że lepiej będzie jednak poszukać śrub o mniejszym skoku - 5 lub 10 bo
takie śruby mają mniejsze luzy oraz nie będzie trzeba stosować przekładni
pomiędzy silnikiem a śrubą.
gfilipek
Posty w temacie: 62
#43
Post napisał: gfilipek » 09 lip 2014, 17:03
Malaxis pisze:
Hmm.. a gdzie indziej na tym forum sugerowano właśnie większe skoki aby silnik można było ustawić na mniejsze obroty co da większą moc trzymającą. :?:
Przekładni nie planuję :???:
Ostatnio zmieniony 09 lip 2014, 17:05 przez gfilipek, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 lip 2014, 17:04
gfilipek pisze:Hmm.. a gdzie indziej na tym forum sugerowano właśnie większe skoki aby silnik można było ustawić na mniejsze obroty co da większą moc trzymającą.
Przeanalizuj jeszcze raz to zdanie :)
gfilipek
Posty w temacie: 62
#45
Post napisał: gfilipek » 09 lip 2014, 17:07
251mz pisze:
Ok. Zgłupiałem.
Zastosowanie większego skoku na śrubie wymusi zmniejszenie obrotów na silniku dla takiej samej prędkości posuwu nakrętki. Mniejsze obroty silnika skutkują większym momentem trzymającym.
Tak zrozumiałem sugestie z forum. Żle? :)
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
#46
Post napisał: SmuG » 09 lip 2014, 17:09
śruba o dużym skoku jest bardziej podatna na przekręcenie silnika gdy napotka na opór
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
gfilipek
Posty w temacie: 62
#47
Post napisał: gfilipek » 09 lip 2014, 17:17
SmuG pisze:śruba o dużym skoku jest bardziej podatna na przekręcenie silnika gdy napotka na opór
Rozwiń myśl proszę.
Czyli co, wracam do chińszczyzny 50% droższej? Te są kompletne, z podporami. Podobna chinka o innym skoku na allegro będzie mnie kosztowała z 600zł (śruba zarobiona, podpory, obudowa nakrętki)...
FiliP
SmuG
#48
Post napisał: SmuG » 09 lip 2014, 17:30
Im mniejszy skok tym większy moment trzymający.Śruba + nakrętka to taka przekładnia. im większe przełożenie tym większy moment. 10 wydaje mi się rozsądnym rozwiązaniem.
gfilipek
Posty w temacie: 62
#49
Post napisał: gfilipek » 09 lip 2014, 18:03
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... htm#405980
gaspar pisze:Czemu 2505???
Przy takim polu będziesz miał wolną maszynkę na tych krokowcach - widziałem je u Zienka, szybkie to one nie są :(
Po pierwsze nie zakręcisz szybko taką śrubą co przy jej małym skoku da dość wolne posuwy.
(chociaż druga nakrętka w pewnym odstępie od pierwszej z pewnością uspokoi śrubę od wibracji pod własnym ciężarem)
Druga sprawa, przy takiej rozdzielczości enkoderów ja bym celował w minimum 2510.
Ja żałuję że nie mam w swojej 2520 lub lepiej 3020. Pewnie kiedyś zmienię na jakieś kuboty o skoku 20mm, bo teraz kręcę w osi Y na napędzanej nakrętce 10m/min ale śrubą w skrajnym położeniu bramy (po przejeździe 1700mm) zaczyna wpadać w wibrację, więc więcej nie wyciągnę mimo że na serwach mógłbym nawet i 20m/min zakręcić.
Jak masz możliwość to zwiększ skok śruby przynajmniej do 10mm
[ciach]
Znalazłem na szybko. Był gdzieś na forum jeszcze ciekawy zapis dot. stosunku skoku, prędkości, obrotów silnika, mocy trzymającej.... Wczoraj mi po oczach błysnął, teraz nie mogę go znaleźć.
Na prawdę w kropce jestem... te 16-20mm skoku to takie duże zło na śrubach kulowych?
FiliP
251mz
Post napisał: 251mz » 09 lip 2014, 18:39
gfilipek pisze:te 16-20mm skoku to takie duże zło na śrubach kulowych?
Przestań , 10mm to optymalne max
