Frezarka 1000x500
Dudi1203
#31
Post napisał: Dudi1203 » 30 cze 2014, 23:49
1/128 kroku z 200 krokow na obrot. Z dokładnością kilku %
Malaxis
#32
Post napisał: Malaxis » 30 cze 2014, 23:52
THK KR20 zdecydowanie za słabe na oś Z.
gfilipek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 62
#33
Post napisał: gfilipek » 01 lip 2014, 09:26
Dudi1203 pisze:1/128 kroku z 200 krokow na obrot. Z dokładnością kilku %
No tak. Mikrokrok to dzielnik kroku! Czyli 10mm/200 = 0,05/128.
Dziękuję.
Malaxis pisze:THK KR20 zdecydowanie za słabe na oś Z.
Tak też podejrzewałem. Dziękuję.
gfilipek
Posty w temacie: 62
#34
Post napisał: gfilipek » 08 lip 2014, 20:23
Ok, jedzie do mnie coś takiego na oś Z
ObrazekObrazek
Mam nadzieje, że wystarczy. Ktoś podał tylko SN zamiast konkretnego modelu THK, ale po rozmiarach na pewno nie jest oto KR20 :)
Do tego profile 80x80 na bramkę Y, boczki zrobię stalowe.
Zwracam się teraz z prośbą do Was bo mam kolejny kłopot. Przeglądam informacje dotyczące śrub kulowych. Wychodzi mi, że potrzebuję fi20 robocze 1000 na oś X oraz powiedzmy fi16 robocze 500 na oś Y.
Z tego co wyczytałem na forum, to lepiej większy skok i mniejsze obroty niż kręcenie śrubą jak "szalony:. Ok.. ale kurde jakie śruby?
O Pol****CNC czytałem negatywne opinie i "cykam" się tam zamawiać. O firmie Pro (zapewne CNC Profi) też coś na tym forum chyba nie najlepiej przebąkiwano (?)...
Są też używki na allegro, ale trudno znaleźć specyfikację, np. taka: http://allegro.pl/sruba-kulowa-kuroda-1 ... 94696.html
Fundusze mi się kurczą, a jeszcze nie mam elektroniki. Pewnie będzie zestaw z CNCProfi :/
Mogę poprosić o jakieś błyskotliwe komentarze w jaki kierunek uderzyć z tymi śrubami? :wink:
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
#35
Post napisał: SmuG » 08 lip 2014, 20:51
Ja mam z profi większość szpejów...nie jestem zachwycony- nie polecam. Jeśli chodzi o poltech... też jakość marna, ale za to cena adekwatna. Nadal u nich kupuje nowe łożyska do wałków, które i tak z czasem pękają. ;) Jak chcesz oszczędzić to dopłacisz :wink: no chyba że chcesz odpalisz maszynę raz na "ruski rok". Teraz chyba wolałbym kupić markową używkę z pewnych rąk...
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
rodzyn
Post napisał: rodzyn » 09 lip 2014, 01:55
Elektroniki poszukaj lepiej na ebayu, ja kupowałem nie dawno zestaw i jestem bardzo zadowolony, płatność paypal, wysyłka z Niemiec u siebie miałem po 6 dniach, a cena dużo mniejsza. :wink:
gfilipek
Posty w temacie: 62
#37
Post napisał: gfilipek » 09 lip 2014, 10:30
SmuG pisze:Ja mam z profi większość szpejów...nie jestem zachwycony- nie polecam. Jeśli chodzi o poltech... też jakość marna, ale za to cena adekwatna. Nadal u nich kupuje nowe łożyska do wałków, które i tak z czasem pękają. ;) Jak chcesz oszczędzić to dopłacisz :wink: no chyba że chcesz odpalisz maszynę raz na "ruski rok". Teraz chyba wolałbym kupić markową używkę z pewnych rąk...
Dziękuję za sugestie, pójdę w tym kierunku wobec tego :wink:
rodzyn pisze:Elektroniki poszukaj lepiej na ebayu, ja kupowałem nie dawno zestaw i jestem bardzo zadowolony, płatność paypal, wysyłka z Niemiec u siebie miałem po 6 dniach, a cena dużo mniejsza. :wink:
Możesz podać namiar na sprawdzonego sprzedawcę? :wink:
rodzyn
Post napisał: rodzyn » 09 lip 2014, 10:52
Ja kupowałem tutaj: http://www.ebay.de/usr/motor-hersteller ale z tego co widziałem jest dużo innych zaufanych sprzedawców na ebayu, ważne żeby była wysyłka z Niemiec albo UK wtedy nie musimy się martwić cłem.
gfilipek
Posty w temacie: 62
#39
Post napisał: gfilipek » 09 lip 2014, 14:26
Znalazłem coś takiego. Na mój chłopski rozum powinno wystarczyć. Najmocniejsze co miał sprzedawca.
http://www.ebay.pl/itm/Germany-Ship-Pro ... 1#rpdCntId
FiliP
Alvar4
#40
Post napisał: Alvar4 » 09 lip 2014, 15:42
Nie przesadzaj z tymi silnikami. Wystarczyły by Ci silniki 5.5 Nm. Poza Tym te giganty co pokazałeś mają ogromną indukcyjność cewek - 22mH a to oznacza że dadzą się kręcić bardzo wolno a przy szybszych obrotach po prostu się będą zawieszać.
Już Zienek bluźnił na te duże silniki: https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 36,100.htm
Szukaj zestawu z silnikami na przykład 34HS9840 ( http://www.ebay.pl/itm/1-pc-Nema-34-ste ... 46136a5a7f ) gdzie induktancja to tylko 3.5 mH.
Montowałem takie silniki w Bożenie sklejkożernej i goniły dobrze. Sam mam jeden taki silnik na osi X w Stalowej Betty i ostatnio testy pokazały 12m/min przy śrubie o skoku 10mm/obr.
Tylko już przy tej prędkości nie za wiele momentu mu zostaje.
Proponuje ten zestaw (Bożena na nim działa):
http://www.ebay.pl/itm/Germany-ship-3Ax ... 46219f885d
Będzie szybki i mocny.
